ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2006 в 14:14:17
east написал : ток то и по воде бежит однако
У воды достаточное сопротивление, во всяком случае "выжечь провод заземления" этот ток уже не сможет.
27.04.2006 в 14:15:10
DMC написал : 2BV Почему УПС? Все нормально - на щитке может быть как PE от вру или же от арматуры здания, так и PEN разделенный на этом самом щитке - потенциалы на щите будут разные. Разные они будут и относительно щитка, чего-бы к нему не подключалось, и трубами водоснабжения, и арматуры здания... Поэтому слова о том, что "земля" берется от корпуса щитка еще ни о чем не говорят, кроме того, что она оттуда берется. У нас же остается открытым вопрос о том, как "земля" попадает на щиток:))
Для меня это тоже открытый вопрос. Электрик уверил, что щиток заземлен. Но вот проверить я этого незнаю как.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2006 в 14:18:42
east написал : Электрик уверил, что щиток заземлен
Дом новый? В стояке 5 проводов или 4?
27.04.2006 в 14:21:04
DMC написал : 2east А с чего вы взяли что напруга именно на стояке водоснабжения, а не на вашей "земле"? При НУ потенциал, отличный от нулевого, как раз скорее будет на вашей "земле", нежели на стояке водоснабжения потому, что сечение вашего провода гораздо меньше сечения труб стока...
Я всего лишь знаю что есть разница потерциалов между трубой и моей "землей". А где напруга мне не ведомо. Как это узнать?
27.04.2006 в 14:24:53
ВТБ! написал :
2ВТБ!
Дому 30 лет, сколько проводов низнаю, но гляну вечером если смогу разобраться.
27.04.2006 в 14:35:26
Стояк ГВС находиться в пазе гипсовой коробке. Закрыл я его листом оцинковки. Когда заземляю водогрей, то начинает идти искра между ГВС и листом оцинковки. Есть мысли??? Хоть бери да и убирай землю с водогрея. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2006 в 14:42:54
east
Недавно реконструкцию электропроводки не делали? Тогда можете не напрягаться с поиском пятого провода - его нет.
Есть мысли???
А не воруют ли ваши соседи по подъезду электричество? А не поменял ли кто из соседей снизу стояк на пластиковый? А исправна ли СУП?
Slawa
Slawa
27.04.2006 в 14:49:00
BV написал : 2Slawa Это всё понятно. Я подчеркиваю слово старый дом, подразумевая достаточно тонкую алюминиевую проводку.
Это ЖЭКи так отмазываются, "чего Вы хотите, дом старый, проводка алюминиевая, зарплата маленькая, а работать не хочется". Эти 3 Вольта не на проводе падают, а на ни разу в жизни не видевших ТО болтовых соединениях. Напряжение 3 Вольта на ноле - свидетельство не древности электроустановки, а ненормального режима ее работы.
BV написал : Иными словами - если бы это было на соединении, то оно давно бы уже сдохло.
Вопрос спорный. Издыханию может предшествовать как раз такой режим с небольшим напряжением относительно земли. Обычно начинает подгорать одно соединение, за счет подогрева/остывания его качество лавинообразно (но не немедленно) ухудшается и в один прекрасный зимний день с большой несимметрией - опаньки, 320 вместо 220... "Ну я же дал, я же ничего не взял!" :)
27.04.2006 в 14:58:28
ВТБ! написал : eastНедавно реконструкцию электропроводки не делали? Тогда можете не напрягаться с поиском пятого провода - его нет.
1) Реконструкции не было.
ВТБ! написал : east А не воруют ли ваши соседи по подъезду электричество? А не поменял ли кто из соседей снизу стояк на пластиковый? А исправна ли СУП?
2) Это все возможно
27.04.2006 в 15:27:36
DMC написал : Поэтому слова о том, что "земля" берется от корпуса щитка еще ни о чем не говорят, кроме того, что она оттуда берется.
east написал : Для меня это тоже открытый вопрос. Электрик уверил, что щиток заземлен. Но вот проверить я этого незнаю как.
east написал : Провод заземления у меня подседин на щиток. Напряжение между нулем и землей 0 вольт
Последняя фраза разве не говорит с достаточной долей уверенности куда "ЗАЗЕМЛЕН" :D щиток ? ;)
2DMC - поэтому и УПС.... И то, что описано в первом посте и дальше в теме подтверждают мои предположения....
DMC
DMC
27.04.2006 в 16:15:39
east написал : Я всего лишь знаю что есть разница потерциалов между трубой и моей "землей". А где напруга мне не ведомо. Как это узнать?
Узнать на чем потенциал можно только относительно заведомо известного нулевого потенциала.
Проверить только путем измерений линий и визуального контроля - какие провода или что-то там еще? потенциал щитка приводят к потнециалу "земли".
