аматор1
аматор1
17.12.2009 в 17:03:30
ppkvin написал : РН + контактор - вери гуд?
это просто гуд! единообразие, удобство при монтаже, отсутствие нелинейного элемента в цепи, никакого левого тепловыделения, быстродействие и надёжность, оправдавшее себя эксплуатацией.
ppkvin написал : Остается только молиться, чтобы пронесло...
пиколакс в помощь...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.12.2009 в 08:51:15
аматор1 написал : никакого левого тепловыделения, быстродействие и надёжность, оправдавшее себя эксплуатацией.
Мастак писал о том, что контакты УЗМ-50 неслабо греются, при этом теплоотвод в клеммы и проводку. На полном серьезе...:swoon
А какое же на самом деле тепловыделение на контактах? Кто измерял?:o
Контакты имеют свойство окисляться, подгорать и т.д. Вопрос: куда расходуется спирт в оборонке? На протирку контактов! Вопрос: что такое электроника?
Наука о плохих контактах! Фолк...:) :p :D
аматор1
аматор1
18.12.2009 в 10:44:53
ppkvin написал : Мастак писал о том, что контакты УЗМ-50 неслабо греются, при этом теплоотвод в клеммы и проводку. На полном серьезе...
так дай дураку....нуна адекватно оценивать допустимый ток или разгружать контактором,что-то я это пропустил, может это он тестил на запредельных токах?
iale
iale
18.12.2009 в 14:17:26
аматор1 написал : может это он тестил на запредельных токах?
до 300-500 А :) http://www.meandr.ru/texts/text4a.html
ток через контакты УЗМ 80А Падение напряжения на контактах УЗМ 55 мВ
ток через контакты УЗМ 300А Падение напряжения на контактах УЗМ менее 0,2В
аматор1
аматор1
18.12.2009 в 14:44:13
iale написал : до 300-500 А
есть идея, что симисторный переход "расплавится" на таких токах...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.12.2009 в 14:44:30
Насколько я помню, речь шла о рабочих токах. Также исчезло утверждение мастака об уникальности девайса (отсутствии аналогов). Аккуратно почистили?:p
аматор1
аматор1
18.12.2009 в 14:48:41
ppkvin написал : Насколько я помню, речь шла о рабочих токах.
ну тады на симисторе при таких рабочих токах моща выделиться порядка 300-500 Вт. Гарна духовка...
аматор1
аматор1
18.12.2009 в 14:50:54
2ppkvin
обьявите народу когда ЗАС к Мастаку попадёт на экскримент! Ваше упорное нежелание сделать это наводит на мысль, что не всё так гладко в Воронежском королевстве...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.12.2009 в 14:58:49
аматор1 написал : при таких рабочих токах моща выделиться порядка 300-500 Вт.
Рабочий ток ЗАС-8.0-2 - 40 А. Рассеиваемая мощность 30 ватт. Второй раз пишу.:o
аматор1 написал : когда ЗАС к Мастаку попадёт на экскримент
Отправили на подставное лицо.:)
Вообще то если Kamikaze согласится, не против отправить ему, т.к. он абсолютно нейтрален.:yu
А мастак то согласится?;)
аматор1
аматор1
18.12.2009 в 15:04:25
ppkvin написал : Рабочий ток ЗАС-8.0-2 - 40 А. Рассеиваемая мощность 30 ватт. Второй раз пишу
это кто писал???
ppkvin написал : Вообще то если Kamikaze согласится, не против отправить ему, т.к. он абсолютно нейтрален.
если он обладает парком дыб и виселец - только за!
ppkvin написал : А мастак то согласится?
так пусть подставное сделает фото/видеотчёт краш-теста, хоть скрытой камерой
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.12.2009 в 15:11:18
аматор1 написал : это кто писал???
Вот именно! Мастак писал о теплоотводе от контактов УЗМ-50 при рабочем токе! А если при токе 300 А падение напряжения 0.2 вольт, то это будет 300х0.2=60 ватт без теплоотвода! Не путайте БД и яичницу.:)
