andrei186
andrei186
17.01.2010 в 11:43:59
Михалыч написал : Я объяснил, норма- 20гр
Неверно. Для русского человека в обед норма 150 гр и огурец. В первоначальной ссылке, кот ты советывал мне читать внимательнее, указано РАСЧЕТНАЯ, а сейчас, пересказывая текст своими словами ты это слово опустил. Наши батареи центрального отопления не имеют никаких терморегуляторов да и не уверен, что они есть, а если есть, то работают, на бойлерных. По кр мере температура батареи не зависит от температуры за окном. Зато температура батареи зависит от расстояния этой батареи от котла. Поэтому говорить о поддержании постоянной ФАКТИЧЕСКОЙ температуры 20 гр во всех квартирах при любых морозах может только вчера упавший с Луны. Поэтому в нормативных и говорят только о расчетной. А что получается по факту мы видим из письма Lvya. Если гигиеническими нормами установлена температура 18 гр, но клиенту по барабану, в угловой комнате он живет или нет. Угловая комната теряет тепла больше чем не угловая, поэтому для нее и установили РАСЧЕТНУЮ температуру на 2 гр выше с тем, чтоб фактическая получилась те же 18
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.01.2010 в 11:55:16
andrei186 написал : а сейчас, пересказывая текст своими словами ты это слово опустил.
Потому, что я привёл ГОСТ, где нет понятия РАСЧЁТНАЯ.
andrei186 написал : поэтому для нее и установили РАСЧЕТНУЮ температуру на 2 гр выше с тем, чтоб фактическая получилась те же 18
Нет "фактической" нигде в нормах. См.выше- ГОСТ. Где есть ТРЕБУЕМАЯ температура, которая ДОЛЖНА быть ОБЕСПЕЧЕНА.
andrei186
andrei186
17.01.2010 в 12:09:22
Михалыч написал : Очередной бред. Нет "фактической" нигде в нормах. См.выше- ГОСТ. Где есть ТРЕБУЕМАЯ температура, которая ДОЛЖНА быть ОБЕСПЕЧЕНА.
Михалыч, проблема твоя в том, что ты в самом деле не въезжаешь в отличие между расчетными и фактическими. Это как на заборе написано х..., а подойдешь - всего лишь дерево. Ну и грейся нормами и гостами
п.с. Я с кем разговариваю? С этим- ? -.
На всякий случай - ты вроде пытался меня учить вежливости и ВЫканью, но за неимением аргументации съехал на базар, показывающий, что я разговариваю с обычным ЖЭКовским слесарем-сантехником, который, правда, нахватался фраз из СНИПов, которыми компостирует мозги домохозяйкам
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.01.2010 в 12:37:32
andrei186 написал : что ты в самом деле не въезжаешь в отличие между расчетными и фактическими.
Ну объясните, мне в чём разница... Кстати, в третий раз уже это прошу сделать. Поэтому и начал сомневаться в Вашем умственном развитии. И про расчётные я уже давно не говорю, в отличии от Вас.
andrei186 написал : я разговариваю с обычным ЖЭКовским слесарем-сантехником
По себе людей не судят.... И главное, гегемон не поддаётся обучению и тем более воспитанию. Иллюзий на этот счёт не питаю, можете не обольщаться.-:(
andrei186
andrei186
17.01.2010 в 12:47:56
Михалыч написал : Последний раз редактировалось Михалыч, 17-01-2010 в 12:41.
Я заметил, что в каждый свой пост ты что-то добавляешь. Чтоль задним умом силен? Насчет различий я тебе объяснил выше - сожалею, что не помогло. Нанимай репититора. А у меня дела. Пока
sanyanovik
sanyanovik
17.01.2010 в 12:59:38
К чему этот спор переходящий в скандал...человек спросил совета,а ВЫ тут пиписьками меряетесь))) Все поняли что Вы оба круто разбираетесь в ГОСТАх и СНИП..трах)))))
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.01.2010 в 13:14:17
sanyanovik написал : Вы оба круто разбираетесь в ГОСТАх и СНИП.
Не все. Один из нас силён в оскорблениях, а в нормах- ноль. К сожалению и в сантехники он не годится...-:) 2andrei186 Я в четвёртый раз жду разъяснений от знатока разницы:
andrei186 написал : Ты в курсе в чем разница между фактической и расчетной температурами?
santex-SVAR
santex-SVAR
23.10.2015 в 19:14:29
монтаж отопления угловой комнаты . 2 стояка в комнате - вернее 1 П-образный (с разворотом на последнем этаже). второй радиатор (в углу) подключен на транзитный /более горячий стояк/ - нижняя подача. для уменьшения габаритов установки применено : 2 угловых крана и разворот перемычки в другую плоскость.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.10.2015 в 19:33:21
santex-SVAR, Как-то всё слишком замудрёно. Какой смысл?
santex-SVAR
santex-SVAR
24.10.2015 в 20:43:44
смысл такой : по стояку подача снизу вверх. а горячий теплоноситель необходимо заливать в верх радиатора, а охлажденный сливать снизу и дальше в верх к соседям. при нижней подаче по стояку отопления и классической схеме подключения - получается перевернутая циркуляция внутри радиатора "против шерсти" - меньшая теплоотдача.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.10.2015 в 21:15:07
santex-SVAR написал : а горячий теплоноситель необходимо заливать в верх радиатора, а охлажденный сливать снизу и дальше в верх к соседям.
"Ленинградка" чем не устроила? Прекрасно работает. Хотя, что сделано, то сделано.
