Craftsman
Craftsman
Ессентуки
21.12.2009 в 16:19:45
ifan написал : кто знает точно каким током можно заряжать свинцовые(необслуживаемые герметичные)аккумуляторы в режиме постоянного заряда(воткнул в розетку и забыл)
На телефонной станции Nortel BCM-400 на УПСе в буфере стоят в течении многих лет 12В аккумуляторы. На клемах установившееся напряжение составляет от 13.92 до 14.01 вольт. Насчет воткнуть и забыть - вопрос очень сомнительный без схемы автоматики. Несмотря на то, что аккумуляторы находятся в работе с апреля 2004 года, все равно ежедневно проверяю напряжения на клемах (мало ли чего может быть). Кроме этого у меня в заботе находятся порядка сотни устройств бесперебойного питания УПСы для персональных компьютеров сотрудников. Во всех УПСах стоят схемы поддержания буферного заряда в автомате. По многолетним наблюдениям, есть УПСы в которых аккумуляторы не меняются по 4 - 5 лет и нормально держат нагрузку при пропадании сети, а есть такие, в которых за год аккумулятор "сдыхает". Так, что в пределах от 13.9 до 14.0 вольт если будет напряжение в установившемся режиме, вот и будет нормальный буферный режим работы.
аматор1
аматор1
21.12.2009 в 16:24:48
ifan написал : скажите кто знает
собирите зарядку на микросхеме L200, она специально спроектирована для этих целей. Сам собрал тпкую универ зарядку - красота!
Андрёй
Андрёй
Томск
21.12.2009 в 16:25:13
Craftsman написал : Насчет воткнуть и забыть - вопрос очень сомнительный без схемы автоматики.
Вся схема автоматики в стабилизаторе напряжения на 14В.
Фил-2000
Фил-2000
21.12.2009 в 16:40:38
аматор1
2 ампера вроде всего держит в номинале? Это на маленький аккум, до 20 Ач.
аматор1
аматор1
21.12.2009 в 16:58:08
Фил-2000 написал : 2 ампера вроде всего держит в номинале? Это на маленький аккум, до 20 Ач.
качните даташит и прозреете...
аматор1
аматор1
21.12.2009 в 16:59:21
ifan написал : а то лежит аккумулятор 12в 7ач
а где тут про 20А/ч
Фил-2000
Фил-2000
21.12.2009 в 18:07:47
аматор1
качните даташит...
Дык, из него и смотрел!..:a
аматор1 а где тут про 20А/ч
Да уж, пардону прошу, от конкретики отвлекся, в теорию понесло..:o
ifan
ifan
Архангельск
21.12.2009 в 21:32:29
ну вы блин даете,столько информаций,всем огроменное спасибо,оказывается подобная тема обсуждалась уже,затупил я с поиском,
аматор1 написал : собирите зарядку на микросхеме L200, она специально спроектирована для этих целей. Сам собрал тпкую универ зарядку - красота!
не прицепите схемку если проверенная уже,отключать аккум не надо по окончанию зарядки?
насколько я понял прочитав все что нашел если зарядное устройство настроить на выходное стабильное напряжение 13.5-13.8 вольт(2.25 в на банку) то можно аккум постоянно держать в зу без риска перезарядки(при условий исправности зарядного устройства)
Фил-2000
Фил-2000
21.12.2009 в 21:55:00
ifan 13.5-13.8 вольт(2.25 в на банку) то можно аккум постоянно держать в зу без риска перезарядки
В общем, именно так. Аккум тоже должен быть исправен. :)
З.Ы. В даташите схемы есть. http://pdf.eicom.ru/datasheets/st_microelectronics_pdfs/l200/l200.pdf
iale
iale
21.12.2009 в 22:46:05
аматор1 написал : L200, она специально спроектирована для этих целей
L200(C,CV) - универсальный стабилизатор от ST. Его применение и для ЗУ - пример "удачно" сделанного чипа :)
ifan написал : не прицепите схемку
наберите в поисковике "L200 charger circuit" - их полнО http://www.vt52.com/diy/myprojects/other/charger/charger.htm
Screen
Screen
Одесса
22.12.2009 в 00:28:38
На кислотные аккумуляторы напряжение содержания 2.23В на банку и плотностью электролита 1.24-1.26(лето-зима).Рекомендуется раз в полгода делать контрольный разряд-10% током НС (нагрузочное сопротивление) с последующим зарядом.На батареях пишут до которого напряжения можно их разряжать,глубокий разряд ведет к разрушению пластин,также плох недозаряд и перезаряд,происходит сульфатация пластин.Нужен хороший ВСА (выпрямитель содержания),чтобы поддерживать долгую работоспособность аккумов.
