Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
15.11.2005 в 14:32:39
ГКЛ/ГВЛ ??? Я сторонник ГВЛ, слово хрупкий к ГВЛ можно применить ИМХО только при транспортировке, брать его нужно правильно чтоб не сломать. ГВЛ применял у себя и в квартире и в загородном доме, много прочнее, плотнее и надежнее что ли чем ГКЛ, менее капризен к перепадам температуры и влажности, отсюда откосы советовал бы только из ГВЛ, лучше из ГВЛВ, стены на любителя, я за ГВЛ. Двухслойные стены выигрывают перед однослойными по вышеназванным причинам, а стоит ли это дополнительных затрат, каждый сам для себя должен решить.
vskr
vskr
15.11.2005 в 15:03:02
ДОКА написал : Еще добавлю:это дополнительно снижает риск возникновения трещин. Я тоже сначала предлагаю два слоя,а дальше-заказчику решать.
В общем, Вы правы - этот довод тоже был озвучен. Но мне кажется, что эти трещины если и возникнут, то будут не глубоки, и при оклейке таких стен обоями об этом можно особо не беспокоиться. Или я не прав?
Serg333
Serg333
15.11.2005 в 15:11:33
Да это все придумано только лишь для удобства рабочих! Тут и спорить нечего! Я сам выравнивал стены листами ГКЛ в два, три и четыре слоя, где требовалось. А что, удобно, привинтил лист и оба-на! Если вешать что надо, то сверлю до кирпича и далее см 10 примерно.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.11.2005 в 21:54:05
да ГКЛ в один слой соплей перешибешь тогда уж тряпочку можно повесить вместо перегородки
себе ставлю ГВЛ 12.5 в два слоя обшил с одной стороны и думаю профилей добавить - хлипковато кажется стенка у меня самая длинная 5.4м и 3м высотой
хрупкий? покупал Кнауф
разгружали с машины ни подъемник с подъемника в квартиру теперь стенки ставлю ни один лист не сломали
ДОКА
ДОКА
16.11.2005 в 01:32:11
vskr написал : В общем, Вы правы - этот довод тоже был озвучен. Но мне кажется, что эти трещины если и возникнут, то будут не глубоки, и при оклейке таких стен обоями об этом можно особо не беспокоиться. Или я не прав?
Вы правы,если будете оклеивать обоями(особенно виниловыми) трещины практически не страшны.Беспокоиться стоит только при окраске стен.
Remont_Forever
Remont_Forever
16.11.2005 в 03:20:33
Еще один - мой - голос в пользу ГВЛВ. У меня в кв уже построены стенки и из него и из ГКЛВ, могу сравнивать. ГКЛВ - менее прочен.
16.11.2005 в 09:03:57
Мои 5 копеек: ГВЛВ легко сломать. Берём за края с двух сторон и подымаем... УПС :-0 сломали. НО очень прочен при сверлении, я перфоратором еле дырку высверлил :-) У ГКЛ всё с точностью до наоборот.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
16.11.2005 в 09:35:47
2Pavel_OWL, ГВЛ перфоратором ??? :) :) :), ну уморили, в след. раз обычной дрелью попробуйте, или перфом в режиме чистого сверления, шибко помогает.
Сулейман
Сулейман
16.11.2005 в 10:31:37
Do Home Yourself написал : да ГКЛ в один слой соплей перешибешь тогда уж тряпочку можно повесить вместо перегородки
Да у Вас видимо сила богатырская... Не хотел бы я с Вами на узкой дорожке... :-) ГВЛ менее прочен на излом, если же лист прикручен к каркасу, то более прочен.
Guru
Guru
Владимир
16.11.2005 в 10:35:26
Еще стоит учитывать то, что ГВЛ надо шпаклевать полностью, а ГКЛ только стыки.
avkie
avkie
16.11.2005 в 11:19:28
Guru написал : Еще стоит учитывать то, что ГВЛ надо шпаклевать полностью, а ГКЛ только стыки.
зачем? он такой же гладкий как и гкл. вообще не очень понимаю смысл шпаклевания гкл (гвл) при недстатке опыста такого можно нашпаклевать что ужас. проще заклеить всю поверхность крафт-бумагой или паутинкой.
