2east Фото щитка в студию - и мы его быстренько обо... мммм пардон, мы быстренько разберемся.... :)
27.04.2006 в 16:23:35
27.04.2006 в 16:28:34
2BV
Если тебе так хочется, то УПСуй дальше... Формально можно предполагать все что душе угодно. Но данная фраза говорит только о том, что в точках измерения полтенциалы "земли" и "нуля" были равны. Почему, например, ты считаешь что потенциалы на двух одинаковых проводов, идущих из одной точки должны различаться по мере их удаления от общей точки? Пока автор не скажет, что у него обычная TN-C(3 фазы и 1 PEN или всего 1 фаза и PEN), и при этом этот PEN заходит на корпус щитка, где происходит его разделение, все наши догадки, опыт и умозаключения являются шарлатанством... Пусть они в последствии и окажутся верными, но это произойдет только после слов автора...
27.04.2006 в 17:04:01
DMC написал : Пока автор не скажет, что у него обычная TN-C
А какой еще вариант может быть в доме которому 30лет, если не было реконструкции? Хотя всё бывает - поэтому я и просил фото....
Но вариант TNC + зануление встречается в старых домах в подавляющем большинстве случаев и сопровождается вышеописанными проблемами.
Вспомни про газовые плиты с подключением к 220 - точно такие-же грабли...
PS Я ничего не утверждаю....
27.04.2006 в 17:30:06
DMC написал : Узнать на чем потенциал можно только относительно заведомо известного нулевого потенциала.
А относительно заведомо известного фазного потенциала никак не получится? ;)
27.04.2006 в 18:00:38
BV написал : Но вариант TNC + зануление встречается в старых домах в подавляющем большинстве случаев и сопровождается вышеописанными проблемами.
Какими такими же? Разницей в 3 вольта? :)))
BV написал : Вспомни про газовые плиты с подключением к 220 - точно такие-же грабли...
Такие же, да не такие... Стояк корень зла:)))
Slawa написал : А относительно заведомо известного фазного потенциала никак не получится?
В нашем случае нет, т.к. у нас нет заведомо известного фазного потенциала... Если бы ты на фазе сидел один, тогда бы такой вариант прошел. Но так как таких как ты на фазе много, то и засечь потенциал фазы можно только в конкретный момент времени, в следующий момент он уже будет не тот... Это как вхождение в реку - вода постоянно другая:))) Потенциал же земли меняется гораздо плавнее.
27.04.2006 в 18:24:27
DMC написал : Какими такими же? Разницей в 3 вольта?
В стояке частенько бывают вставки 100А.
Предположим что нагрузка 22квт
Длина 20метров
При сечении провода 25мм2 и cos ФИ = 0,95
Получим падение на участке 2,99 вольта для меди и для алюминия 4,46
Или то же самое при нагрузке 14 квт и сечении 16мм2 - 2,97 вольта для меди и для алюминия 4,43.
Здесь что-то не имеет отношения к реалиям нашей жизни? ;)
DMC написал : Такие же, да не такие... Стояк корень зла
Какая разница к какой заземленной трубе нейтраль пытаться прицепить - к газовой или водяной - искры одного цвета будут ;)
27.04.2006 в 18:36:05
10 квадратов алюминием в 14-тиэтажке - и 42 квартиры на стояке. :(
27.04.2006 в 19:02:39
2ВТБ! У вас? Можете посчитать падение в худшем случае...
PS Может тогда Слава перестанет на болты грешить ;)
27.04.2006 в 19:05:38
В каком-то смысле. У тёщи. У меня электроплита со всеми вытекающими...
27.04.2006 в 19:09:31
Arr написал : 2Андрёй Дублирую из соседней ветки: в какой нормативке есть указание на обязательность изолирующих вставок?
Пока не нашел ГОСТ про вставки, а вот про отдельную проводку есть п.3.20 ГОСТ 23110-84 Можно взять у меня здесь
27.04.2006 в 19:17:23
BV написал : PS Может тогда Слава перестанет на болты грешить ;)
В расчетной формуле сопротивления соединений учтены , так что продолжаю грешить. И, кстати, 99 Ампер в ноле это слишком круто. Хоть коэффициент одновременности учесть надо бы. Так что 3 Вольта на ноле - где-то болт греется.
