Kloun
Kloun
18.12.2009 в 10:26:12
в подъезде приходил человек и штукатурил стену без маяков. получилось ровно. методо следующий: сначала на уровень чуть ниже роста покрывает стену, потому уходит, и через некоторое время затирает всю стену. есть ли где подобные иллюстрации? ещё слышал, что маяки там делают из гипса (гисповой штукатурки), прижимая правило. мне кажется это диким, но очень многие добиваются таким методом хорошего качества и скорости. как это делать?
Арлент
Арлент
18.12.2009 в 10:40:56
Kloun написал : в подъезде приходил человек и штукатурил стену без маяков. получилось ровно
насколько ровно? На глаз? Чем проверяли?
stroika
stroika
Кишинёв
18.12.2009 в 12:20:14
в подъезде такой номер прокатывает а ещё в подвале, сарае, гараже и т.д.
Alex74
Alex74
Челябинск
18.12.2009 в 13:20:30
Kloun написал : в подъезде приходил человек и штукатурил стену без маяков. получилось ровно. методо следующий: сначала на уровень чуть ниже роста покрывает стену, потому уходит, и через некоторое время затирает всю стену. есть ли где подобные иллюстрации? ещё слышал, что маяки там делают из гипса (гисповой штукатурки), прижимая правило. мне кажется это диким, но очень многие добиваются таким методом хорошего качества и скорости. как это делать?
Штукатурка без маяков и маяки из гипса - это две разные вещи. Мне в квартире узбеки под началом местного прораба делали по гипсовым маякам, качество в норме (по СНИПу). С моей точки зрения гипосвые маяки лучше - расход штукатурки меньше, да и ржа потом точно не вылезет.
solder
solder
19.12.2009 в 00:52:02
Kloun написал : есть ли где подобные иллюстрации?
Видел ролик с штукатуркой без маяков. Там накидывали (скорее даже набрызгивали) штукатурку, затем разравнивали правилом по горизонтали и вертикали, уровнем проверяли вертикаль и снова накидывали чтобы выровнять вертикаль. Опыта много нужно чтобы без маяков штукатурить. По мне надежнее и точнее по маякам, а какие они будут из гипса, метала или дерева вопрос привычки.
Prok12
Prok12
19.12.2009 в 09:37:34
Alex74 написал : С моей точки зрения гипосвые маяки лучше - расход штукатурки меньше, да и ржа потом точно не вылезет.
Маяки из гипса протираются самим правилом. Из металла- надежнее, как по рельсам. Ржа на стенах после шпаклёвки не выступает, на потолках - пройтись до шпаклевания по линиям маяков краской ПФ115, и все дела. Недостаток маяков из металла: слой меньше 6мм не сделаешь.
R_C
R_C
Тюмень
19.12.2009 в 10:08:08
Prok12 написал : Недостаток маяков из металла: слой меньше 6мм не сделаешь.
А то больше (используя хоть маяки 6мм, хоть 10 мм), чем 6 мм, если опирать маяки на забитые дюбели и выставлять вертикаль стены по уровню.
z645
z645
Рязань
19.12.2009 в 11:29:02
2R_C А можно и меньше - если где-то на стене сильный бугор, то можно делать вровень с ним даже 6 мм маяками. Так что тут по ситуации...
Singer
Singer
19.12.2009 в 12:35:46
А кто скажет, какие допуски на штукатурку по снипам, или вобще по понятиям о качественной штукатурке? Про 100 долларовую банкноту понятно, а если без фанатизма? Просто выставил маяки, широковато выставил саморезы ( надо было бы еще один между, как минимум), в результате маяки чуть прогнулись и просвет на 2 м правиле до 3 мм...вот думаю, переделывать или нет? Это стена в прихожей, будет почти полностью закрываться шкафом. Да, потом будет еще шпаклевка под обои...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.12.2009 в 12:51:45
есть снип на штукатурку- в гугл или на сайт каденции. оставте так свою стенку.
Грэй
Грэй
19.12.2009 в 17:25:59
Singer написал : просвет на 2 м правиле до 3 мм...вот думаю, переделывать или нет?
По СНиП это - "улучшенная штукатурка". Для "высококачественной " просвет должен быть не более 2 мм.
