DSP007
DSP007
14.03.2010 в 20:26:01
Знаешь, честно говоря не задавался таким вопросом. Стоимость монолитного опилкобетона по материалам получается что-то порядка 2000 рублей за куб, но труда он требует немерено.
Putilin85
Putilin85
Бердск
14.03.2010 в 20:39:56
У нас сибит,кирпич,дерево стоят от 3500 за куб плюс доставка,думаю экономия оправдает все труды
Putilin85
Putilin85
Бердск
14.03.2010 в 20:49:09
ДСП007,подскажи пожалуйста,как я понял стены вы лили монолитом,какую высоту можно заливать за один заход?нужна ли арматура?можно ли использовать вибратор?вы говорили,что опилки надо выдерживать под дождем зачем?если для того чтобы разбухли может лучше их засыпать в емкость и залить водой?
DSP007
DSP007
14.03.2010 в 21:45:15
Стены я укладывал монолитом. Консистенция у массы примерно как у зернистого творога. Высота за один заход- 20 см, примерно на полпериметра, то есть на 10 метров в длину в день. На даче же и отдохнуть нужно и ягоды поесть и шашлык пожарить и в лес сходить.
Вибратор бесполезен, консистенция у массы качественно другая чем у бетона и она не расслаивается, поэтому ее нужно просто проштыковывать. Арматура- нужно сделать выпуски стальных прутков из бетонного фундамента сквоь пленку, это жестко свяжет арболитную надземную часть с бетонной подземной. В самом арболите в качестве арматуры используется не металл, а древесная щепа, которую надо втыкать( кидать) в укладываемую массу. В принципе для цементно-известковых и цементно-силикатно-стекольных смесей можно использовать и металл, но если нет разницы- зачем платить больше. Нужное количество щепы элементарно можно наколоть из обрезков досок, всегда имеющихся на строительстве. Обращаю внимание, что при использовании в рецептуре хлорида магния и хлорида кальция- любые железные предметы , соприкасавшиеся с данными веществами и их растворами начинают очень быстро ( по миллиметру в год) ржаветь.
Опилки/ солому надо выдерживать под дождем чтобы из них вымылась несвязанная глюкоза , ухудшающая крепость цементных опилкобетонов из-за образования растворимого глюконата кальция. Впрочем если вы их будете покупать где нибудь на лесопилке- то они будут выдержаны под дождем и так- несколько кубов опилок - это целые месяцы работы лесопилки. Важно смотреть лишь , чтобы не попали опилки с землей, они в этом случае бывают заплесневевшие .
Опалубку я делал из б/у обрезков листов фанеры (2-3 мм), перед использованием- натертых парафином. Прочность фанеры вполне достаточна, так как опилкобетон не такой текучий как обычный бетон и керамзитобетон- где положишь- там лежит.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
14.03.2010 в 22:09:28
в этом году есть планы построить сарайку. Каркасную, как вариант рассматриваю и опилкобетон. Опилки халява - в основном от ленточных пил - мелкая, но можно и покрупнее поискать. Вообще вопрос - насколько реально сделать из цемента, песка, опилок наполнение каркаса.. известь для меня это что-то далекое, даже не знаю где продают.. в магазинах на глаза не попадала.. Есть обычная бетономешалка на 150л. Реально? лет 6-7 назад делал пару тазиков раствора - решил поэкспериментировать с опилками - раствор примерно 1 часть цемента, 2 песка и 2 мелких опилок... (по массе) был поражен, когда застыло - гвоздь вбивается с трудом - не трескается... опилок не видно, даже когда кусок отколотил топором... они все в цементе- как пропитаны- нет намека на цвет дерева... Тогда понравилось, но тут приводятся другие пропорции.
пс основной вопрос выделен красным...:o
DSP007
DSP007
14.03.2010 в 22:34:07
Не, без извести или как вариант жидкого стекла- куйня плучится. Расход цемента большой, а прочность никакая, так как цемент в древесину не проникает и с ней не схватывается. Опять же, в каркаснике- раскосы, как заполнять в этом случае, я же говорю- консистенция творога. Отмечу что в отливку из 1 ч цемента/4 части песка забить "просто" гвоздь молотком невозможно в принципе. Гнется и тупится , бетон тверже железа...
Gennady
Gennady
14.03.2010 в 23:29:15
Putilin85 написал : почему дом свалка?
читайте выше, если вы не в курсе, то опилки - это отходы. От отходов любое производство старается избавляться. Вот и выдумывают "свалку" только такую, чтобы не за утилизацию платить, а ещё что-то с этого и иметь. На пенопластовом производстве довольно много отходов в виде крошки (от брезков, брака и т.п. измельчают) - смешивают с цп-раствором и получают пенополистиролбетон, опилки тоже мешают с цп-расвором и получают арболит... золу уноса в производство шлакоблоков...
И только то, что производится специально из сырья как строительный материал, к примеру, кирпич, поротерм, керамзитобетон, железобетон имеет хорошие потребительские качества.
DSP007
DSP007
15.03.2010 в 10:10:07
Не так. То что производится из отходов вполне может иметь удовлетворительные потребительские качества при правильном применении , и напротив, даже то что производится специально при неправильном применении будет иметь не просто отстойные , а прямо таки убийственные качества. За хромой лошадью далеко ходить не надо.
То что из отходов- это не недостаток, а особенность.
Gennady
Gennady
15.03.2010 в 15:03:50
DSP007 написал : За хромой лошадью далеко ходить не надо.
Да-да отличный пример безмозглости при применении материалов, только перестаньте постоянно склонять, надоело...
Horst
Horst
15.03.2010 в 15:39:12
Геннадий! Да оставьте Вы их в покое.... Пусть строят из чего хотят, ей богу! В нынешние времена людям очень нужно верить в чудо. И тут им предлагается самое настоящее чудо по сходной цене! Это ж почти нанотехнологии! Ведь что поразительно, за те тысячи лет, которые люди используют цемент никто так и не придумал такого простого и элегантного решения, а ведь цемент и опилки всегда были под рукой ...
А в конце-то концов, чем больше будет спрос на подобные чудо-материалы, тем дешевле будут стоить материалы нормальные (ну или хотя бы не будут так сильно дорожать). Так что, да здравствуют разные опилкобетоны и люминевый порошок!
Vladir
Vladir
15.03.2010 в 15:45:02
Horst написал :
Вообще то ветка про арболит, а он к опилкобетону никакого отношения не имеет. Если кто то этого не понимаете,то это его личные проблемы. Арболит отличный стеновой материал.
