amidant написал : Не только
Вот именно, температура еще аднака + вибрация движка
10.01.2010 в 21:06:46
17.01.2010 в 00:15:26
2*Pasha*
Спасибо, но я лучше новый куплю :-)
18.01.2010 в 16:54:22
И кабели ВВГ и кабели КГ предназначены для прокладки на открытом воздухе. Диапазон температур эксплуатации: КГ -от минус 40 до плюс 50 КГ-ХЛ от минус 60 до плюс 50 ВВГ, ВВГнг от минус 50 до плюс 50
И тот и другой не являются самонесущими, т.е. наличие жесткого троса, на котором будет висеть кабель обязательно. Если нет изгибов, и кабель вам нужен более чем на год - рекомендуем все же взять ВВГ, т.к. КГ более подвержен разрушительному воздействию ультрафиолета.
26.01.2010 в 20:35:46
О блин, опять нестыковка, теперь с КГ((
Изгибы будут (под 90 градусов), так что выходит ВВГнг поломается.
Я опять в раздумьях....
26.01.2010 в 20:51:18
Alexcris написал : Изгибы будут (под 90 градусов), так что выходит ВВГнг поломается.
А увеличить радиус изгиба? Что никак?
29.01.2010 в 18:09:02
Это петлей делать ввод что ли? Надо будет по месту прикинуть.....
29.01.2010 в 20:34:02
Alexcris написал : Это петлей делать ввод что ли?
Это как? Типа узлом чтоль?
Alexcris написал : Надо будет по месту прикинуть.....
Думаю да... (А вообще, взял бы кусок металлпластика (и гнется легко и форму дежит ) и ... совственно все :) )
30.01.2010 в 21:58:03
ВВГнг прекрасно подходит. В помещения заводить обязательно с петлёй, так чтоб нижняя точка петли была ниже входа в дом. (делается для того чтоб вода по кабелю не текла в щит). Кабель растягивать только на тросе. Если дом деревянный, вводить в дом только в металлической трубе. Вот в общем то и всё.
30.01.2010 в 23:16:24
2Alexcris Не парьтесь есть такой кабель называется НРШМ практически то же самое ,что КГ но получше.
30.01.2010 в 23:34:41
2Alexcris И не слушайте тут некоторых ребят которые говорят,что кабель КГ служит 6 лет так говорят те кто не имел дела с этим кабелем вообще.Кабель КГ закладывается на судно на весь срок службы парохода.
01.02.2010 в 08:47:25
Не совсем верно, что НРШМ будет лучше чем КГ для прокладки на воздухе. Во-первых, НРШМ обязательно нужно защищать от воздействия ультрафиолета, т.к. он не стоек к его излучению (может быстро потрескаться и выйти из строя). Во-вторых, диапазон температур эксплуатации для НРШМ от 45 гр. Цельсия до минус 30. У кабеля КГ - до минус 40. И использовать КГ для прокладки на судах совершенно не к чему, если уже давно для этих целей существуют специально разработанные судовые кабели.
