21.12.2009 в 18:33:56
Int написал : Это которые с квадратной головкой, закручивающиеся ключом?
да, они
Int написал : Потому как выбор стоял между 10х50 (без шурупов, либо еще более короткие) либо 12х60 (без шурупов, можно было еще 12х70 (тоже купил)). С шурупами ничего не было, исключительно сами дюбеля.
не очень хорошо раз так
к дюбелям мунго 12х60 идет сантехшуруп (глухарь) диаметром 8 мм, голова под ключ на 13, если вам нужны головы впотай (под ключ не лезет) то придется все-таки найти нормальный магазин крепежа, в Киеве я думаю проблемы с этим никакой абсолютно
отдельно толстые глухари не под ключ я лично не покупал, но знаю что есть подобные с головой для torx (что для вас дополнительный геморрой)
в случае мунго там идут стандартные шурупы (типа глухарей по форме резьбы) и можно выбрать потай (pz2) или под ключ (на 13)
21.12.2009 в 18:37:41
кроме того, если брать не глухарь, а например подыскать толстый саморез то это еще бабушка надвое сказала как он будет там держаться и не порежет ли попросту дюбель на лоскуты (у глухаря высота резьбы меньше чем у самореза, за счет более толстого стержня, тогда как у самореза наоборот высота больше за счет более тонкого стержня), я лично такими экспериментами не увлекаюсь а беру в комплекте: дюбель + шуруп, для больших размеров особенно
28.12.2010 в 20:22:18
а подскажите плиз как эта планка крепится? у меня 4 шкафа в ряд к ним в комплекте 5 планок сантиметров по 10 с термя отверстиями (среднее побольше крайних). эти планки горизонтально на стену и за них крючок евронавеса цепляется? тогда получается крайние будут выступать за шкафы. или они как-то подругому монтируются?
29.12.2010 в 00:03:04
clyde написал : как эта планка крепится? у меня 4 шкафа в ряд к ним в комплекте 5 планок сантиметров по 10 с термя отверстиями (среднее побольше крайних).
Эта монтажная планка от производителя в продажу идет двухметровыми кусками, а производитель мебели сделал якобы полный комплект. Купите целую планку и вешайте на нее. Крепите на дюбеля диам. 8мм. шаг установки дюбелей сантиметров 35-40 и по одному на края
