Egorro
Egorro
18.12.2009 в 12:18:00
Уважаемые мастера помогите! Кидаю медь, и ни как не могу определить на какой высоте делать водорозетки под раковиную. Умывальник еще не купил, поэтому весь мозг вынес. И на какой высоте каналию для стиралки???
Conix
Conix
18.12.2009 в 12:23:30
Водорозетки для раковины 60см от пола, каналья в идеале (по инструкции) тоже должна быть 60см от пола, но можно и ниже, лишь бы гидрозатвор из шланга оставался, т.е. сливной шланг сначала должен отускаться до пола, а потом подниматься вверх до точки слива.
Знаю несколько стиральных машин, которые сливаются в каналью напрямую без спец сифона (через манжету) на высоте примерно 12-15см, это конечно инструкции не соответствует но практикой доказана исправная работа устройства даже при такой высоте слива. Я собственно не агитирую делать именно так, просто если 60 см от пола вам высоковато, то можете смело делать 30-40 и будет все хоккей.
Egorro
Egorro
18.12.2009 в 12:54:30
Conix написал : Водорозетки для раковины 60см от пола
Спасибо за информацию. Скажите, где можно приобрести вот это http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=62174&d=1233157002
Conix
Conix
18.12.2009 в 13:07:19
В Питере могу подсказать, но вам вряд ли эта информация будет полезной :)
Если не найдете тот сифон что вы показали выше, то можно в стене просто подвести 32 каналью, а снаружи использовать такой:
Egorro
Egorro
18.12.2009 в 13:27:10
Conix написал : Conix
Спасибо !!!!!
Oliver
Oliver
Орел
21.12.2009 в 12:20:51
Egorro написал : Кидаю медь, и ни как не могу определить на какой высоте делать водорозетки под раковиную. Умывальник еще не купил, поэтому весь мозг вынес. И на какой высоте каналию для стиралки???
Вот кое-какая инфа от производителей, идея более-менее понятна: http://www.moscow-santehnik.ru/rakovina.htm
Makarone
Makarone
21.12.2009 в 12:28:00
Малый не глубокий умывальник: фанина 580, вода 650. большой умывальник: фанина 530, вода 600. Желательно соблюдать данные высоты. :) иначе после плитки появляются трудно решаемые задачи. :D
Egorro
Egorro
21.12.2009 в 14:03:09
Oliver написал : Oliver
Сасибо за инфо!
master.msk
master.msk
22.12.2009 в 01:08:49
Makarone написал : Желательно соблюдать данные высоты.
желательно иметь саму раковину или монтажный чертеж от производителя. все эти ваши размеры не отражают всего многообразия фантазии производителей...если вы конечно не в бюджетных учреждениях монтируете...)))
22.12.2009 в 01:33:08
masters написал : желательно иметь саму раковину
А ещё комплект крепежа (кронштейны если есть), сифон, смеситель, краны для подключения подводки и чётко представлять, где эта раковина должна будет находиться;)
Makarone
Makarone
22.12.2009 в 11:37:45
Это размеры под распространенный фаянс среднего класса (ido, laufen..) согласен, желательно знать, что за санфаянс будет стоять, но идеи дизайнера осеняют внезапно и марку узнаешь за день до установки. :)
про общественные уборные-сколько их видел(кинотеатры, кафешки, ресторанчики) нигде не замечал соблюдения размеров.
