ifan
ifan
Архангельск
20.12.2009 в 21:40:47
день добрый,скажите кто знает точно каким током можно заряжать свинцовые(необслуживаемые герметичные)аккумуляторы в режиме постоянного заряда(воткнул в розетку и забыл) стабилизатор простейший на крен12,а то лежит аккумулятор 12в 7ач,зарядное для автоматического отключения зарядки нет желания собирать да и не к чему это вроде бы мне,по разным источникам советуют 1/10 и 1/20 емкости аккумулятора кому верить?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.12.2009 в 22:02:49
1-10 емкости- счас купили зарядник- там так написано.
ifan
ifan
Архангельск
20.12.2009 в 22:13:42
C2h5-OH написал : 1-10 емкости- счас купили зарядник- там так написано.
а уверены что он без автоматики и сам не отключается по окончанию зарядки?
iale
iale
20.12.2009 в 22:23:37
ifan написал : советуют 1/10 и 1/20 емкости аккумулятора кому верить?
1/10C - штатный ток ЗАРЯДКИ, а не подзарядки. Зарядник на КРЕН12 лучше доработать - установить элменты ограничения вых. напряжения - тогда на недозар. акум будет идти стабилиз. ток, а при полной зарядке кренка перейдет в режим поддержания напряжения. http://pro-radio.ru/power/1999/
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.12.2009 в 22:23:40
этот переходит в режим хранения- 14 ольт и0.1 или 0,01 ампера
Андрёй
Андрёй
Томск
21.12.2009 в 09:40:43
Для всех в этой теме Свинцовый кислотный аккумулятор заряжается не током, а напряжением. Напряжение холостого хода выше напряжения ЭДС на 0.2В. Т.е. аккумулятор с 6-ю элементами на 12.6В ЭДС заряжается от источника напряжения в 13.8В. При этом гарантируется "взятие" тока от источника именно такого, который и нужен аккумулятору в данный момент. Стандартом установлено напряжение холостого хода аккумулятора в режиме заряда в 14В. При напряжении 14.4В гарантируется кипение аккумулятора. Поэтому зарядник для свинцового аккума содержит простой стабилизатор напряжения, желательно регулируемый и защиту от сверхтока - обычно это 3.5-4А
Фил-2000
Фил-2000
21.12.2009 в 10:31:57
2ifan Про 1/10 вам уже написали, это верно. Но не обязательно, т.к. даже в режиме глубокого разряда аккум возьмет больший ток на первые 5-10 минут, а дальше значение тока само на свежем исправном аккуме снизится до 1/10. Так что этим значением можете не париться. Например, Oerlikon для своих батарей не лимитирует ток заряда : "CC-CV зарядный ток в согласно DIN 41773: неограниченный в случае Т > 25 ОС max 3*I10". Попробуйте поискать на аккуме или в паспорте к нему параметр "Floating Voltage". Это именно то напряжение, которое вы должны подавать на него в режиме зарядки. По приближении к данному значению ток будет уменьшаться, и по достижении его сравняется с нормальным током утечки аккума. В таком состоянии под данным напряжением аккум может находиться неограниченно долгое время без кипения и сколь-нибудь значительного газовыделения.
Обычно для одной двухвольтовой ячейки данное напряжение для гелевых свинцово-кислотных аккумуляторов составляет 2,25 вольт (возможны незначительные девиации порядка плюс/минус 0,02 В в зависимости от производителя). Это справедливо для случая, когда происходит "редкий" (не чаще примерно раза в неделю) переход на батарею с разрядом их до второго порога (ниже которого - нельзя, запорется аккум довольно быстро). Значение первого порога разряда для двухвольтовой ячейки составляет около 1,88 вольт (аларм первого уровня, когда надо уже думать о переходе на генератор), и для второго порога около 1,77 вольт (обычно после этого происходит переход на генератор, либо батарея отключается от нагрузки с тем, чтобы не загнать ее в глубокий разряд). Единственно, необходимо отметить, что данный параметр принимается для температуры в помещении в диапазоне 20-25 градусов Цельсия. При отклонении от данного диапазона имеется поправочное значение, для разных аккумов оно разное, но обычно не более 2-4 mV/Град. При повышении температуры, естественно, в сторону уменьшения, и наоборот. Значение "Floating Voltage" при гарантированном ежедневном разряде обычно составляет 2,29 вольт на элемент. Возможен ускоренный 24-хчасовой заряд напряжением 2,35 вольт на элемент. Если у вас 12-вольтовая батарея, все приведенные выше цифры нужно просто умножить на 6.
Уф, скока букаф получилось!.. Но, вроде, больше добавить особо нечего.:)
Андрёй
Андрёй
Томск
21.12.2009 в 12:53:15
Фил-2000 написал : данное напряжение для гелевых свинцово-кислотных аккумуляторов составляет 2,25 вольт
А можно источник? Я хорошо знаю обычные (жидкостные) аккумуляторы, т.к. изучал их в институте. Есть по ним и ГОСТы. А вот по гелевым информации нет.
iale
iale
21.12.2009 в 13:28:59
"Вращаемся по кругу" - Зарядить аккумулятор?
Фил-2000
Фил-2000
21.12.2009 в 14:28:59
Андрёй
А можно источник?
Источником являются технические описания и паспорта, поставлявшиеся совместно с батареями различных производителей, с которыми мне приходилось работать - Орликон, Варта, Соммершайн, Хокер и куча других, каких уже и не вспомню. Можете порыть сайты этих и других производителей, обычно это открытая информация, и выкладывается в свободном доступе.
leonard
leonard
21.12.2009 в 15:35:32
Андрёй написал : Свинцовый кислотный аккумулятор заряжается не током, а напряжением.
Заряжается током, а что бы ток возник нужно что бы напряжение на клемах зарядного хотя бы слегка превышало напряжение на клемах батареи. В нашем случае это будет зарядный ток.
