новосиBEERец
новосиBEERец
19.12.2009 в 16:08:58
Подключил, проверил, испытал, "обмыл" - всё работает. Насчёт УЗО - годами проверена его ненадобность. Ну попадёт фаза на корпус, ну защекочет малость руки - не более того, току через тело бежать некуда, кругом дерево и ничего заземлённого нет. Если я сильно не прав - объясните.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2009 в 17:32:11
новосиBEERец написал : Насчёт УЗО - годами проверена его ненадобность.
Ясное дело - вместо него можно ящик водки взять...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2009 в 21:15:54
новосиBEERец написал : Если я сильно не прав - объясните.
Не сильно.. Но, Ваш водонагреватель относится к потребителям 1-категории опасности? Есть и второй..
Alexcris
Alexcris
19.12.2009 в 21:24:45
Я конечно опять как всегда неграмотно напишу, но когда купил водонагреватель для умывальника их нержавеющей стали, то никакого заземления не делал. Пользуемся им уже два года. Конечно при нагревании воды просто не используем его, но ради интереса трогал корпус при включеной кнопке - ничего даже не щипало (что такое 220 знаю - трогал(()
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2009 в 21:41:04
Alexcris написал : Пользуемся им уже два года. Конечно при нагревании воды просто не используем его, но ради интереса трогал корпус при включеной кнопке - ничего даже не щипало (что такое 220 знаю - трогал(()
В штатных режимах работы оборудования - защита не нужна.. Потрогаете еще раз, не преднамеренно - в случае отказа или отсутствия защиты. (тьфу. тьфу. тьфу.)
Alexcris
Alexcris
19.12.2009 в 22:13:24
Не, чет не хочется)) И всем по рукам даю, когда он включен и они лезут руки мыть.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2009 в 22:28:43
Alexcris написал : И всем по рукам даю, когда он включен и они лезут руки мыть.
Альтернативный способ дополнительной (не основной!!!) защиты- датчик движения.
Alexcris
Alexcris
20.12.2009 в 20:03:02
Ну это как нибудь потом, когда делать будет нечего.
Smoke
Smoke
Лысьва
20.12.2009 в 20:36:33
Пользуюсь подобным нагревателем много лет, то же в частном доме для заземления использую чугунные канализационные трубы. Протяжонность прокладки в земле большая, да и в самом колодце не дистилированая вода, а с большим содержанием всякой химии. Так что заземление получилось очень даже приличное.
Андрёй
Андрёй
Томск
20.12.2009 в 21:15:05
новосиBEERец написал : Насчёт УЗО - годами проверена его ненадобность. Ну попадёт фаза на корпус, ну защекочет малость руки - не более того, току через тело бежать некуда, кругом дерево и ничего заземлённого нет.
При наличии УЗО, оно отключает сеть без какого-либо ощущаемого счикотания током. Не чувствуется вообще. А току через тело бежать и не надо. Будет ток смещения, т.е. заряда конденсатора в вашем теле. Принята емкость тела 50пФ.
Smoke написал : Пользуюсь подобным нагревателем много лет, то же в частном доме для заземления использую чугунные канализационные трубы.
Померьте как-нибудь сопротивление такого заземлителя. Сильно удивитесь. Блаженны верующие в такое заземление...
новосиBEERец
новосиBEERец
21.12.2009 в 06:02:03
Андрёй написал : При наличии УЗО, оно отключает сеть без какого-либо ощущаемого счикотания током. Не чувствуется вообще. А току через тело бежать и не надо. Будет ток смещения, т.е. заряда конденсатора в вашем теле. Принята емкость тела 50пФ.
В частном деревянном доме, не имеющем никаких металлических связей с внешним миром периодически щекочет имеющееся оборудование - холодильник, термопот, микроволновка и т.п.
В квартире в многоэтажке (сеть трёхпроводная, розетки через неИЭКовские дифы) есть старый двухпроводный холодильник, так не далее как вчера вечером специально его погладил тыльной стороной ладони по корпусу - приятно пощекатывает. Пол бетонный, линолеум - и никакое УЗО не срабатывает.
А "конденсаторы", т.е. статика, щёлкает на любой металл, особенно если что-то из синтетики есть на теле...
