Evgeniy85
Evgeniy85
Орел
20.12.2009 в 17:42:09
Доброго времени суток !!
Столкнулся с проблемой :
В свое время была проведена антенна (непосретственно из щитка к телеку) далее время шло , кол-во телевизоров увеличивалось в квартире , сначала поставили один сплиттер на 2 выхода , потом появился еще один телевизор , возникла потребность к его подключению поставили еще один сплиттер ( итого в 3х комнатах 3 ТВ по протяжению кабеля стоят 2 сплиттера (схему прилагаю)).Проблема вот в чем на 2х телевизорах из 3х качество картинки хорошое !! На 3м же не ахти , на некоторых каналах картинка темная к примеру ОРТ , на других цвета тусклые , шумы , вертикальные белые полохы и т.д.
Дополнительная информация : в качестве телевизора используется ЖК монитор компьютера 22 дюйма с подключенным к ниму внешним ТВ тюнером ( сразу хочу заметить дело не в ТВ тюнере проверял , носил к людям смотрели у них все отлично ).
Подскажите в чем может быть проблема и как с ней бороться !
Антенны кабель (пишу то что на нем написано) Digiflex RG6 UW COAXIAL CABLE 75 Ohm 015m Фото сплиттера во вложении , а так же схему подключения по квартире !
sergey_sav
sergey_sav
20.12.2009 в 20:43:32
К сожалению, вложения в ворде не посмотреть...
А проверить точки можно другим ТВ, и совсем не стоило носить ТВ к людям... у них уровень сигнала может оказаться достаточным для работы тюнера, а у Вас нет.
Evgeniy85
Evgeniy85
Орел
20.12.2009 в 21:24:35
Народ заменил вордовские файлы на JPG !!!
Аким
Аким
20.12.2009 в 21:29:33
Не работает тв3? Я бы перенес тв3 на место тв2. Если заработает, то проверять кабель и сплиттер. Если не заработает, то возможно не хватает уровня сигнала.
юра Т
юра Т
20.12.2009 в 22:22:36
Evgeniy85 написал : в качестве телевизора используется ЖК монитор компьютера 22 дюйма с подключенным к ниму внешним ТВ тюнером
подобные девайсы любят сильный ТВ сигнал
Evgeniy85
Evgeniy85
Орел
20.12.2009 в 23:03:13
юра Т написал : подобные девайсы любят сильный ТВ сигнал
а возможно ли усилить каким нить образом сигнал ? или это на качестве картинки не отразится ?
Evgeniy85
Evgeniy85
Орел
20.12.2009 в 23:04:38
Аким написал : Не работает тв3? Я бы перенес тв3 на место тв2. Если заработает, то проверять кабель и сплитер. Если не заработает, то возможно не хватает уровня сигнала.
нет работаю все телевизоры !!!!!! просто ТВ 3 ( от же монитор с ТВ тюнером ) показывает не очень хорошего качества картинку !!!!!
Evgeniy85
Evgeniy85
Орел
20.12.2009 в 23:06:24
Народ может у меня спиттеры плохие или кабель???????может замена поможет ?
Аким
Аким
20.12.2009 в 23:15:21
Идея прежняя, увеличивать сигнал на тв3. С начала переместить на место тв2, потом вместо сплиттера2 . Если качество картинки растет, то уровня сигнала для тв3 не достаточно. Усилить сигнал можно, только надо сначала убедиться в исправности кабеля к тв3 и сплиттера2.
юра Т
юра Т
20.12.2009 в 23:24:58
Evgeniy85 написал : а возможно ли усилить каким нить образом сигнал ? или это на качестве картинки не отразится ?
подключите вводной кабель прямо к этому "ТВ", если картинка станет лучше, то поставьте усилитель
Evgeniy85
Evgeniy85
Орел
20.12.2009 в 23:26:24
Буду пробовать !! обязательно отпишусь !
