DMC написал : Если бы ты на фазе сидел один, тогда бы такой вариант прошел
А разве я на ноле один?
27.04.2006 в 19:19:35
28.04.2006 в 09:45:48
2Slawa
А ноль, он и в африке ноль. Чем ближе к точке заземления, тем ноль "нолее":) Все остальное вращается вокруг него. Дай подпор нулю, и фаза поднимется на столько же(не в числовом значении, а по оси координат ). Т.е. ноль, это не какое-то конкретное числовое значение, а точка отсчета для конкретной цепи. Или я в чем-то заблуждаюсь?
28.04.2006 в 09:53:05
Slawa написал : Хоть коэффициент одновременности учесть надо бы.
А плевали потребители на ваш коэффициент :) Иногда конечно.... PS Естественно согласен, что расчет делал для крайних условий, но во многих и многих домах алюминиевые стояки не 16мм кв, а меньше - можно посчитать для них....
28.04.2006 в 09:57:15
DMC написал : Дай подпор нулю, и фаза поднимется на столько же(не в числовом значении, а по оси координат ). Т.е. ноль, это не какое-то конкретное числовое значение, а точка отсчета для конкретной цепи. Или я в чем-то заблуждаюсь?
Именно заблуждаешься - тк: 1) в точке заземления на ТП никто подпора не даёт ;) (исключая конечно случаи, когда всё совсем запущено .... но в данном случае речь не об этом) 2) напряжение трёхфазное - и даже оторванный ноль "болтается" в пространстве, ограниченном треугольником из фаз. 3) как это ни удивительно, но на фазном проводе также есть падение напряжения....
28.04.2006 в 10:06:44
DMC написал : 2Slawa Дай подпор нулю, и фаза поднимется на столько же(не в числовом значении, а по оси координат ).
Нет. Какая-то фаза поднимется, какая-то опустится, короче - появится напряжение дрейфа нейтрали.
DMC написал : Или я в чем-то заблуждаюсь?
Да. Если мы не знаем, который из проводников PE, а который N, то мы проводим пару замеров напряжений L-"PE" и L-"N". Первый замер в момент наибольшего потребления, второй - наименьшего (примерно, лишь бы изменения напряжений превысили точность прибора). Больше в процентном отношении изменится L-"N". Это если у нас нет доступа к щиту. Если есть, то еще проще - у нас есть напряжение L-"N", которое позволяет однозначно определить, который из проводов в ванной PE, а который N.
28.04.2006 в 10:10:44
BV написал : PS Естественно согласен, что расчет делал для крайних условий, но во многих и многих домах алюминиевые стояки не 16мм кв, а меньше - можно посчитать для них....
Условия уж очень крайние - все потребление на последнем этаже. :) Если учесть изменения падения напряжения по длине линии получится поменьше. 10 Al на 42 квартиры - вполне приемлемо, пока отопление не отключат.
28.04.2006 в 11:04:48
2Slawa
Хорошо, посчитайте 10AL на 42 квартиры по вашим данным, а то только слова, слова.... ;)
.... или 6 Al на 15 квартир.... ;)
28.04.2006 в 11:16:07
Slawa написал : 10 Al на 42 квартиры - вполне приемлемо
60А на 14 квартир. На освещение и телевизор хватит. :(
28.04.2006 в 11:28:46
BV написал : 2Slawa
Дяденьки, имейте совесть, я последний раз интегралы брал... Или давал... Черт, пьян был, не помню. :)
28.04.2006 в 11:35:04
ВТБ! написал : 60А на 14 квартир. На освещение и телевизор хватит.
Да маловато, конечно. Но, к сожалению, соответствует действующим руководящим документам. При реконструкции 10-ку Al заменят на 16-ку меди (max 25-ку) - и "можете ни в чем себе не отказывать". Сегодня реконструкция ведется из расчета 4 кВт на квартиру при коэффициенте одновременности 0,25.
28.04.2006 в 11:36:21
2Slawa Ну зачем же интегралы - можно прикинуть, например посередине стояка.....
