вопрос еще такой. что лучше 3фазы распределть по этажам например, 1этажА, 2 этажB и т.д или лучше на каждый этаж провести все 3 фазы.? Нагрузка по этажам примерно одинаковая,,
25.12.2009 в 20:10:22
25.12.2009 в 20:25:13
nailnovo написал : или лучше на каждый этаж провести все 3 фазы.?
Именно три фазы и на каждый этаж.
25.12.2009 в 20:26:52
При наличии щитков на каждом этаже ,данный вариант предпочтительней. Схема электроснабжения получится более гибкой. При таком раскладе , выполнил-бы три этажных щита и полноценное ВРУ , с хорошим запасом на модернизацию.
25.12.2009 в 20:46:18
Вот спасибо!
А во ВРУ достаточно будет просто вводных АВ на каждый этаж или еще Узо ставить 300мА тип наверно S? На каждом этаже будут 3ф Узо(может дифы еще не решил)
25.12.2009 в 21:07:56
nailnovo написал : А во ВРУ достаточно будет просто вводных АВ на каждый этаж или еще Узо ставить 300мА тип наверно S?
Только не надо в ВРУ УЗО ставить - не у всех доступ туда будет, а дежурного электрика обычно только с утра можно будет поймать, как правило.
25.12.2009 в 21:17:33
avmal написал : не надо в ВРУ УЗО ставить
думал, что бы еще туда воткнуть так сказать для улучшения безопастности электроснабжения . ОПНы вроде как на СИП не ставят, ну контроль фаз разве что.
в качестве флуда: начинал монтажню карьеру вторым номером(сам я больше высоковольник) теперь сам вот решил занятся один и теперь смотрю как много неправильного делалось нами.:)
25.12.2009 в 21:22:48
avmal написал : Только не надо в ВРУ УЗО ставить
Точно.. 2 nailnovo :
avmal написал : а дежурного электрика
Придется нанимать Вашему заказчику, если Вы не реализуете нормальную схему.
25.12.2009 в 21:32:59
ПPOPAБ написал : Вы не реализуете нормальную схему.
это если жаба не задавит....
я уже даже незнаю как предложить АВ нормальные(MG хотел) но наверно придется ставить иек, разница в цене ошшутима
