C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.01.2010 в 15:37:16
2DjAndy есть малки для этого.
Гело М
Гело М
Тирасполь
23.01.2010 в 23:26:11
DjAndy написал : Правильно ли я понял, что герметиком обмазывались только торцы (голое дсп), потом это все стянули и все? Т.е. на шов сверху не наносилось ничего дополнительно для защиты?
Правильно. Но не стягивали(стяжки отсутствуют), а просто приставили друг к другу, зафиксировав к перемычкам снизу.
DjAndy написал : Меня также не оставляет идея полоски прозрачного пластика наклеенного на шов сверху.
На матовой столешнице это будет сильно бросаться в глаза.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Чепик
Чепик
24.01.2010 в 00:20:41
Гело написал : незаметность соединения стыков.
При грамотной обработке соединения вообще не видно,при условии хорошая качественная столешница(к сожалению наши под это не попадают),ничего никогда под...
Гело написал : ..процесс разбухания пошёл по самому верхнему краю торцов, т.е. по линии,
..не будет,всё остальное извините демагогия.
gbaranov
gbaranov
Пенза
18.05.2010 в 22:58:01
а как выглядят шаблоны под еврозапил? хотелось бы себе самому сотворить его. поэтому нужны чертежик или размеры...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.05.2010 в 20:32:13
virutex.ru
viktor6903
viktor6903
Рыбница
20.05.2010 в 23:20:12
DjAndy написал : В случае соединения под 135 градусов пилить придется аж под 112.5
135/2=67.5
gbaranov написал : а как выглядят шаблоны под еврозапил? хотелось бы себе самому сотворить его. поэтому нужны чертежик или размеры...
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2247.0
DjAndy
DjAndy
24.05.2010 в 23:18:11
viktor6903 написал : 135/2=67.5
неа, 135 это угол между столешницами (пустой) а сами столешницы образуют 360 - 135 = 225. А так как столешницы должны быть распилены симметрично, то 225 делим пополам = 112.5
viktor6903
viktor6903
Рыбница
25.05.2010 в 22:44:10
DjAndy написал : неа, 135 это угол между столешницами (пустой) а сами столешницы образуют 360 - 135 = 225. А так как столешницы должны быть распилены симметрично, то 225 делим пополам = 112.5
Сами столешницы (их три) образуют между каждой угол 45 градусов. Пилить надо только угловую столешницу и под 45 град. Естественно, из столешницы шириной 1200мм.Она обрезается с припуском на фрезерование. Боковые обрезаются по торцам из стандартной столешницы (600мм). Все стыки фрезеруются по шаблону. На миниатюрах всё вроде ясно.
DjAndy
DjAndy
26.05.2010 в 01:42:28
В моем случае этот вариант отпадает так как в нужном цвете столешницы 1200 нет. Так что все куски из 600 и распилы сложнее, не уверен что существуют подобные шаблоны. Вообще я собираюсь вручную аккуратно распилить по прямым линиям под озвученными углами, и на силикон в цвет посадить, если повезет - толщины швов будут меньше миллиметра и не будут заметны, если не повезет - выкину 5000р :)
viktor6903
viktor6903
Рыбница
26.05.2010 в 23:49:17
DjAndy написал : В моем случае этот вариант отпадает так как в нужном цвете столешницы 1200 нет.
Мне кажется, это не лучший вариант. Лучше сделать из 4-х кусков столешницы на 600мм. Если у вас нет навыка с фрезером, лучше отдайте на распил и фрезерование. Сами так не сможете (впервые). И 5000р. не выкинете. Как вы собираетесь "вручную аккуратно распилить по прямым линиям под озвученными углами"?Может, плохо искали столешницу на 1200мм?
DjAndy
DjAndy
27.05.2010 в 11:11:45
Ну у меня еще и стена с выступом (вентиляция), поэтому еще сложнее :)
Мой вариант на первой картинке, если аккуратно расчертить и распилить то все сойдется как надо, кусков будет три, но такую схему фрезером не сделать имхо, точнее не ясно как потом стыковать.
Ваш я прикинул на второй картинке, он возможен с применением фрезера, но есть НО - один еврозапил вроде 3000р стоит? А тут их два с половиной? :)
в принципе можно сделать гибридный вариант моего с вашим, чтобы не делать ломаный распил. Но меня почему-то смущает отдельный треугольник..
Пилить думаю ручной ножовкой, по бруску для вертикальности (еще обушковой пилой хочу попробовать), на лдсп натренировался уже, на лицевой стороне срез как у станка получается :)
По столешнице - мне сказали что 1200 перестали заказывать. Не знаю, может и удастся найти, но она размерами 3050х1200, из которых в дело 1/6 пойдет, а 5/6 в мусор :) то еще расточительство.
