vitalban
vitalban
21.12.2009 в 12:11:22
Михалыч написал : Но при таком весе- слабоват, на мой взгляд...
Видал на деле "чудо машину ПРАКТИЛ=5кг". дверь тут мне ставили монтажники:a , сказать хорошего не могу ни чего. "Чем БОЛЬШЕ ШКАФФ- нем ГРОМЧЕ падает":swoon
По простому говоря=ЧТЗ:yu Для дома/бытавухи, можно найти более приемлимый аппарат.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2009 в 13:40:28
vitalban написал : можно найти более приемлимый аппарат.
За 900 рублей?????:eek:
vitalban
vitalban
21.12.2009 в 15:15:47
Михалыч написал : За 900 рублей?????
Уж лучше 3 или 4 раза по 999, чем "ЭТО СТРАШИЛО":swoon
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2009 в 15:21:56
vitalban написал : Уж лучше 3 или 4 раза по 999,
Кто ж спорит! Только не за 3-4, а за 6-7...-:) Но для своих денег- "очень даже и ничего"... Опять же это и не страшило вовсе, а вот, что: http://www.220-volt.ru/catalog-14264/2-33/ -:):)
vitalban
vitalban
21.12.2009 в 16:08:06
Михалыч написал : Но для своих денег- "очень даже и ничего"...
только тем самым- МЫ:clapping подерживаем этих производителей. Даже такую дешовку. Немного не в тему, вчера в костараме смотрел как в очередной раз, продавец "ВПИХИВАЛ" дрель ДОКЛЕР, или типа того нозвания. Вроде люди в возрасте, солидно одеты, а ведутся на копеечную ерунду, типа для дома "Лучше не придумаешь" и взяли:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2009 в 17:11:13
vitalban написал : только тем самым- МЫ подерживаем этих производителей.
Ну и хорошо! Раз своих мозгов нет, то пусть другие зарабатывают на этом...-:)
vasskar
vasskar
24.12.2009 в 00:19:07
Ivivoda написал : обнаружил на ней слой смазки, толщиной около 2см. Внутри же перфоратора излишка смазки нет.
При работе перфоратора/дрели/болгарки определ.процент смазки отбрасывается на внутр.стенки корпуса редуктора. Главное, чтобы рабочие поверхности не были абсолютно сухими:) .
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.12.2009 в 11:36:16
Если смазка там уже есть, нафик тогда она вообще нужна? А это у меня, значит, спецмодель- с автоматическим смазыванием буров и идентификации владельца по биополю. При первом использовании, перф сам определяет горе-мастер перед ним или нет, а затем дозирует подачу нужной пропорции для смазки хвостовика, в зависимости от квалификации оператора... :):)
Zilius
Zilius
24.12.2009 в 19:29:15
Кстати, погодите так уж прикалываться по поводу вопросов про смазку, уважаемые. Отнеситесь снисходительно с перфораторным чайникам, вроде меня :) Тоже являюсь новичком в работе с данным перфоратором. Вернее, с тем самым "Хансетиком", который продавался в прошлый раз в ОБИ. Поработать пока что им довелось не так уж много - в общей сложности, отверстий 50 под разные дюбели сделал. При этом, при каждом вставлении бура, хвостовик смазывал смазкой. Так, сейчас почерневшие остатки смазки тоже стали выпирать из патрона и пачкаться.
Я так понимаю, что, просто, переборщил со смазкой для буров? Сейчас, после работы, стараюсь аккуратно убирать излишки смазки.
А сколько вообще этой смазки надо использовать? И как часто? Например, за один присест я делаю от 3 до 15 дырок. Потом сверло вынимаю, чтобы упаковать перф. обратно в чемадан. В следующий раз, как правило, нужно уже другое сверло. Его, при вставке в патрон, я так же смазываю. И так далее... Как часто надо смазывать хвостовики буров?
Zilius
Zilius
24.12.2009 в 19:31:18
Да, и еще...
to vasskar
Владимир! Почистите личку, пожалуйста. :) Хотел вам письмецо чиркануть, так у вас все напрочь забито...
vasskar
vasskar
24.12.2009 в 19:38:04
Zilius написал : просто, переборщил со смазкой для буров?
Похоже так, если смазка вылазит наружу :) .
Zilius написал : сколько вообще этой смазки надо использовать
Вставить бур, поелозить, вытащить, посмотреть. Если сухо, смазать, кол-во - со спичечную головку.
Zilius написал : Почистите личку
Ага, спасибо
