26.04.2006 в 12:21:39
Подскажите, какие плюсы при составлении проекта в окне моделирования. В литературе об этом очень скудно написано. Начальство говорит, это показатель профессионализма. Или уже такой метод устарел?
ac_52
ac_52
26.04.2006 в 13:11:31
Кхе, кхе. Идете на autocad.ru и dwg.ru - внимательно просматриваете форумы на предмет тем "Черчение в модели", "черчение в листе", "как правильно и неправильно оформлять чертежи", "как чертить в масштабе 1:1" и т.п. После подсчета голосов понимаете, что это противостояние уровня Пентиум vs Атлон, NVIDIA vs ATI :):):) и решаете как _Вам_ удобнее работать. А если серьезно: 1) это противостояние "остроконечников" и "тупоконечников" со всеми положенными жертвами и невозможностью ответить однозначно. 2) я менял подход несколько раз за время работы (не электрика, но это не важно) - работал, как было удобнее _мне_, а не полагался на чье-то мнение 3) Грустное - 90% вероятность, что придется подстраиваться под стиль коллег - иначе последствия очевидны.
ЗЫ: Если все-таки решитесь потратить неделю жизни на чтение указанных форумов, то учтите: там есть личности несколько ммм... неадекватные - их категоричные рекомендации надо обдумывать перед внедрением.
lamaster
lamaster
26.04.2006 в 15:21:04
dimonAce написал : Подскажите, какие плюсы при составлении проекта в окне моделирования. В литературе об этом очень скудно написано. Начальство говорит, это показатель профессионализма. Или уже такой метод устарел?
Плюсы в том что рисовать можно один к одному, а выдавать документацию в любом удобном масштабе. Например: если есть план то рисуем его как есть а в пространстве листа можно вывести 1:100 1:50 и т.д. есно есть ограничения стиль шрифта, размеров и т.д. используя zoom-scale c ключем (масштаб)ХР Если рисовать схемы то пофиг где рисовать. Хоти в модели поудобнее, удобнее подгонять: скажем все схемы в формат А3.
Короче нормальные пацаны рисунки рисуют в модели, рамки рисуют в листе. Удачи! :) :)
Roman
Roman
26.04.2006 в 15:47:33
2dimonAce Вопрос? А Вы в нем эл. схемы собираетесь рисовать?
26.04.2006 в 15:53:24
У нас все совсем наоборот! Проект разрабатывается на пространстве листа и на печать то же от туда.
Я немогу понять как в модели ставить рамки,штампы и масштабировать потом под размер листа?
И зачем это нужно, ведь в "листе" все предельно ясно и видно.Можно сразу ориентироваться по размерам листа.А в"модели" даже вес линий не просматривается.
Короче и в"листе" тоже нормальные пацаны
26.04.2006 в 16:40:56
В модели тоже вес просматривается, (настройки надо грамотно делать)!!! А рисовать удобнее в "модели" (нет никаких ограничений листа) особенно 3D, а на подогнать потом под формат "листа" у грамотного пользователя вообще проблем не возникает.
At0mic
At0mic
26.04.2006 в 21:11:13
Модель существует для размещения в ней тех объектов, которые составляют содержание чертежа. Лист служит для компоновки различных вьюпортов на нем с целью наглядного размещения, удобной печати, возможны вьюпорты различного масштаба из одной модели Это классическая схема А дальше - кто во что горазд Я работаю главным по этим штукам в проектном институте :) вот уж не думал тут вопроса этого встретить.... А тем кто любит чертить полностью в модели - нука сделайте-ка мне ПРОЗРАЧНЫЙ и нормальный файл для заказчика формата А2 допустим на котором план будет в 1:100 и разрезик 1:20 Вот именно поэтому Автодеск и сделал идеологию модель-лист В архикаде примерно туже функцию выполняет Plotmaker... Lamaster все правильно расписал, реальные чуваки именно так и колбасят :) Хотя я своих сильно не гоняю.. :) но проблемы чертежные 200 проектировщиков на мне, и зарплату еще платят :)
GAP
GAP
27.04.2006 в 00:13:58
ac_52 написал : там есть личности несколько ммм... неадекватные
Я бы сказал личность, пример того как один человек способен скомпрометировать целый форум. А по вопросу согласен с Lamaster и At0mic
27.04.2006 в 10:23:32
Спасибо всем за грамотные и очень полезные рассуждения и советы. теперь я врубился, что нужно брать книгу и шерстить.
