Леха-чик
Леха-чик
04.04.2010 в 16:03:37
LR - мне пофиг, что там вам какие фразы напоминают, ей богу, ищут в каждом слове вырванном из контекста тайный смысл, делая вид, что остального текста не видели вообще. Я достаточно доходчиво объяснил почему его не хватит, а если вам не хватает ума чтоб этого понять, проблемы не мои. Ну правда мжет другой вариант - вы никогда не были на пилорамах и смутно представляете сколько это на вид допустим 1000 кубов пиловочника или горбыля, но это тоже не мои проблемы. То, что вы утверждаете голословно про материал даже не утруждаясь попробовать его в деле или не почитав документацию по нему, только лишь говорит о вашем непрофессионализме или малом опыте.
КонстаТим На счет пены, все таки по моему мой способ получше да и на счет 5 баллонов вы погорячились. Или мы про разные баллоны думаем:) А вот штукатурная сетка по арболиту - это реально лишнее, поверхность материала - это уже готовая "сетка", да еще и деревоцементная. От него нормальную штукатурку положив раз - не отодрать без повреждения блока.
e-babay - ну тогда извините, я понял по другому. Арболит реально можно сделать теплопроводностью и ниже дерева, и даже конструкционные свойства будут нормальные, но запустить в серию такой блок на моем производстве пока не реально, долбаный человеческий фактор, приходиться с тройной перестраховкой по прочности, опирпться на производство блока плотностью 600-650.
slonokaban - я понимаю что не в вашем стиле приводить доказательства, но все же, где ссылка то на форум с которого меня выперли, мне просто интересно стало.
Профан2 - ну я бы не назвал это армпоясами, как таковыми, но я рекомендую людям, особенно кто строит 2 этажа и выше, через 2-3 ряда класть сетку, лучше пластиковую или в пластиковой обертке, ну или тогда коррозионно стойкую. Это не так трудоемко, как заливка арматуры в пенобетон например, но все же помогает более равномерно распределять нагрузки а так же дает армирование шва. А под плиты перекрытия и крышу - тут классические арм пояса.
Mishael761 - через каждый ряд, да еще классические арм пояса с арматурой - это точно лишнее, попробуйте начать строить из арболита - и жить вам страшно не будет, на стадии стройки он очень даже "внушаить", многие, после начала стройки, даже перемычками над дверями и окнами пренебрегают.
Реставратор - верю, а че ему сделается то без нагрузки? фото будут - выкладывайте конечно.
Vladir - спокойнее, криком никому ничего не докажешь (кроме разве что, что голос громче), некоторые бесяться, потому что не чувствуют правоты, в глубине понимают, что не правы, от бессилия - эмоции, крушение идеалов вьюношеских и т.д. и т.п., тяжело проходит. Ест люди, в силу характера, которые раз научившись чему то, пусть даже очень хорошо, более не признают других точек зрения, не желая ломать стройные теории в голове, учиться, пререучиваться совершенствуя свои знания о мире, из гордости или еще из-за чего то. Естественно рано или позно сталкиваются с вещами, которые поломают стройные теории, отсюда паника и реакция ежа - "все фигня, пока не знаю почему, но все равно фигня". А есть люди которые всю жизнь учаться, открыты новому, и прежде чем орать "фигня" сначала разберуться, что к чему, и аппонировать будут спокойно, по существу.
DSP007 - на счет дома, да, я имел ввиду другие размеры:) , 80 кубов - это 160 кв метров в 2 полноценных этажа. А что касается размеров, тут кому как, с одной стороны в квартире да, много места уходит под всякие "склады" и "прятушки", а в частном доме для этих целей существуют чуланы, погреба и чердаки, но у каждого и разные предпочтения по тому что должно быть в квартире и в частном доме. Я например ни за что не откажусь от идеи установки в доме полноценного "русского" стола для игры на бильярде, а так же мини спортзала, правда всякие там бани-сауны-гаражи под одну крышу с домом загонять не буду. Но описанных ваших габаритов на мои аппетиты явно не хватит:) .
Vladir
Vladir
04.04.2010 в 19:30:08
Под крышу армопояс можно и не делать с арболитом. Там все намного проще и дешевле получается не в ущерб прочности!!!
e-babay
e-babay
Эксперт
04.04.2010 в 22:25:41
Vladir написал : Под крышу армопояс можно и не делать с арболитом.
Вот и я думаю, если мауэрлат нельзя положить прямо на арболит, то грош цена такому арболиту. И, честно говоря, как-то слабо представляю скрещивание арболита с ж/б.
