Slawa
Slawa
28.04.2006 в 11:42:45
BV написал :
Так и на половине стояка нагрузка распределена. Первые три метра линии - 100% тока, мах падение, следующие три метра - 100%-Iквартиры, падение меньше, чем на первом и так далее... Можно, конечно, графически интегрировать... Нафига - в любом случае на ноле мы трех Вольт не получим.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2006 в 11:51:27
Slawa написал : При реконструкции 10-ку Al заменят на 16-ку меди
И автомат на стояк 100А? Хоть выбивать перестанет...
DMC
DMC
28.04.2006 в 11:56:50
2BV, Првильно, никто специально не дает. Но изменяется не ноль относительно фазы, а фаза относительно нуля, при увеличении или уменьшении нагрузки. И перекос фаз здесь абсолютно не при чем, т.к. они перекашиваются относительно того же нуля.
BV написал : 3) как это ни удивительно, но на фазном проводе также есть падение напряжения....
Вот тебе и подпор:))) Т.е. если принять, что сопротивления фазного и нулевого проводника одинаковы, то потери будут одинаковы на обоих проводниках.
Опять не так??
Slawa написал : Нет. Какая-то фаза поднимется, какая-то опустится, короче - появится напряжение дрейфа нейтрали.
А это-то почему? Мы же не нагрузку на фазах меняем, а изменяем потенциал нуля...
Slawa написал : Если мы не знаем, который из проводников PE, а который N, то мы проводим пару замеров напряжений L-"PE" и L-"N". Первый замер в момент наибольшего потребления, второй - наименьшего (примерно, лишь бы изменения напряжений превысили точность прибора). Больше в процентном отношении изменится L-"N". Это если у нас нет доступа к щиту. Если есть, то еще проще - у нас есть напряжение L-"N", которое позволяет однозначно определить, который из проводов в ванной PE, а который N.
Гмм..., ну а это с чего? Ведь и N, и PE идут из одной точки - хоть от вру при пятипроводке, хоть от щита, при делении на нем PEN... Либо я чего-то изначально конкретно недопонимаю, либо ты ошибаешься с данным примером и способом определения N и PE. Ибо на сколько я знаю форум, здесь ни разу не давали такой рекоммендации определения данных проводов путем таких измерений. Всегда и все советовали только прозвонку и визуальные отличия проводников и их подключения.
28.04.2006 в 12:09:46
DMC написал : Вот тебе и подпор)) Т.е. если принять, что сопротивления фазного и нулевого проводника одинаковы, то потери будут одинаковы на обоих проводниках. Опять не так??
Опять .... увы....
Если нагрузка по фазам равна - то падение на нейтрали =0 (в идеале), а на фазе его никто не отменял...
DMC написал : Но изменяется не ноль относительно фазы, а фаза относительно нуля, при увеличении или уменьшении нагрузки.
В трёхфазных сетях при перекосе при конечном сопротивлении нейтрали ноль также немного гуляет относительно фаз - те прогрузили одну фазу - и фазное напряжение упадет и ноль к фазе подтянется.... ============================================= Измерения по методике Славы основаны на том, что на PE напряжение не падает тк ток=0
Великий Кузен
Великий Кузен
28.04.2006 в 12:30:06
Всем-А по проекту в старых домах щиток подключается только к PENу? Заземления, т.е. соединения с трубами нет?.
28.04.2006 в 12:32:30
Великий Кузен написал : Заземления, т.е. соединения с трубами нет?.
Трубы - отверстия в бетоне - куда подключать прикажешь? :D
Великий Кузен
Великий Кузен
28.04.2006 в 12:51:39
2BV Да не эти трубы. Трубы водяные. Можно проводом соединить. Но я пока не приказываю, до полного выяснения вопроса.
28.04.2006 в 12:59:24
Великий Кузен написал : Трубы водяные. Можно проводом соединить.
ПУЭ отдыхает ? ;)
Великий Кузен
Великий Кузен
28.04.2006 в 13:07:09
2BV Ты без этого не можешь. Не соединены, как я понял. Тогда откуда равенство потенциалов?
DMC
DMC
28.04.2006 в 13:29:54
BV написал : Если нагрузка по фазам равна - то падение на нейтрали =0 (в идеале), а на фазе его никто не отменял...
Это что, можно считать откровением? А куда ты сопротивление проводников дел? Чем дальше точка измерения, тем сопротивление оказывает большее влияние. Отсюда и мой вопрос в самом начале треда - сечение труб и нулевого провода различны, и даже если они соедиенны на вру, то этаже на 10 трубы будут иметь более приближеный потенциал к точке соединения труб и проводника ноля, нежели проводник ноля. Отсюда и разница потенциалов между проводником ноля и трубами в месте измерения.
28.04.2006 в 13:52:34
DMC написал : А куда ты сопротивление проводников дел?
Именно поэтому я и пишу что на фазном проводнике есть падение напряжения, на нейтрали, несмотря на её сопротивление падения нет, тк нет тока. Пишу я это в ответ на твоё : " Т.е. если принять, что сопротивления фазного и нулевого проводника одинаковы, то потери будут одинаковы на обоих проводниках." - то есть говорю, что есть случай когда никах потерь в нейтрали не будет.
DMC написал : этаже на 10 трубы будут иметь более приближеный потенциал к точке соединения труб и проводника ноля, нежели проводник ноля.
Ясен пень...
DMC написал : Отсюда и разница потенциалов между проводником ноля и трубами в месте измерения.
Естественно, если есть перекос...
Итого: и фазное плавает и ноль относительно потенциала нейтрали ТП. И даже потенциал почвы между двумя отдаленными точками - ненулевая величина (правда по постоянному напряжению) - известная проблема старых АТС при соединении между районами.
