китаевец
китаевец
17.12.2009 в 17:29:44
Поржал от души. Садомозахизм какой-то. Купить инструмент, что-бы сразу разобрать, поменять-переделать. Тут надо более конструктивный подход:
это настройка под себя. по модному - кастомайзинг. тюнинг... пропускаете модное направление. а могли бы на нём денег снять.
  1. Составить список всех деталей инструмента.
зачем всех? достаточно 4-5.
  1. Согласно списка, закупить "отборные" детали на рынке, предварительно выбрав каждую из десятка-двух.
продавцы любят подсунуть лоху тугую кнопку..... знаю вашего брата. с вами надо ухо вОстро: для вас нормальных отношений не существует или тебя лошат или ты залошил.
  1. Желательно сразу, самостоятельно перемотать статора и якоря "проводом понадёжней".
сеть у заказчика 150 вольт под нагрузкой. варить смог только 60 кг самопальный аппарат, намотанный вручную.
  1. Под все уплотнители подмотать изоленту или фум.
в перфораторе под резиновое колчеко.
  1. Выломать все мешающие работе защитные устройства и заменить предохранители (если есть) на куски провода того-же диаметра.
все не обязательно, но если нужно - то да.
  1. Собрать, с применением подручного крепежа (шурупы, гвозди, анкерные болты) и усилить конструкцию водопроводными хомутами (для надёжности).
лучше это сделать до, а не после.
  1. Набить всё это литолом (лучше прошприцевать, а то вдруг где смазки не будет).
кстати маслёнка врезанная в редуктор ушм многое бы решила, надо будет попробовать. и разбирать не надо..... хорошие идеи подаёте.
Последний пункт: получив удовольствие от поцесса, НЕ ВКЛЮЧАЯ В СЕТЬ вынести всё это в мусор.
У меня была пара таких клиентов, ходили выбирать ОДНУ кнопку из коробки, одну пару щёток из ВСЕХ имеющихся и т.д. Были вежливо посланы отовариваться в другом месте.
ну базарным торговцам это простительно, сидят бедные мёрзнут, а тут какие то покупатели приходят.....
Теперь по теме. Данная УШМ РЕБИР являетя обычной Китайкой и, кроме названия, к ЗАВОДУ в Прибалтике никакого отношения не имеет. Копия Энхиль розового цвета.
это корпус который дешевле заказать в китае, он может быть одинаков. начинка - вот в чём вопрос......
Suever
Suever
Оренбург
17.12.2009 в 17:52:09
китаевец написал : это настройка под себя. по модному - кастомайзинг. тюнинг... пропускаете модное направление. а могли бы на нём денег снять.
Круто,теперь будите "летать" на тюнинговой УШМке,а я как нибудь по старинке.:)
n-p-n
n-p-n
17.12.2009 в 20:53:55
китаевец написал : это корпус который дешевле заказать в китае, он может быть одинаков
там всё дешевле... в Китае... :(
sledoput
sledoput
17.12.2009 в 21:09:41
Stewart написал : У меня была пара таких клиентов, ходили выбирать ОДНУ кнопку из коробки, одну пару щёток из ВСЕХ имеющихся и т.д. Были вежливо посланы отовариваться в другом месте.
Не худший способ мозгодолбления, здесь хоть есть шанс самому быстро найти вещь и мирно расстаться.
17.12.2009 в 21:58:34
китаевец написал : поздно уже, собака лает а караван идёт:
Что ж, каждый сам себе злобный буратино...
Алексейй
Алексейй
18.12.2009 в 14:27:59
Alex___dr написал : Что ж, каждый сам себе злобный буратино...
Лично я тоже не успокоюсь пока не посмотрю чего внутри. Из всего многообразия катайского инструмента у меня на даный момент единственое слабое звено рейсмус/который и самый дорогой/. Все остальные жужат без единой проблемы. Китаевед-переходи на Фарлайн, у них цены раза в два ниже остального китая.
18.12.2009 в 15:44:44
Алексейй написал : Лично я тоже не успокоюсь пока не посмотрю чего внутри.
Это касалось такого "тюнинга"
китаевец написал : планирую заменить: кнопку тугую на лёгкую. чтобы включалась с лёгкого нажатия. курок предохранителя выкинуть.
китаевец написал : выкинуть блокиратор повторного пуска.
Поскольку это было сделано -
  1. выбросил пружины из кнопки и фиксатора.
  2. повернул редуктор относительно корпуса на 90 градусов.
  3. заменил шнур с евро вилкой на ПВС-кабель с универсальной разборной вилкой.
  4. откусил кусочек от курка фиксатора.
Поэтому и -
Alex___dr написал : каждый сам себе злобный буратино...
А разборка, сборка, это всё мелочи... P.S. Среди штамповщиков, которые для удобства работы удаляют кнопки-блокираторы, только единицы могут похвастаться полным комплектом пальцев...
Suever
Suever
Оренбург
18.12.2009 в 17:02:10
Простите не по теме,а в новом телеке,холодильнике,ст машинке,наконец авто тоже смотрите?
Алексейй написал : Из всего многообразия катайского инструмента у меня на даный момент единственое слабое звено рейсмус/который и самый дорогой/. Все остальные жужат без единой проблемы.
Посмотреть конечно можно,только что это изменит? Сколько его не тюнингуй,результат останется прежний,но зато руки постоянно чем - то заняты.
китаевец
китаевец
18.12.2009 в 19:24:33
Алексейй написал : Лично я тоже не успокоюсь пока не посмотрю чего внутри. Из всего многообразия катайского инструмента у меня на даный момент единственое слабое звено рейсмус/который и самый дорогой/. Все остальные жужат без единой проблемы. Китаевед-переходи на Фарлайн, у них цены раза в два ниже остального китая
у меня 2 болгарки просто рассыпались - все узлы ломались неоднократно. провода ломались, кожухи разламывались, кнопки.... неудивительно - ездили в кузове в железном ящике....давал в руки обезьянам наёмным... мучал щеткой проволочной.... одна большая пока жива...
бетономешалка сдохла - венец отломался....
а что же касается разобрать - то найти единомышленников просто... мой сосед - мультимиллионер, (квартира в центре города 3 этажа, 6 машин, 4 земельных участка) поднялся на мутной пене девяностых только потому что умел сварить две машины в одну и найти людей которые могли продать... так вот - мы с ним нашли общий язык именно на этой теме. разобрать собрать приварить.... он всё полностью делает своими руками и даже отбойный молток на 10 джоулей собрал сам...
наёмников и бездельников ненавидит и не берёт принципиально....
18.12.2009 в 19:29:56
китаевец написал : а что же касается разобрать - просто... мой сосед - мультимиллионер,
....точно МУЛЬТИ????Я думал ОНИ живут в других городах....:) :o
китаевец
китаевец
18.12.2009 в 19:31:25
сварочный инвертор ценой в холодильник разобрал как только приехал домой из магазина, отфоткал, и выложил на форуме chipmaker.ru
машину свою вторую большую не разбирал - так как не шарю в этом, (я вообще машины разбирать и собирать не люблю) если был бы в теме - разобрал бы.
стиралку перебрал сам, правда бу. ничего сложного, разобрать в три раза дольше чем собрать - заточена под конвейерную сборку.....
кампы ни разу ни покупал собранными - только комплектухой и друзьям собирал....
холодильник не разбирал по причине незнания предмета... чтобы не было обезьяны с цветным виджеомагнитофоном.....
телек тоже - что там собирать микросхемы одни в детстве проходил, когда разбирал магнитофон, телефон, приёмник..... причём разбирал до винтиков... родители были в шоке.....
