Аква Дизайн
Аква Дизайн
20.09.2010 в 01:59:01
GVK написал : На фото - перемычка стояков ГВ после того, как по ней пошла ГВ. Сверху лежит уровень 1,5м
Ого! Вот это косячок на картинке. Линейное температурное удлинение очень хорошо просчитывается по таблицам поставщиков. У трубы PN20 оно 0,15 мм/м*с. Соответственно, можно посчитать на сколько удлиниться участок определенной длины. Монтировать так как на фото - это грубейшее нарушение. Или О-образный компенсатор , или вместо уголка 90 градусов (что у стены) придумать два по 45 с расстоянием....схему чертить не буду и так ведь понятно...И, кстати, для армированной трубы - все тоже самое. Да, ее коэффициент меньше - 0, 15 мм/м*с, но он все же есть.
lex2202
lex2202
Витебск
22.09.2010 в 09:30:30
Аква Дизайн написал : Ого! Вот это косячок на картинке.
тупо отрезать от трубы 8 см, впаять муфту и будет вам счастье и всё ровно
Oliver
Oliver
Орел
22.09.2010 в 22:42:45
fontanero написал : 2Basil79 Трубы канальи в штрабе обычно притягиваю медным проводом в оболочке,а потом пеной,на фото ,справа, это видно.
А я в своих домашних ремонтах (аж двух :) ) использую для этих целей скобу для металлорукава однолапковую: На каналью как раз подходит самая большая D50, а на водяную трубу можно подобрать так, что бы и поверх шубки притянуть при желании.
Плюсы, на мой взгляд: 1) меньше места отъедают в грубину, чем стандартный крепеж, 2) ИМХО, процесс становится технологичнее - проще прицелиться, особенно внутри штробы какой-нибудь - приложил трубу, накинул скобу, отметил точку крепления, 3) оставляют возможность трубе двигаться, 4) стоят недорого, 5) подходят для штроб - все равно монолитить, красоту стандартных все равно видно не будет.
Бывают и двухлапковые, но, имхо, вторая лапа и не нужна:
