Alexcris
Alexcris
19.12.2009 в 22:09:20
Сразу прошу модераторов не пинать - не нашел поиском нужного, а весь форум листать... я помру:)
Итак - перебился кабель от хозблока к теплице (был по земле). К весне надо придумать как дать напряжение в пристройку теплицы (насос и кипятильник). Знаю что идеален СИП, но это круто для такой нагрузки + см. дальше. Есть еще АВТ - я им подключал летний домик и сортир - но в данном случае не очень будет удобно использовать орешки или герметичные коробки, а его в помещение заводить нельзя.
Выбор падает на ВВГнг, который думаю подвесить к тросику, а в оба помещения заводитьь через трубы. Как он в плане отношения к солнцу, влаге и морозу? Мож что лучше есть? Или все же АВТ с этими коробками городить?
Alexcris
Alexcris
01.01.2010 в 19:43:34
Ну что никто вариантов не предложит?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
01.01.2010 в 19:58:58
А не проще трубу ПНД закопать и в неё кабель засунуть?
Alexcris
Alexcris
01.01.2010 в 20:12:22
Да особо капитально городить не хочется, та как надеюсь в ближайшие года хозблок серьезно отремонтировать - т.е. снести и сделать заново. В общем на это время воздушка видится более оптимальным вариантом, осталось понять из чего что бы и мотировать наиболее просто и прослужила бы лет 5.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
01.01.2010 в 20:56:48
Так ПНД всегда выкопать можно если что. НА мой взгляд воздушка как-то не по фен-шую :) Да и если надо чтоб кабель лет 5 провисел, то это ли не капитально? Не капитально это когда на лето времянку кинуть.
юра Т
юра Т
01.01.2010 в 21:54:07
Alexcris написал : осталось понять из чего что бы и мотировать наиболее просто и прослужила бы лет 5.
посмотрите на улицах как подключены светофоры, рекламные стенды... на 5 лет как раз
mww08
mww08
Тюмень
01.01.2010 в 22:27:49
2Alexcris Используйте кабель КГХЛ 3х4,0. А если его еще затянуть в гофру, то на несколько лет хватит.
Фантазер
Фантазер
Запорожье
01.01.2010 в 23:09:31
Alexcris написал : Выбор падает на ВВГнг, который думаю подвесить к тросику, а в оба помещения заводитьь через трубы. Как он в плане отношения к солнцу, влаге и морозу? Мож что лучше есть?
Alexcris написал : В общем на это время воздушка видится более оптимальным вариантом, осталось понять из чего что бы и мотировать наиболее просто и прослужила бы лет 5.
АВВГ или ВВГ на тросике или проволоке 5 лет проработает(и больше тоже)
чукча
чукча
02.01.2010 в 10:21:47
Alexcris, лучше взять кабель КГ в резине, он не сильно дороже. У меня 10 лет висел КГ 3х2.5 на воздушке 60 м, в прошлом году снял, сделал в земле в трубе, провод туда на всяк таки проложил новый, а на старый посмотрел - вполне ещё нормальный, не потрескался, сделал из него переноску.
Alexcris
Alexcris
07.01.2010 в 16:49:43
Всем спасибо. Пока выбор между КГ и ВВГнг (скорее последний, так как планируется завести немного (ок. 1 м) в помещения).
Воздушку мне кажется проще сделать, чем копать траншеюи чем то еще все прикрывать, что б не перебили (место между хозблоком и теплицей планируется занять посадками).
08.01.2010 в 16:42:14
ВВГ зимой -изоляция становится хрупкой./по крайней мере при сильном морозе/ резиновый кабель не очень гуд.нет ничего постоянней временных решений. идеальный вариант-СИП. не так уж он и дорог.пожар /тьфу. тьфу,тьфу/ дороже. ,
