!Chip
!Chip
Саратов
29.12.2009 в 09:06:08
MVP280807 написал : ...видел в одной книжке, по работе с гипсокартоном, что на него (гипсокартон) можно вешать даже кухонные шкафы, но для этого 10 мм ГКЛ недостаточно и поэтому ГКЛ укладывают в 2-3 слоя. Кажестя, том даже примеры и расчёты необходимых слоёв есть (Гипсокартон. Монтажные работы. Савельев А.А.)
Крепления шкафов работает "на срез". А смеситель, в случае падения на него (такое исключать нельзя всё-таки) превращается в "Г" образный рычаг (как гвоздодёр). Вспомните, как этот чудо-инструмент-гвоздодёр при выдирании гвоздя из доски начинает "подминать" под своей пяткой эту же доску. Если под пятку не подложить мет. пластину-получите изуродованную доску (хотя гвоздь из неё выдерите)
Аналогично поведёт себя гипсокартон...я так думаю...
Вообще шкафы вешают даже на однослойный гипсокартон 12.5 мм толщиной
MVP280807 написал : не не внушает доверие металлопластик в скрытой полости. Даже опрессованный...
Ну хз сколько стоит (на резьбовых соединениях) ни разу не было протечек, хотя делали сами (мож по этому и не течёт))))
29.12.2009 в 09:17:49
!Chip написал : Вообще шкафы вешают даже на однослойный гипсокартон 12.5 мм толщиной
Кто это вешает?:cool: И какие шкафы? Я тут раковину вешал, на 2 слоя гипрока по 12,5мм + лист фанеры 12мм с обратной стороны, приклеенный на плиточный клей. И то хлипковато кажется...
Mazayac
Mazayac
02.01.2010 в 07:55:28
Шкафчики, кухонные. По сравнению со шкафчиком раковина гораздо худший вариант - большой рычаг, маленькая площадь опоры о стену, большая вероятность появления дополнительной нагрузки (навалились на неё, например).
Тоже смотрю на "заваленную" перегородку между ванной и туалетом, сделанную из паршивенького железобетона (куски-воронки вываливаются при попытке просверлить отверстие) и думаю, не снести ли ее и не поставить ли стенку из ГВЛ, в которую и убрать все трубы... Смущает монтаж раковины, придётся-таки на пъедестал её ставить.
02.01.2010 в 13:38:26
Mazayac написал : поставить ли стенку из ГВЛ, в которую и убрать все трубы... Смущает монтаж раковины, придётся-таки на пъедестал её ставить.
Я именно так и сделал:) Все трубы спрятал, включая стояк отопления на сушилку. Раковину крепить не сложно - приклеил на плиточный клей с обратной стороны 2 куска фанеры, два потому что между ними профиль проходит, размером 50х30 см каждый (на всякий случай обработанной гидрофобизатором). Просверлил дырки, вставил вот такие гайки Раковина Gustavberg дополнительно висит на родных алюминиевых кронштейнах, которые прикручены винтами М6 с помошью таких же гаек. Место прилегания раковины промазано герметиком, раковина положена на кронштейны и прикручена к стене. От пьедестала я отказался, сдал его обратно в магазин, т.к. вид на раковину при входе в ванну у меня сбоку, смотрится не очень хорошо. В общем, повесить раковину оказалось не самое сложное, намного больше намучался с подключением жесткой подводки смесителя - уголки высоковато сделал, тяжело гнуть короткую подводку было.
Wazawai
Wazawai
02.01.2010 в 15:53:14
А потом они отваливаются и бьют людей по башке.
«Медицине такие случаи известны», ага.
зануда
зануда
02.01.2010 в 20:54:04
Устанавливали раковины на гипсокартонные стены, только зарание вставляли закладушки на нужной высоте из бруса 100/50 и его крепили к профелям. Раковину на силикон и болтами в брус, проблем не было, раковины 54, 52см по ширине. А вобще существуют стенды для монтажа раковин на стенах из гипсокартона. Да и на подвесные унитазы не только с осторожностью присаживаются, на них и ногами залазят и не чего не рушится.
Mazayac
Mazayac
03.01.2010 в 12:07:58
Wazawai написал : А потом они отваливаются и бьют людей по башке.
Нормально установленные? А то мне обычно попадается вариант "взяли шуруп, вкрутили в гипсокартон - вуаля, можно вешать всё что угодно!"
03.01.2010 в 12:50:03
Mazayac написал : А то мне обычно попадается вариант "взяли шуруп, вкрутили в гипсокартон - вуаля, можно вешать всё что угодно!"
Такой вариант и не с гипсокартоном часто встречается. Даже удивительно, сколько живёт криворуких особей мужского пола, которые не в состоянии сами нормально повесить шкаф...:(
