ppkvin написал : одна дама заказывала три ЗАС-30.0 на трехфазный ввод
оцэ баба!
17.12.2009 в 10:30:45
оцэ баба!
17.12.2009 в 10:31:42
Интересно можно было бы ЗАС сделать модульным, все модули по необходимости подключаются к дин рейке, отдельно РН, отдельно газовый разрядник... что бы можно было поставить только "нужное".
17.12.2009 в 10:42:17
AlexsandrS написал : все модули по необходимости подключаются к дин рейке, отдельно РН, отдельно газовый разрядник... что бы можно было поставить только "нужное".
Был такой проект, но по размерам выходит ещё больше + лишние провода. Пока окончательно не решили.:)
17.12.2009 в 10:53:40
ppkvin написал : Был такой проект,
"ЛегоЗас"!
17.12.2009 в 11:39:31
ppkvin написал : но по размерам выходит ещё больше
За то можно "лишнее" не ставить. К примеру ограничиться быстрым РН.
17.12.2009 в 13:12:07
AlexsandrS написал : "лишнее" не ставить. К примеру ограничиться быстрым РН.
Немного не так: Один блок управления микромощный + силовой блок - охладитель (радиатор) + УЗИП. Основные габариты как раз у охладителя с симистором. Тепловыделение примерно 30 ватт при номинальном токе 40 А - основной недостаток ЗАС. Кулер не решает проблемы, т.к. гонять воздух в закрытом щитке толку мало. Поэтому основной вариант - настенный монтаж.
17.12.2009 в 13:30:32
ppkvin написал : Другое дело что нет навязчивой рекламы (как УЗМ-50).
полминуты поиска и копипаста :) и т.д.
17.12.2009 в 14:23:36
iale написал : полминуты поиска и копипаста
Яндекс по теме УЗМ-50: ТЕМА 3.3 Рециркуляционные зерносушилки с изотермическим режимом сушки типа ЗИР-50; УЗМ-50; УСШ-50; ДСП-50. МОДУЛЬ 4. Тепловентиляционная система зерносушилок.:)
17.12.2009 в 15:00:28
ppkvin написал : Один блок управления микромощный + силовой блок - охладитель (радиатор) + УЗИП.
УЗИП вторым блоком, самый нагревающийся элемент только отдельным блоком с возможностью монтажа рядом с кробокой?) Предусмотреть варианты снижения тепловыделения, к примеру паралельной установкой элементов (в данном случае это возможно?) В некоторых БП так делают.
17.12.2009 в 16:00:04
ppkvin написал : силовой блок
ppkvin написал : основной недостаток ЗАС
в погоне за супе-пупер быстродействием наличие "утюга" в системе есть очень вери бэд! так вот моё непокобелимое убеждение ЗАС это тоже РН, только с особливостями, которые не дают возможности в реале на бытовом уровне его применить!
17.12.2009 в 16:53:25
аматор1 написал : есть очень вери бэд!
А вот это:
РН + контактор - вери гуд?:D
Остается только молиться, чтобы пронесло...:confused:
