Evgeniy85 написал : обычная скрутка изолентой , далее кабель уходит вниз ....
С этого и надо было начинать.
21.12.2009 в 17:44:56
21.12.2009 в 17:51:28
УПС!!! А мы тут ГОСТы, нормы.......
Evgeniy85 написал : далее кабель уходит вниз ....
Вниз - это куда....этажом ниже??? Где то ведь должен стоять абонентский ответвитель у кабельного оператора!!! Может он у Вас на этаже и был когда то, только его "увели" и всех абонентов тупо скрутили вместе!!! По моему.....очень даже стоит пригласить сначала "специалиста" из кабельного.
21.12.2009 в 17:52:00
вот так выглядит
21.12.2009 в 17:54:06
nrgizer79 написал : Вниз - это куда....этажом ниже???
да ниже этажем в щиток а далее наверное такая же схема
nrgizer79 написал : Где то ведь должен стоять абонентский ответвитель у кабельного оператора!!!
где то и должен но я не зна , может на крыши где или в подвале
21.12.2009 в 18:03:39
фото конечно можно ..... а что вы там хотите увидеть нам нету не каких разветвителей или что то подобное , там тока куча провадов ,а антенные кабеля скручены в скрутку как на фото выше !
21.12.2009 в 19:11:15
Evgeniy85 написал : там тока куча провадов ,а антенные кабеля скручены в скрутку как на фото выше
Тогда, все вопросы к кабельному оператору.
21.12.2009 в 19:21:23
Предпологая его ответ ....скажет что все хорошо ! на обычных то телевигорах показывает хорошо , а что там через другие девайся думаю его мало валнует ! ( может эру разводку раскрутить самому и подключить по нормальному через штекера ? ).
21.12.2009 в 19:45:58
Evgeniy85 написал : Предпологая его ответ ....скажет что все хорошо !
Так ведь вопрос то уже перешел из плоскости качества сигнала в плоскость качества монтажа. Я надеюсь Вы официально пользуетесь услугами (оплачиваете) ? Тогда, оператор Вам обязан предоставить отвод на разветвителе под накручивающийся F-разъем, а не скрутку!!! Подайте заявку на проверку сигнала на отводе.....заодно и узнаете, где Ваш отвод!
Evgeniy85 написал : может эру разводку раскрутить самому
как вариант ...заменить скрутку на "правильное" соединение 2-х кабелей:
кабели разъединить
на каждый конец навернуть F-разъем
но...это только в случае скрутки на Вашем этаже....если такое и ниже.....:help сходите ...посмотрите
21.12.2009 в 20:11:31
nrgizer79 написал : но...это только в случае скрутки на Вашем этаже....если такое и ниже.....
уверен такое во всем доме !!!!!!! ладно будем с антенщиками теперь разговаривать всем спасибо !
The End !
21.12.2009 в 20:49:25
2 nrgizer79 в 49 посте зачем в заглушку воткнут кабель??
