18.12.2009 в 00:11:55
Прошу подсказать, можно ли отрегулировать входное сопротивление радиаторов керми FKV 22 и 21 регулировочными гайками с оцифровкой 1-8, из которой торчит регулирующий шток для термоголовки? Знакомый сантехник по телефону сказал, что можно,оттянув ее в сторону штока, и повернув затем.Может быть нужен специнструмент? Вопрос возник потому, что плохая циркуляция воды в двух радиаторах из трех, подсоединенных к коллектору отопления (коттедж).При этом холодные ( теплые только по верхнему краю) радиаторы первого этажа 21 типа (однорядные) находятся ближе к коллектору, чем теплый радиатор 22 типа второго этажа.Система греется электрическим котлом (8 квт), который предполагался как временный , насос слабоват.Но при подключении системы отопления к котлу 24 квт Бакси ситуация не меняется.Воздуха в радиаторах нет , сливал через кран маевского.Сильные холода (-29) заставили заняться проблемой срочно.Заранее признателен за совет.
Zhek@
Zhek@
18.12.2009 в 06:38:47
ничего там не надо никуда оттягивать-просто пассатижами поворачивается и все.Так же проверьте открытие мультифлексов если у вас нижняя подводка,или комби на обратке если боковая.
Сантехнические работы Москва и область
san-1-tehnik
san-1-tehnik
18.12.2009 в 07:50:03
А термоголовки стоят? если нет то поставьте и проблема исчезнет.
glawar
glawar
08.01.2013 в 11:36:56
san-1-tehnik написал : А термоголовки стоят? если нет то поставьте и проблема исчезнет.
а как термоголовки повлияют на нагрев последнего в линии радиатора? у меня ситуация подобна ТС, правда термоголовка стоит только на первом радиаторе, второй находится в санузле и там надо всегда тепло, термоголовку ставить нет смысла, на последних двух радиаторах стоящих в отдельной комнате нет термоголовок, но они и так слабо греют., циркуляционный насос на максимальной скорости (третья), в линии четыре радиатора и последний нагревается в одном углу, у всех радиаторов регулировка автором, стоит в положении 3. может как-то надо подрегулировать?
maximys78
maximys78
Мытищи
08.01.2013 в 12:50:05
glawar написал : стоит в положении 3. может как-то надо подрегулировать?
Стоит заводская настройка ,поставьте на 8 и оденьте термоголовку.
Максим.
glawar
glawar
08.01.2013 в 12:54:12
"8" это максимальная проходимость теплоносителя? есть смысл поставить восьмёрки на всех радиаторах в доме, в том числе и на втором этаже? регулируется просто поворотом гайки???
maximys78
maximys78
Мытищи
08.01.2013 в 13:06:13
glawar написал : регулируется просто поворотом гайки???
Да
glawar написал : "8" это максимальная проходимость теплоносителя?
Да
glawar написал : есть смысл поставить восьмёрки на всех радиаторах в доме, в том числе и на втором этаже?
Есть ,а температуру регулировать термоголовками.Попробуйте ,не понравиться вернете назад.
Максим.
glawar
glawar
08.01.2013 в 15:12:52
может посоветуете термоголовки?
Zhek@
Zhek@
08.01.2013 в 15:24:26
glawar, Oventrop UNI-LH арт.101 14 65
igor1307
igor1307
08.01.2013 в 15:58:50
если есть запас мощности, то термоголовки прикроют предыдущие радиаторы и в половине млучаев проблема решится
glawar
glawar
08.01.2013 в 23:36:44
мне вот интересен такой вопрос, может нужно на последнем радиаторе в линии поставить на 8, на третьем 6, на втором 4, на первом 2. нафига вообще эти регулировки?
