21.12.2009 в 20:24:05
ДОКА написал : ПП выгоден только на больших диаметрах.
Адель написал : И при этом на ХВ.
полиэтилен более выгоднее на больших диаметрах на ХВ;)
22.12.2009 в 10:47:53
Всем спасибо за обсуждение темы,но всё же чем плоха ХПВХ.То что она потекла возможно корявый монтаж,я себе делал водоснабжение частного дома трубой NIBCO 6 лет назад горячая-холодная вода местами вмуровывал местами нет плюс подводка к дому 50 метров нареканий нет всё в отличном виде. Хотелось бы узнать как она держит темпиратуру потому что слышал ППР иногда вздувается.
22.12.2009 в 11:24:42
AlexMax написал : 1 бабушка надвое сказала
Полиэтилен значительно устойчивее полипропилена к окислению,т.к. в ПЭ нет третичных атомов углерода.
AlexMax написал : Экопластик Терм, Голубой Океан, ИТАЛ также обладают 100% кислородонепроницаемостью
Сплошная сварная фольга??И фитинги с алюминием?;)Через сам ПП диффузия кислорода достаточно сильная.
22.12.2009 в 11:28:18
AlexMax написал : У 26П и 32ППР счет в пользу МП
То есть?Не понял...
Можно и не ГВ,с нормальной температурой.Но не на отопление...
22.12.2009 в 11:39:50
ДОКА написал : Дешевизна ППР-миф.Купите нормальный немецкий ПП(Акватерм,например),а не турецко-российско-китайское дешевое дерьмо,и с ценами будет полный порядок.
Вроде дока а такую чушь строчите
22.12.2009 в 12:32:44
ДОКА написал : Сплошная сварная фольга??
Да
ДОКА написал : И фитинги с алюминием?
Нет
ДОКА написал : Через сам ПП диффузия кислорода достаточно сильная.
Может, и так, но мне в последнее время кажется, что диффузия кислорода - очередной маркетинговый ход. Поясню. Закрытые СО обладают бОльшим давлением, чем атмосферное, поэтому процесс диффузии не может быть ярко выражен. При открытой СО она и так сообщается с атмосферой через расширительный бак
22.12.2009 в 13:46:03
orinbasar написал : полиэтилен более выгоднее на больших диаметрах на ХВ
трассу в земле - конечно. из полиэтилена лежак по потолку подвала/ подземного гаража или тех.этажа не сваришь. фитингов мало, агрегат для пайки в стык весит как корова. а из пп 63 диаметра самый дешевый и подходящий для ХВ вариант.
ХПВХ на клей используется для обвязки бассейнов. в другие места ее не стоит ставить.
22.12.2009 в 13:53:55
AlexMax написал : диффузия кислорода - очередной маркетинговый ход. Поясню. Закрытые СО обладают бОльшим давлением, чем атмосферное, поэтому процесс диффузии не может быть ярко выражен.
в отношении закрытой системы в 1-2 кольца маленького домика в 100 кв.метров мне тоже кажется ей можно принебречь. Но при строительстве такого домика обвязка медью или сталью в те же 1-2 колца тех же 7-8 радиаторов не будет ощутимо дороже на фоне стоимости коробки+отделки+мебели+обустройства участка. Поэтому лучше даже не думать о ПП на отоплении, а выбрать сталь или медь. ну будут на 10-20 тысяч рублей дороже максим материалы, чем пп (за счет 22 трубы). Если схема коллекторная, тогда уже выбор расширяется и на мп.
22.12.2009 в 14:17:29
AlexMax написал : Сообщение от ДОКА Сплошная сварная фольга??
Да
Без перфорации?
AlexMax написал : но мне в последнее время кажется, что диффузия кислорода - очередной маркетинговый ход. Поясню. Закрытые СО обладают бОльшим давлением, чем атмосферное, поэтому процесс диффузии не может быть ярко выражен
Это не маркетинговый ход точно.Кроме чистой физики,не стал бы например john Guest выпускать свои полностью пластиковые трубы с промежуточным слоем из этилвинилового спирта,который служит исключительно кислородным барьером.Слишком дорого:) Что касается давления,вы слишком примитивно представляете себе процесс диффузии кислорода:) Это верно отчасти только в том случае,если внутри трубы -газ:) И процесс этот действительно не выражен ярко,но для значительного увеличения скорости коррозии элементов системы и окислительного старения пластика,его вполне достаточно.
22.12.2009 в 15:01:22
Я так ине понял,значит недовольство трубой ХПВХ только из за "клеевого"соединения,но ведь оно точно такое как и на полипропилене ,только на ППР тепловая дифузия а на ХПВХ химическая.А кто нибудь встречался с ситуацией когда проблема была именно не со стыком а с самим материалом трубы или фасонных деталей.Сколько читаю обсуждения о ХПВХ в отоплении такое впечетление что с ним ни кто не работал по серьёзному так как серьёзных доводов я так и не иуслышал,всё заканчивается на банальном-"ЭТО ХЛАМ",а между прочем судя по характеристикам производителя давольно не плохо.Откликнитесь кто может более внятно,на конкретных примерах обосновать своё недовольство этой трубой.
22.12.2009 в 15:31:36
Какая ужасная для меня тема...
А вот что теперь делать?
Родители решили приспособить дачу для возможного зимнего проживания.
Длина всех труб - 110 погонных метров.
Заполнение системы - антифриз на основе пропиленгликоля.
Чистовая отделка, естественно, сделана, следовательно сварка стали не годится. Паяные стыки на меди при длительном замерзании системы начнут, насколько мне известно, корродировать. Металлопластик на обжимных фитингах может начать протекать? И как быть с заужениями системы на фитингах?
Вообще-то мы нацелились на чешский Ekoplastik Stabi.