DSP007
DSP007
Эксперт
04.04.2010 в 22:30:27
Можно. В качестве мауэрлата исползуется обычная доска 40 или толще, прибитая к арболитной стене гвоздями, чтобы ветровая нагрузка не могла сдвинуть конструкцию крыши со стены.
PS/ Гвоздям желательно притупить самый кончик острия и закалить в воде, арболит и опилкобетон всетаки не совсем дерево , и при забивании обычные гвозди легко гнуться, если напарываются на минеральный фрагмент.
Леха-чик
Леха-чик
04.04.2010 в 22:59:28
e-babay Я хотел бы знать, по какому материалу мауэрлат вы будете класть без спец приготовления, и в этом контексте хотел бы сравнивать его с арболитом, потому как по арболиту есть "1000 и один" способ положить мауэрлат по арболиту, просто я имел ввиду способ любой, в том числе и вычитанный "чайником" на форумах. Именно потому что он ведет себя как дерево, я бы советовал опираться на инструкции по дереву, при устройстве мауэрлата.
Vladir - все звисит от крыши, может там 1,5 этажа, остальное теплая крыша, она же часть жилого помещения.
e-babay - вообще элементарно, если не доверяете соединнию арболит-цемент-ж/б плита - забиваете метровую ершоную арматуру вертикально в стену, привариваете плиты к ней - остальное утеплителем, но лучше той же упомянутой арболитовой смесью.
DSP007 - не доверяю гвоздевым соединениям в таких конструкциях. Я предпочитаю использовать длинные саморезы, потому что арболит ведет себя как дерево, в этом случае, и саморезы на порядок крепче сидят, ну на худой конец ершоные гвозди.
e-babay
e-babay
Эксперт
04.04.2010 в 23:30:26
Леха-чик написал : Я хотел бы знать, по какому материалу мауэрлат вы будете класть без спец приготовления, и в этом контексте хотел бы сравнивать его с арболитом
На кирпич положу. Если стенка не слишком тонкая. На керамзитобетон положу, если у него плотность 800+. Люди часто прямо на газобетон кладут. Вроде, лежит. Но это стремно.
Леха-чик написал : вообще элементарно, если не доверяете соединнию арболит-цемент-ж/б плита - забиваете метровую ершоную арматуру вертикально в стену, привариваете плиты к ней
Нет уж, спасибо. Ж/б плиты и арболит у меня не укладываются. В голове, по крайней мере. Деревянные балки - вот это, ИМХО, единственный подходящий вариант для арболита. На обвязку из досок.
Профан2
Профан2
Эксперт
Ульяновск
05.04.2010 в 07:24:10
Vladir написал : Кроме дома, я еще и баню из него построю ибо идеальный вариант!
поподробнее бы
Леха-чик написал : Арболит реально можно сделать теплопроводностью и ниже дерева, и даже конструкционные свойства будут нормальные, но запустить в серию такой блок на моем производстве пока не реально
Какую бетономешалку используете?
Vladir написал : Под крышу армопояс можно и не делать с арболитом. Там все намного проще и дешевле получается не в ущерб прочности!!!
поподробнее бы
e-babay написал : Деревянные балки - вот это, ИМХО, единственный подходящий вариант для арболита. На обвязку из досок.
+1 имхо
Vladir
Vladir
05.04.2010 в 10:17:21
Буром 12мм сверлятся дырки с шагом(сами выбираете) на глубину в 1.5 блока(30см) и забиваются куски арматуры на 12мм. а на них нанизывается мауэрлат. Прочность конструкции получается просто отличная. Мауэрлат может быть как брус цельный, так и составной. Я использовал 200х100 + 200х50 Как тут уже писали их можно гвоздями 200 прибить дополнительно или только ими и ограничиться.
А про баню там и так все ясно. Негниет, не горит, плесень не заводится, паропроницаемый. Достаточно внутри только вагонкой обшить и все. Блоки олично сохраняют тепло.
e-babay
e-babay
Эксперт
05.04.2010 в 20:16:17
Вот баню из арболита можно построить, заодно и , что называется, на зуб его попробовать.
e-babay
e-babay
Эксперт
05.04.2010 в 20:17:17
Vladir написал : на глубину в 1.5 блока(30см)
А не мало?
Vladir
Vladir
05.04.2010 в 20:49:11
У меня бур был на 40 см. Куда больше, а как часто сам выбираешь.
