19.12.2009 в 13:28:49
С-П-А-С-И-Б-О!!!
27.12.2009 в 21:24:54
evgenygrig написал : И перед заделкой дыр вокруг труб надо сперва накрутить смеситель (чтобы правильно выставить в пространстве муфты).
Возник вопрос по ходу пьесы... Если накрутить смеситель, выставить его в пространстве и забить щели вогруг муфт плиточным клеем...А ДАЛЬШЕ КАК? Если оставить смеситель на стенке- он под собственным весом "клюнет" и сделает повреждение ещё не застывшего клея, ИЛИ надо аккуратно вытащить смеситель с навинченными муфтами, а паяться только после застывания клея?
27.12.2009 в 21:44:30
Прохожу тонкую стену качественными толстостенными удлинителями.
После отделочных работ дам гарантию на "Залезть и попрыгать ногами"
27.12.2009 в 21:45:33
MVP280807 написал : Возник вопрос по ходу пьесы...
Замените плиточный клей на алебастр. Обычно им примораживают всякие подобные вещи - провода, подрозетники, водорозетки. Он быстро схватывается и крепко держит.
28.12.2009 в 05:10:44
Alex_Penza написал : Замените плиточный клей на алебастр.
+1всё накрутите ,выстовите,сварите,а потом алибастрои приморозите как надо ,остальное потом можно заделать раствором
28.12.2009 в 17:10:33
У меня примерно аналогичный вопрос
Хочу в ванной сделать полую стенку из гипсокартона, собственно смеситель должен быть закреплён на ней.
Планирую взять 2 удлинителя необходимого диаметра с нужной резьбой, 4 гайки для крепления к стене, внутри стены при помощи уголка повернуть на 90град, и поставить переходничёк.
Как думаете такая схема работоспособна? Достаточно ли будет жесткости гипсокартонной стенки, при условии конечно что на смеситель никто садиться не будет?
Разводку планирую делать металлопластиком
28.12.2009 в 17:20:46
2!Chip желательно в нутри стены не делать поворотов на скрутке
28.12.2009 в 17:28:18
orinbasar написал : 2!Chip желательно в нутри стены не делать поворотов на скрутке
Там будет лючек доступа с другой стороны тонкой стеночки, аккурат напротив соединений. А сам лючек будет как бы в шкафу) Что думаете?
28.12.2009 в 17:40:30
!Chip написал :
из нутри гипсокартона к стоявым профилям прикрутите горизонтально дерево и кним пластинами ,либо креплением закрепите удленители на месте выхода к смесителю
28.12.2009 в 23:13:21
!Chip написал : Разводку планирую делать металлопластиком
Мне не внушает доверие металлопластик в скрытой полости. Даже опрессованный...
--Alex_Penza----orinbasar-- ...значит я "приморожу" саму муфту, а коротыши оставлю незамазанными. Когда гипс (алебастр) "схватится", потом заделать полости вокруг коротышей плиточным клеем. ВОПРОС, а гипс от воды пучить не начнёт? Ведь муфта будет смотреть в ванную.
28.12.2009 в 23:28:36
!Chip написал : Достаточно ли будет жесткости гипсокартонной стенки, при условии конечно что на смеситель никто садиться не будет?
...видел в одной книжке, по работе с гипсокартоном, что на него (гипсокартон) можно вешать даже кухонные шкафы, но для этого 10 мм ГКЛ недостаточно и поэтому ГКЛ укладывают в 2-3 слоя. Кажестя, том даже примеры и расчёты необходимых слоёв есть (Гипсокартон. Монтажные работы. Савельев А.А.)
Крепления шкафов работает "на срез". А смеситель, в случае падения на него (такое исключать нельзя всё-таки) превращается в "Г" образный рычаг (как гвоздодёр). Вспомните, как этот чудо-инструмент-гвоздодёр при выдирании гвоздя из доски начинает "подминать" под своей пяткой эту же доску. Если под пятку не подложить мет. пластину-получите изуродованную доску (хотя гвоздь из неё выдерите) :)
Аналогично поведёт себя гипсокартон...я так думаю...
