Int
Int
Дюссельдорф
20.12.2009 в 15:10:28
Подскажите, пожалуйста, есть столешница, образующая угол 135 градусов (кухня в виде буквы Г, причем угловая тумба в виде 5-и угольника). Как соеденить две столешницы? Нашел щелевые планки, но они расчитаны на угол 180 градусов. Есть еще соеденительная планка, расчитанная на угол 90 градусов.
На угол 135 градусов ничего не нашел. Единственное, что пока придумал это надрезать планку и попробовать отогнуть закрывающую торец часть под 45 градусов. Не знаю, насколько это реально и насколько потом удобно, так как таким образом в планке будут существовать прорези, о которые можно будет зацепиться и поранится, когда человек будет работать на кухне. Возможно, есть другие, более элегантные решения?
Alex_Kov
Alex_Kov
20.12.2009 в 19:33:31
Если обычная Г-образная, то использовать щелевую планку.
У меня именно так
Гело М
Гело М
Тирасполь
20.12.2009 в 21:21:19
Вот на то самое место, где у вас находится мойка, столешница вырезается из более широкого материала. Край остается заводской, справа-слева рез под 90 град, а задняя часть отрезается под стену. Тогда стыки получатся под 90 град.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Int
Int
Дюссельдорф
20.12.2009 в 22:49:39
Гело написал : столешница вырезается из более широкого материала. Край остается заводской, справа-слева рез под 90 град
Да, край заводской. Да, срезы под 90 градусов. Но вот угол между двумя столешницами не 90 и не 180 градусов (на которые расчитаны стандартные соеденительные планки. Угол между столешницами 135 градусов. И это мешает плотному прилеганию соеденительной планки к одной из столешниц. Как с этим бороться?
Alex_Kov написал : использовать щелевую планку.
У меня именно так
Да, да, именно так, как у вас! Мне непонятно как вы умудрились использовать щелевую планку, она у вас плотно прилегает? Можете сделать макро выдекленного места со стороны двух столешниц (правой и левой? Как вы добились плотного прилегания? Ведь эта планка расчитана, что столешницы будут расположены ровно (180 градусов).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.12.2009 в 22:52:41
http://www.virutex.ru/mods.php?name=section&oid=117&bid=35 djnm
Int
Int
Дюссельдорф
20.12.2009 в 22:57:32
Соединение типа евростыка, знаю, не в восторге от него, насколько я читал, требуется очень высокоточная обработка на заводских станках, иначе протекания, разбухание столешницы и т.п. проблемы. Сомневаюсь, что этого можно достичь дома на обычном фрезере, даже с использованием спец. шаблонов.
Alex_Kov
Alex_Kov
21.12.2009 в 19:53:33
Только сейчас увидел, как уже грязью забило.:o
Будем чистить. Куски столешниц прилегали ровно и образовывают 90 градусов (все три). На заводе же делают. Планку между кусками вставить - два пальца обо*ть. Наносим на один торец герметик, крепим к нему планку винтами, наносим герметик на торец второго куска слолешницы - прижимаем к планке. Крепим саморезами столешню к корпусам шкафов. Не беда если куски слолешниц не 180 градусов, главное края чтоб из-за планки не высовывались и герметика не пожалеть. Перед этим торцы столешниц покрасил эмалью.
ЗЫ: Возникли сомнения, а может вы не видели что из себя планка представляет? Это в поперечном сечении Т-образная рейка. Верхними краями накладываясь на стыки она их закрывает (как обычный молдинг) и не требует тщательного подгона как еврозапил. Поэтому и не требуется винтовая стяжка столешни.
Int
Int
Дюссельдорф
21.12.2009 в 20:36:34
Alex_Kov написал : Возникли сомнения, а может вы не видели что из себя планка представляет?
Да я в руках сейчас это все держу на этой неделе ставить буду, вот и беспокоюсь :) Заметил, что у вас на третей фотке в правой столешнице, как-бы углубление под этот профиль. Возможно поэтому стало нормально. Иначе вижу только вариант среднюю часть столешнице (угловая тумба) утапливать ближе к стене на пару миллиметров. Тогда нормально станет профиль.
Чепик
Чепик
21.12.2009 в 22:01:43
Int написал : Заметил, что у вас на третей фотке в правой столешнице, как-бы углубление под этот профиль.
Не вздумайте делать углубления в столешнице-нарушите целостность пластика.
Alex_Kov написал : Наносим на один торец герметик, крепим к нему планку винтами, наносим герметик на торец второго куска слолешницы - прижимаем к планке. Крепим саморезами столешню к корпусам шкафов. Не беда если куски слолешниц не 180 градусов, главное края чтоб из-за планки не высовывались и герметика не пожалеть. Перед этим торцы столешниц покрасил эмалью.
...всё правильно,только на будущее-внизу планку надо было спилить(иначе фасад при открывании попортите) и красиво обработать,см.фото-примерное место спиливания...
Alex_Kov
Alex_Kov
21.12.2009 в 23:04:39
Int написал : Иначе вижу только вариант среднюю часть столешнице (угловая тумба) утапливать ближе к стене на пару миллиметров. Тогда нормально станет профиль.
Ага, у меня тоже немного смещено. Покрутил - повертел и нашел положение) Углублений никаких нет и не надо. Начнете делать - сами увидите как все легко и просто.
Alex_Kov
Alex_Kov
21.12.2009 в 23:07:59
Чепик написал : только на будущее-внизу планку надо было спилить(иначе фасад при открывании попортите) и красиво обработать,см.фото-примерное место спиливания...
Возможно на неудачном снимке плохо видно... Но фасад находится на 1 см ниже планки и не бьет по ней. Огибает столешницу красиво )
