vskr
vskr
15.11.2005 в 13:44:06
Строители предлагают обшить стены жилой комнаты гипсокартоном (ГКЛ) в два слоя. Также из ГКЛ предлагают сделать оконные откосы. Немного смущает не очень большая жесткость и, соответственно, нагрузочная способность ГКЛ. Да и откосы зимой, наверное, могут слегка мокнуть (в квартире маталлопластиковые окна). Думаю, может быть лучше использовать для этих целей гипсоволокно? Или даже влагостойкое гипсоволокно (ГВЛВ)? Тем более, что разница в стоимости между ГКЛВ и ГВЛВ кажется несущественной. Есть ли какие-либо противопоказания для использования ГВЛ или ГВЛВ в жилом помещении, если это не санузел и т.п.? Также интересует, какова примерно нагрузочная способность обоих материалов (имею ввиду ГКЛ и ГВЛ)? И по поводу количества слоев подскажите, пожалуйста, так ли необходимо укладывать листы в два слоя, если цель - получить ровные стены и ничего более.
Guru
Guru
Владимир
15.11.2005 в 13:47:58
Для стен ГВЛ не рекомендую, слишком хрупкий. Для откосов самое то, хотя влагостойкий ГКЛ тоже используется. Но в любом случае откосы надо хорошо утеплять, иначе от конденсата не убережетесь. Два слоя - это излишне, кнауф рекомендует два слоя в пожароопасных помещениях.
avkie
avkie
15.11.2005 в 13:53:43
Guru написал : Для стен ГВЛ не рекомендую, слишком хрупкий.
вы не спутали? ГВЛ - это гипсоволокно - мне наоборот показалось, что он более плотный и при попытке его сломать больше гнется чем гкл. не буду спорить, на сайте кнауф не смотрел данные, но по-моему гвл намного крепче.
я тоже хотел стены делать в другой комнате из гвл. первую комнату я сделал из гкл, стены и потолок - не то что бы мне не понравился гкл, но гвл мне показался намного прочнее, при практически той же толщине, притом что разница в цене не существенная. единственное что меня смущает - так это то, что если лист гкл я один способен на 3 этаж поднять, то гвл раза в 2-3 тяжелее.
Пацак+
Пацак+
Тула
15.11.2005 в 13:56:46
vskr написал : Строители предлагают обшить стены жилой комнаты гипсокартоном (ГКЛ) в два слоя.
просто ребята решили срубить бабок в два раза больше... так сказать "ДВА В ОДНОМ"...
vskr
vskr
15.11.2005 в 13:58:10
А по поводу водоотталкивающего ГКЛ в комнате что можно сказать? Обычный ГКЛ ведь "дышит", а ГКЛВ, очевидно, уже нет. Ведь не хочется из квартиры парилку делать. :)
vskr
vskr
15.11.2005 в 14:00:57
Пацак+ написал : просто ребята решили срубить бабок в два раза больше... так сказать "ДВА В ОДНОМ"...
Они это объяснили тем, что типа для жесткости конструкции так надо, чтоб листы не "гуляли". Я вот тоже не очень в это объяснение верю...
Сулейман
Сулейман
15.11.2005 в 14:07:13
Облицовка ГКЛ в один слой получается более гулкая и менее прочная (не очень хорошее слово, в общем вешать на 1 слой можно меньше кг., чем на два). Если нет проблем со звукоизоляцией и заранее предусмотреть в местах крепления тяжестей закладные, то можно и в один слой. ГКЛВ не водоотталкивающий, а влагостойкий, чувствуете разницу? :-) Его используют для кухонь, с/у и иногда на потолок. На обычном (сером) ГКЛ при окраске картон может пузыриться. Касаемо парилки - надо озадачиться вентиляцией. Стены не могут "дышать" в объёме, удовлетворяющем нормам воздухообмена, разве что тростниковые.
avkie
avkie
15.11.2005 в 14:08:12
гкл в 2 слоя не такая уж плохая идея. во-первых, прпадает этот барабанный звук и ощущение пустоты за стенами.
во-вторых, стены ощущяются более монолитными и крепкими, а не так как иногда в офисах по всему коридору висят бумажки - на стены не облокачиваться и когда хлопаешь дверью - вся стена ходит. в-третьих, звукоизоляция хорошая да много плюсов так ли это дорого? не знаю сколько стоит работа, но материалы у нас лист гкл кнауф 9мм стоит ~240руб я не пожалел денег. работу делал сам.
Пацак+
Пацак+
Тула
15.11.2005 в 14:22:06
avkie написал : гкл в 2 слоя не такая уж плохая идея. во-первых, прпадает этот барабанный звук и ощущение пустоты за стенами.
по цене : у нас 9 мм - 185 р, 12 мм 195 р, если берешь больше 10 листов, то скидка за каждый - 10 руб..., т.е. берешь 11 шт - на все 11 скидка...
на стены идет 12 мм, на потолок - 9 мм... если соблюдать технологию (жесткость конструкции и шаг крепежа), то ничего "не гуляет"... у нас щас в офисе длинююющий коридор сделали правильно и все ОК...
пустота за стенками, звукоизоляция ? купи пенопласт - и утепление и гулкость уйдет, и звукоизоляция ...
Сулейман
Сулейман
15.11.2005 в 14:24:58
Пенопласт не является звукоизолятором, разве что от свиста защитит. Но проблема обычно в нижних частотах, которые пенопласт не гасит.
ДОКА
ДОКА
15.11.2005 в 14:27:29
vskr написал : Они это объяснили тем, что типа для жесткости конструкции так надо, чтоб листы не "гуляли". Я вот тоже не очень в это объяснение верю...
Еще добавлю:это дополнительно снижает риск возникновения трещин. Я тоже сначала предлагаю два слоя,а дальше-заказчику решать. ГВЛВ я использую в основном при отделке кухонь,где фартук плиточный и полок много надо вешать,а по всей квартире-ГКЛВ.
