Manressa
Manressa
18.12.2009 в 20:55:18
Подскажите пожалуйста, может кто-то имел опыт: приобрели обои с нанесенным на фабрике клеевым слоем, такие выпускают все фабрики США - Thibaut, Sandpiper и др. Можно ли верить инструкции производителя, что дополнительно клей наносить не надо, достаточно быстро опустить в воду, потом выдержать 3 минуты, и сразу на стену? Все мастера говорят разное, но никто по-моему толком не работал с такими. Основа обоев - бумажная, сверху микронный слой винила, визуально выглядят как бумага. Попадание клея на лицо - крайне не желательно. Может поэтому клей и наносят сразу на фабрике? Не хотелось бы испортить, стоят дофига..
игорь3
игорь3
Чехов
18.12.2009 в 21:26:44
Постоянно клею такие обои. При хорошей ровной стене клеятся замечательно. Я наливаю в ванну воды, Окунаю один раз отрезок обоев, что бы смочился весь клеевой слой. Через минуту-две можно клеить на стену. Или по инструкции. Если стена не гладкая, то придется подклеивать края и швы.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
19.12.2009 в 12:06:54
Manressa написал : Обои с нанесенным клеевым слоем - кто сталкивался?
Клейте по инструкции - нормально клеятся. Только учтите, что стены должны быть "вылизаны", как под покраску и
хорошенько прогрунтованы.Видно через них каждую песчинку-волосинку (тонкие очень) Если обои светлые однотонные - добиться полной невидимости швов не удастся.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.12.2009 в 12:24:14
я бы покрасил стены под такие обои.... я клеил английские- но я мазал клеем как обычные обои....
Manressa
Manressa
19.12.2009 в 19:52:46
Стены подготовлены очень качественно, но все равно страшно:) Моим знакомым испортили такие обои, несмотря на высококачественную подготовку стен. Основных косяков было 2: 1) попадание клея на обои, и там уже сколько не три - все равно остаются блестящие пятна 2) расхождение швов после высыхания, особенно "чудно" смотриться на темных обоях... А каким клеем Вы подклеиваете края? - так, на всякий случай И что делать, если нет ванны (джакузи не в счет):) - можно в какой-нибудь таз опускать?
??? про предварительную покраску в инструкции ничего не сказано:) англичане по-моему выпускают без клея, но по свойствам они наверное похожи - та же бумага. Мне кажется американцы все-таки покачественнее делают. Англичане очень гордятся своими традициями, и в большинстве своем делают по той же технологии, что и 70 лет назад...
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
20.12.2009 в 02:00:56
Manressa написал : Мне кажется американцы все-таки покачественнее делают
Перестаньте :) Такая упрощённо-ленивая технология с нанесением клея прям на обои могла возникнуть только в USA. Основная беда - срок хранения.Клей пересыхает - эффективность падает. Поэтому, следите: после года - никаких гарантий :)
