darkstar
darkstar
Балашиха
16.11.2005 в 12:10:25
Do Home Yourself написал : себе ставлю ГВЛ 12.5 в два слоя обшил с одной стороны и думаю профилей добавить - хлипковато кажется стенка у меня самая длинная 5.4м и 3м высотой
А какой профиль использовали? Это облицовка или перегородка? Если облицовки, то есть ли промежуточное крепление и как Вы собираетесь профилей добавлять - за прикрученный ГВЛ ведь уже ничего не подсунешь?
16.11.2005 в 13:15:42
Не профи со стажем написал : 2Pavel_OWL, ГВЛ перфоратором ??? :) :) :), ну уморили, в след. раз обычной дрелью попробуйте, или перфом в режиме чистого сверления, шибко помогает.
Ну это вы выдумали и посмешили! Сверлил именно в режиме сверления, аж дым шёл :-)
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
16.11.2005 в 13:41:11
2Pavel_OWL, даже не знаю чем вас и обрадовать, толи тем что вместо ГВЛ вам гораздо лучший мех подсунули, толи рекомендацией следить за состоянием сверел. Я этого ГВЛ пересверлил столько ... и у себя и не у себя, и дрелью и шуруповертом, и в отсутствии оных зенковку под шляпки саморезов обычными ножницами делал, кстати пару десятков знакомых мне людей проделывали то же самое... Дыма как-то не доводилось наблюдать.
16.11.2005 в 13:51:23
2Pavel_OWL, дым шел - это очень весело, надо было огнетушителем запастись... А если по теме, то конечно ГВЛ гораздо прочнее, чем ГКЛ, но и по обработке гораздо проблематичней - полное шпаклевание + выборочная зенковка под шляпки саморезов.
os
os
16.11.2005 в 14:13:31
Прошлой зимой подшивал потолок и стены ГВЛ. Для подъема листов по узким лестничным маршам использовал самодельную крестовину из четырех досок 20мм, стянутых шурупами. Лист крепил к ней 4-мя шурупами и вперед хоть горизонтально, хоть боком. ГВЛ – армирован волокнами целлюлозы и прочнее чем ГКЛ. В руках сломать круг Д80 толщиной 10 мм практически невозможно. При монтаже желательно предварительное сверление отверстий и зенковка. Колется при монтаже очень редко – когда шуруп перетянуть в 5 мм от края. Шаг шурупов 150-200мм. Их надо заглублять на 1-1.5 мм. Для облицовки стены достаточно одного слоя, если сомневаетесь лучше добавить дополнительно профиль, чем еще один лист. Фиг сломаешь. Сплошного шпатлевания не требует, только головки шурупов и стыки или под высококачественную покраску. Шпатлевать лучше Унифлотом – он не дает усадки. И про грунт не забудьте. Кстати под обои лучше ГВЛ, еще Кнауф рекомендовал, по причине того, что при снятии старых обоев ГКЛ разрушается а ГВЛ – нет. Поэтому согласен во всеми, кто за ГВЛ!!!!
avkie
avkie
16.11.2005 в 14:15:14
Alee написал : 2Pavel_OWL,
полное шпаклевание
объясни зачем плз???
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.11.2005 в 20:07:28
2Сулейман,
я мирный и добрый =)
на работе двигали мебель стол, как-то неудачно пошел теперь пробоина в стене ткнули то не сильно, стол просто большой и тяжелый на столе кстати ни царапины может этот ГКЛ неправильно хранили до монтажа, незнаю потом еще железные стеллажи несли, но даже не касаться боялись, если зацепить, вся перегородка упадет =)
2darkstar,
перегородка, профиль 50 зашита (с одной стороны пока) в два листа, со смещением швов вот думаю добавить тройку профилей
ALL,
вот вопрос у меня, как на ГКЛ клеить обои??? ну первый раз понятно а второй? мочить нельзя, а если не отслаивается?
Remont_Forever
Remont_Forever
17.11.2005 в 01:01:45
Do Home Yourself написал : ALL,
ОБС: до поклейки обоев ГКЛ грунтовать, или даже красить дешевенькой дисперсионкой
ДОКА
ДОКА
17.11.2005 в 01:56:26
Снимается только верхний слой обоев,он отслаивается без проблем.
avkie
avkie
17.11.2005 в 07:13:17
Do Home Yourself написал : 2Сулейман,
это лечится так http://homemaster.spb.ru/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=10561&pos=2
17.11.2005 в 07:55:41
Вчера задал вопрос в knauf - "Что лучше для ванн ГВЛВ или ГКЛВ? После планируется обработка гидроизоляцией и облицовка плиткой." Ответ - "Для стен в ванной рекомендуем ГКЛВ."
