Чепик
Чепик
22.12.2009 в 09:35:14
Alex_Kov написал : Но фасад находится на 1 см ниже планки и не бьет по ней.
10 мм-это конечно перебор,но хозяин барин,мы для безопасности спиливаем-всё равно там не видно...и фасад сохранится.
Alex_Kov
Alex_Kov
22.12.2009 в 19:01:53
Чепик написал : 10 мм-это конечно перебор
Я здесь почти не причем. Для крепления петель в фасадах высверлили отверстия и наметили на корпусах - на заводе. И меня это вполне устроило, как выглядит. Собирал сам, прикинул так и этак - оставил заводской вариант.
DjAndy
DjAndy
22.01.2010 в 21:21:58
Разрешите влезу в тему. У меня примерно такая же конфигурация кухни предполагается, и есть желание сделать ламинированную столешницу, но вместо этих железных полосок попытаться сделать невидимые швы.
Допустим я точно выпилил три куска так что они друг к другу плотно прилегают. Снизу куски стягиваются винтами как-то, чтобы гарантировать неподвижность по высоте. На края срезов наклеивается скотч с отступом в 1 мм от среза, затем эпоксидной затиркой в цвет замазывается шов, потом скотч с излишками затирки отлепляется, оставшуюся затирку, которая сейчас внахлест на ламинате, скруглить пальцем - получим тонкий слой эпоксидки поверх ламината и вода вроде как в срез не попадет.
Должно вроде получиться неплохо, но ессно ни разу так не делал. Сработает, как думаете?
Еще можно представить, что шов поверх попробовать заламинировать поверх каким-то способом, может такое делается?
Int
Int
Дюссельдорф
22.01.2010 в 22:11:22
а может просто разогреть полоску ламината в районе шва, чтобы она расплавилась и залила шов? Правда не знаю при какой температуре она плавится.
АнтонС
АнтонС
23.01.2010 в 00:55:04
Int Не плавится вобще. Горит и пучится... DjAndy Вы хотите изобразить еврозапил. Там стандартно герметик применяется, как материал элластичный, что предупреждает образование трещин. Тоже не пробовал, но эпоксидка здесь не слишком надежна, поскольку микротрещины будет достаточно для проникновения влаги. А к ламинату она не липнет, попросту говоря... Заламинировать поверх - странная формулировка. Просто пластик на поверхности столешницы - многослойное покрытие, довольно неэстетичное с торца. Вы просто хотите найти более незаметный заменитель стыковочной планки. Наверно, это возможно, но стандартных таких решений не знаю, а предложенные Вами варианты как-то примитивны и ненадежны. Крайне не рекомендую. Не очень понимаю, что Вы ищите: либо стык идеален и его надо стянуть (стяжки плюс шпонки) на герметике (они еще цветные бывают), либо стык некрасив и его надо прикрыть планкой (стандартной или "эксклюзивной" Вами придуманной). Возможно, вы придумаете хороший вариант "прикрывающей полоски" , но стандартных таких нет.
DjAndy
DjAndy
23.01.2010 в 01:45:37
Задача - сделать стык максимально незаметным, а-ля искусственный камень.
А можно поподробнее про герметик и еврозапил? Т.е. допустим срез идеален (пока не знаю, сложно это сделать или нет). Дальше что, стыки сплошняком мажутся герметиком(каким, обычным силиконовым?) и сдавливаются?
Насчет заламинировать - если представить некий прозрачный прочный скотч шириной в 5мм, который клеится намертво поверх шва - это было бы довольно качественным решением. Не знаю, может решение с герметиком и достаточно надежное, чтобы не париться по поводу влаги.
Alex_Kov
Alex_Kov
23.01.2010 в 08:58:37
DjAndy написал : Т.е. допустим срез идеален (пока не знаю, сложно это сделать или нет)
А вы хотите это в домашних условиях сделать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.01.2010 в 09:15:07
фрезером по шаблону с выборкой места для мебельных стяжек.
Гело М
Гело М
Тирасполь
23.01.2010 в 10:38:54
Вчера столкнулся с обсуждаемыми в посте проблемамами: стык под 135 град, незаметность соединения стыков. Кухня эксплуатируется около года. Может чуть меньше.
Торцы столешниц были обработаны жидкой резиной (это по моему мнению, т.к. очень похоже на материал, который используют при изготовлении стеклопакетов). Поверх жидкой резины был нанесен бесцветный силикон (наверно в качестве клея) и столешницы просто примкнули друг к другу и снизу зафиксировали к тумбам саморезами. Стяжек у столешниц нет.
Прцесс разбухания пошёл по самому верхнему краю торцов, т.е. по линии, где кончается покрытие столешницы и начинается ДСП. В общем и целом, наблюдалось небольшое и неравномерное вспучивание стыковочных швов. Вид отвратительный, но самое главное,что болезнь будет прогрессировать. Было 2 варианта ремонта:
  1. Обрезать фрезером вспухшие части.
  2. Вставить между столешницами стыковочные планки. Первый вариант предпочтительней, но очень трудоемкий, т.к. меняются размеры секций. Поэтому остановился на варианте 2. Но даже при этой, казалось простой работе, пришлось намучиться, т.к. столешницы приклеились в торцах друг к другу намертво. Хорошо, что была с собой обушковая пила - фактически распиливал по линии стыка. Теперь о стыковочных планках: они очень хорошо гнутся. Двумя пассатижами - за т-образное ребро и за края - придаёшь любой угол. Столешницу чуть-чуть все равно пришлось пошевелить. Нижнюю часть планки обрезал. Все посадил на силикон. Просто залил силиконом. Стяжек на столешницу не поставил, хотя они просто необходимы (хозяева расчитывали на дешёвый ремонт). Сделал вывод: стыковочные планки просто необходимы. Однозначно.
Всегда найдётся кто-то лучше.
DjAndy
DjAndy
23.01.2010 в 12:54:46
Alex_Kov написал : А вы хотите это в домашних условиях сделать?
Ну в общем да :)
C2h5-OH написал : фрезером по шаблону с выборкой места для мебельных стяжек.
Вот тут вопрос, я посмотрел как делается еврозапил - зачем-то срез делается не по прямой, а с изгибом у закругленного края столешницы. В чем смысл именно такого распила?
Гело написал : Поверх жидкой резины был нанесен бесцветный силикон (наверно в качестве клея) и столешницы просто примкнули друг к другу и снизу зафиксировали к тумбам саморезами. Стяжек у столешниц нет. Прцесс разбухания пошёл по самому верхнему краю торцов, т.е. по линии, где кончается покрытие столешницы и начинается ДСП.
Правильно ли я понял, что герметиком обмазывались только торцы (голое дсп), потом это все стянули и все? Т.е. на шов сверху не наносилось ничего дополнительно для защиты?
Если бы поверх шва был намазан прозрачный герметик - то было бы надежнее?
Меня также не оставляет идея полоски прозрачного пластика наклеенного на шов сверху. Существуют же например бронирующие пленки для фар, которые выдерживают дорожный пескоструй.
DjAndy
DjAndy
23.01.2010 в 15:33:43
DjAndy написал : Вот тут вопрос, я посмотрел как делается еврозапил - зачем-то срез делается не по прямой, а с изгибом у закругленного края столешницы. В чем смысл именно такого распила?
понятно почему - чтобы изогнутые профили сошлись, а дальше - просто перпендикулярно одному куску и параллельно другому.
В случае соединения под 135 градусов пилить придется аж под 112.5 :)
