DjAndy
DjAndy
31.05.2010 в 16:30:09
Забавно, в "Безсколов" отказались такую столешницу делать, потому что "у вас тут не прямой угол, а шаблон на 90 рассчитан".
Может сдаст кто питерскую фирму, которую такие столешницы не пугают?
viktor6903
viktor6903
Рыбница
31.05.2010 в 22:14:34
gbaranov написал :
  1. я понимаю что столешницы обрабатываются по очереди. и эти два изгиба слегка смещены относительно друг друга. вот это зачем?
Разработчики молчат :( . Может миниатюра поможет уяснить? Я так думаю.
gbaranov
gbaranov
Пенза
31.05.2010 в 22:50:47
ну да!
есть два варианта 1 (верхний) - меньшая ширина для втулки, что наверное неудобно..., поэтому делают 2й вариант...
2 (нижний) - с учетом направляющих (дырок куда втыкают штырьки ;)) глубина получиться правильная, вот только ширина вырезов слегка будет разная, но это будет около стены и незаметно
такое впечатление, что этот сдвиг делают для того, чтобы скрыть угол сопряжения столешниц - чтобы казался лучше и не торчал?
viktor6903
viktor6903
Рыбница
10.06.2010 в 21:51:48
http://mebelsoft.net/forum/showthread.php?t=6368
gbaranov
gbaranov
Пенза
11.06.2010 в 01:12:56
viktor6903 написал : Разработчики молчат . Может миниатюра поможет уяснить? Я так думаю.
кажется нашел решение: копировальная втулка 30мм, фреза 12.6мм - т.е. срез получается на 8.7мм от шаблона
и радиусы смещенные на 8.7мм от шаблона должны быть на одной линии. вот и получилось что края шаблона разъехались ;) немного.
теперь можно делать любые шаблоны под любые фрезы и втулки (тем более что втулок bosch'ей больше не поставляют) ;)
p.s. сам с собой - пора в гости в доктору...
viktor6903
viktor6903
Рыбница
12.06.2010 в 23:51:55
gbaranov написал : теперь можно делать любые шаблоны под любые фрезы и втулки
Шаблон буржуйский и под цангу 12,7 мм. Малораспостранённые фрезы. В основном используют фрезы на 8мм и 12мм. К созданию шаблона надо подходить осторожно. Слепое копирование не поможет. Необходимо разобраться. Допустим, у вас фрезер под цангу 8мм. Чтобы столешницы совпадали, необходимо , чтобы фреза на "маме" и "папе" делала одинаковые радиусы скруглений. Если базироваться по верхнему скруглению с радиусом 30 мм, то при использовании фрезы на 8 мм фреза будет фрезеровать скругление радиусом 26 мм (30мм-4мм) на столешнице "мама", а нижнее скругление необходимо делать радиусом 22 мм, так как диаметр фрезы будет суммироваться с нижним скруглением для получения скругления 26 мм на столешнице "папа". Для фрез 12 мм радиусы скруглений соответственно 24 мм (30мм -6мм) и 18 мм (18мм+6мм=24мм).
viktor6903
viktor6903
Рыбница
13.06.2010 в 12:31:47
gbaranov написал : глубина получиться правильная, вот только ширина вырезов слегка будет разная, но это будет около стены и незаметно
Мне кажется, вы не уяснили принцип фрезерования столешниц. Обрабатываются они, конечно, по очереди. Но по разному. Верхний "загиб" служит для фрезерования выреза "мама". Нижний соответственно "папа". Шаблоны, приведённые выше, пригодны для фрезерования без копировальной втулки. Шаблон буржуйский и предназначен для использования с копировальной втулкой 30мм и фрезой полдюйма (12,7мм). Малораспостранённый вариант. В основном используют фрезы с хвостовиком 8 и 12 мм. Для фрезы 12 мм с копировальным кольцом 30 мм при использовании шаблона со скруглением №1 30мм фреза при фрезеровании по верхнему "загибу" будет описывать радиус скругления 30-(30/2-12/2)=21мм.По этому загибу фрезеруется столешница "мама". При фрезеровании по нижнему загибу радиус скругления №2 для идентичного радиуса выреза столешницы должен быть равен 12мм (21-9).Это с копировальной втулкой. При использовании фрезы с подшипником без втулки необходимо только равенство радиусов скруглений №1,2.
Чепик
Чепик
13.06.2010 в 14:22:59
viktor6903 Правильно,фотки №2,№3 и №4,главное не забывать удлинить столешницу настолько-насколько углубитесь в основную столешницу!
gbaranov
gbaranov
Пенза
13.06.2010 в 18:06:38
тогда объясните мне почему радиусы для "мамы" и "папы" сдвинуты по горизонтали относительно друг друга? и как рассчитать этот сдвиг?
Чепик
Чепик
13.06.2010 в 21:06:42
gbaranov написал : пора в гости в доктору...
..туда не надо,а..
gbaranov написал : тогда объясните мне почему радиусы для "мамы" и "папы" сдвинуты по горизонтали относительно друг друга?
..откуда мы знаем?..как кто то с халтурил-так и получилось. Но..если правильней зададите вопрос,тогда Вам правильней ответят..как то так.
gbaranov
gbaranov
Пенза
14.06.2010 в 00:50:03
тогда правильней будет точки 1 и 3 расположить вертикально, т.е. точку 1 перенести на место 3. тогда вырез будет одинаковым и на "маме" и на "папе". т.е. он вообще-то рассчитывается, а не рисуется от балды ;)
