Леха-чик
Леха-чик
18.12.2009 в 15:46:58
Предлагаю к обсуждению и сравнению с другими такой стеновой материал: конструкционный АРБОЛИТ (деревобетон) - ГОСТ 19222-84, в виде блоков размерам 500 на 300 на 200 мм, плотность 600-750 кг/м.куб., вес блока 18,5-20 кг, кладка на цементно-песчаный раствор. А так же заливка/засыпка монолитных конструкций смесью аналогичной для производства блоков. Просьба не путать арболит с опилкобетоном, сравнивать конечно можно. Просьба так же сравнивать с другими материалами, аргументированно, с пояснениями и если возможно то с ссылками на источники, а не из стиля: "потому что я так думаю или от соседа слышал". Вот некоторые параметры материала: Прочность на сжатие: 3-3,5 МПа Прочность на изгиб: 0,7-1 МПа Теплопроводность: 0,1 Вт/(м*С) Морозостойкость: 25-50, циклов Усадка в % : 0,4-0,5 Биостойкость: V группа Огнестойкость: 0,75-1,5 часа Звукопоглощение(126-2000Гц): 0,17-0,6 Влагопоглощение %: 40 - 85
  1. Из полезных свойств: при превышении предельной нагрузки на сжатие или на изгиб не лопается и не разламывается, а сначала начинает продавливаться или изгибаться, при этом не образуя трещин или распадания на куски, что иногда прощает ошибки в фундаменте.
  2. До 2-2,5(имеется ввиду полноценное жилое подкровельное пространство, с частично выведенными стенами), этажей можно взять любой проект по другим блокам или дереву и строить с любыми перекрытиями без специального пересчета нагрузок, 3 этажа с 4 жилым верхом - нужно все таки пересчитать, на всякий случай.
  3. Практически не дает усадки, не грызется грызунами и насекомыми, трудносжигаемый.
  4. Легко пилиться, вбиваются гвозди, штыри, скобы (обратно только гвоздодером), вкручиваются и крепко держаться саморезы без всяких пробок.
  5. Из-за низкой теплопроводности - не требует дополнительного утепления.
  6. Из-за пористой поверхности легко штукатуриться без дополнительных приспособлений (штукатурных сеток и т.д.) Состав: древесная щепа, портландцемент М500, гашеная известь, сульфат алюминия. Из данных блоков при правильном строительстве и конструкции получается каменный дом с полезными свойствами дерева, в том числе и по экологичности.
DSP007
DSP007
18.12.2009 в 16:21:54
Хороший материал. Вы простите за интерес на каком связующем делаете и чем прессуете. Я вот делал на цементе +извести первый этаж ( не очень удачно, под зиму, доделывали хчики, так воды пожалели) и второй этаж на магнезиальном цементе , результатом вполне доволен. Оба этажа монолитные.
Леха-чик
Леха-чик
18.12.2009 в 18:08:31
Вяжущее цемен, наполнитель - только щепа. Известь, вернее известковое молоко, как хим добавка идет. У вас монолит несущий или каркасник? Качество моржно объяснить так, если блок поднять на поднятые руки и бросить о бетонный пол, отпадают только единичные щепки или маленькие кусочки с ребер блока, или завальцовывается угол, если блок упал на угол.
Kloun
Kloun
18.12.2009 в 19:35:51
чего обсуждать? это надо видеть. фото компонентов и фото конечного изделия в студию.
DSP007
DSP007
19.12.2009 в 16:08:11
Был каркасник, стал несущий , когда затвердел. 30 см стены- не хухры мухры.
А у вас вариант замечательный благодаря пакле. Хотя цемент как связующее для дерева не оптимален .
Леха-чик
Леха-чик
22.12.2009 в 01:10:13
Kloun Не понял про фото, фото чего? Цемента или извести?
DSP007 Про паклю тоже не понял...
Леха-чик
Леха-чик
12.03.2010 в 13:49:42
По просьбам форумян:) фото блоков:
Putilin85
Putilin85
Бердск
13.03.2010 в 09:34:02
Алексей,подскажите,а как вы заготавливаете такое кол-во щепы?а можно ли вместо щепы использовать крупные стружки или опилки?что такое сульфат аллюминия?сухая серебрянка?при заливке вы используете вибратор?как долго сохнут блоки?заранее спасибо
Gennady
Gennady
13.03.2010 в 10:11:39
Леха-чик написал : Просьба так же сравнивать с другими материалами, аргументированно, с пояснениями и если возможно то с ссылками на источники, а не из стиля: "потому что я так думаю или от соседа слышал".
Ваши технические данные именно с тоже источника, что "кто-то где-то чего-то слышал", ибо писать нелепицу типа
Леха-чик написал : Морозостойкость: 25-50, циклов
Леха-чик написал : Огнестойкость: 0,75-1,5 часа
Имея на руках документы глупо. Значит, ваши цифирки выдуманы для красивости сравнения. Прежде, чем пытаться оспорить, сначала показываете документы, затем пишете текст - наоборот не надо.
Лучший материал на все времена на сегодня - кирпич.
lahr
lahr
Лар
13.03.2010 в 10:40:59
Ген, никакого у тебя снисхождения к мальчику.:a Он в куршавель хочет, бабок нарубить, решил .что тут клондайк для его товару. Пусть пошустрит да прокатится за бугор. Глядишь польза будет. Мож сообразит, из чего строить сейчас нужно:D
Putilin85
Putilin85
Бердск
13.03.2010 в 12:12:04
В современном мире с его современными ценами приходится строить(к огромному сожалению)не из чего нужно,а из того,что доступно по карману:(арболит,опилкобетон,шлакоблок как раз то,что по карману
