vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.12.2009 в 14:35:13
ur5imw написал : значит вам нравиться покупать обещания.
Конечно.:) Всем нравится.:o Вы бы знали, что я своей жене обещал. Купилась.:scare :yu
ur5imw написал : vadim 08355 прочитайте пожалуйста по внимательнее, там указан метод испытания в соответствии с ГОСТ...
Не требуется. Для чего производитель указывает "вилку" вязкости для SAE 20 (40). Кто так делает говоря о СВОЁМ продукте????:cool: Вы почитайте бумажки к другим, конкретным маслам. Там всегда указывают буквальное значение вязкости +/ - 1 , а то и менее. А в данном случае видимо производитель и сам не в курсе, какова будет вязкость ЕГО масла завтра, через месяц, через пару лет. И это не большой срок. Технология производства это не колода карт. А иначе ЭТО не марка.
BECHA
BECHA
26.12.2009 в 21:31:24
предлагаю начать отчитываться по используемому маслу, приводя его характеристики и цену. вот для затравки немного теории по классификации:
*По мощности и рабочему объему двухтактные двигатели делятся на:
малые, с рабочим объемом до 50 см3; средние, с рабочим объемом 50-200 см3, большие, с рабочим объемом более 200 см3.
Практически все классификации моторных масел для двухтактных двигателей основываются на следующих критериях: смазывающие свойства: пригорание колец, задирный износ; моющие свойства: образование отложений, нагара, лаков, калильное зажигание; экологические свойства: токсичность выхлопных газов, дымообразование, биологическая разлагаемость масла.
Рабочий объем двигателя принят за основу в системе классификации моторных масел для двухтактных двигателей по API (Американский Институт Нефти) и предусмотрены следующие классы: API TA – моторные масла, предназначенные для малых двигателей рабочим объемом до 50 см3, с воздушным охлаждением; такие двигатели применяются на мопедах, газонокосилках, в малых электрогенераторах и т.д. API TB – моторные масла, предназначенные для скоростных двигателей рабочим объемом 50-200 см3, с воздушным охлаждением, работающие при больших нагрузках. Такие двигатели применяются на мотороллерах, мотоциклах, в бензопилах. API TC – моторные масла, предназначенные для двигателей с высокими требованиями к качеству масла, рабочим объемом 50-200 см3 и большим соотношением топливо/масло. Применяется в мотоциклах, снегоходах и др. (кроме моторных лодок). API TD – моторные масла, предназначенные для подвесных двигателей моторных лодок, с водяным охлаждением. Соответствуют требованиям качества NMMA TC-W.
Большинство современных двигателей для моторных лодок имеют водяное охлаждение. Для масел таких двигателей устанавливаются строгие требования по дымообразованию и биологической разлагаемости остатков масла. Требования к качеству и обозначение таких моторных масел регламентируется NMMA – Национальной Ассоциацией Производителей Судовых Двигателей. На сегодня существуют три класса качества по системе NMMA TC-W по порядку увеличения требований: NMMA TC-W, NMMA TC-WII, NMMA TC-W3.
Огромный опыт по эксплуатации и производству двухтактных и четырехтактных двигателей для мотоциклов накоплен в Японии, поэтому стандарты-спецификации Японской Организации Автомобильных Стандартов – JASO приобретают все более широкое признание. JASO разработала 4 новых метода стендовых испытаний для определения качества моторного масла. Предусмотрены следующие классы-уровни качества моторных масел: JASO FA – для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин (масла предназначены для применения в развивающихся странах). JASO FB - для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин (минимальные требования для применения в Японии). JASO FС – для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин, бездымное моторное масло (основное масло для применения в Японии). JASO FD – для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин, бездымное моторное масло с улучшенными характеристиками по чистоте двигателя в сравнении с FC (наивысшие требования к 2-тактным маслам в Японии). JASO MA (MA-1 и MA-2) – для четырехтактных двигателей мотоциклов. Отличается от MB большим коэффициентом трения. MA-2 отличается бoльшим коэффициентом трения, чем МА-1. JASO MB – для четырехтактных двигателей мотоциклов. Отличается малым коэффициентом трения.
Также используется классификация ISO для двухтактных двигателей. В настоящее время ISO EGD – класс наивысшего качества, не имеющий эквивалента в других системах классов качества.*
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.12.2009 в 10:16:49
http://www.consol.ru/library/motor_oil/30 Такое использовал не долго, не много. Скушал в общей сложности 2 литра в двигателе личной НОВОЙ бензопилы. Претензий нет. Дым на холодном. Цена рублей 60 была. (Это ответ нашим Украинским коллегам бензопользователям). Покупал и на работу. Тоже не много. Наверное литра два-три. Кусторезы Штиль. Без проблем.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.12.2009 в 10:39:13
http://www.tnk-oil.ru/view.asp?rid=22977&oo=1&fnid=119&newWin=1&apage=1&nm=70187 Такое пользовал. Тоже не долго. Пару литров. Двигатель ЛИЧНЫЙ.Импортной бензопилы (новый). Дымит на холодную. С прогревом кажется тоже. Не помню. Нагара минимум. Свеча балдеет. На работе гоняли в Штилёвских не новых кусторезах. Не было проблем. Единственный недостаток (с моей точки зрения) отсутствие в составе красителя. Напрягает. Скушали примерно 3-5 литров. Цена была рублей 65-75. Не помню точно.
BECHA
BECHA
27.12.2009 в 11:05:07
2vadim 08355
марку двигателя, пропорцию и цену масла добавьте. кроме того думаю марку масла и его характеристики можно приводить здесь, нагляднее будет.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.12.2009 в 11:30:27
BECHA написал : марку двигателя, пропорцию и цену масла добавьте
Так откуда мне знать марку двигателя? Двухтактные моторы. Все инструменты, на которых применялись указанные мною масла, не относятся к "бытовому классу" по ИХ квалификации.
Пропорции в диапазоне 1/50, 1/40. По всякому было.
BECHA написал : кроме того думаю марку масла и его характеристики можно приводить здесь, нагляднее будет.
Думаете? Что, копировать и вставлять? Мне кажется, что ссылка занимает всё-же меньше места. Я ведь только из этих соображений.
Цену я не знаю. У нас в стране теперь свободные цены и они разнятся, от магазина к магазину.
Вот недавно видел в продаже Luxoil Супер 2Т по 100 руб. литр. А у меня на балконе стоит трёхлитруха (осенью покупал) приобретённая за 240 руб. Вот и что тут указывать? Точно ни чего не знаю.
BECHA
BECHA
27.12.2009 в 14:17:02
vadim 08355 написал : Думаете? Что, копировать и вставлять? Мне кажется, что ссылка занимает всё-же меньше места. Я ведь только из этих соображений.
мне показалось что когда про масло приведена строчка спецификаций - это нагляднее. тем более ссылка на сторонние ресурсы может быть запрещена правилами форума. про цену согласен, можно указывать цену на момент покупки и дату если покупалось давно.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.12.2009 в 15:02:02
BECHA написал : мне показалось что когда про масло приведена строчка спецификаций - это нагляднее.
Вам виднее. Но в ряде случаев я ни чего не знаю о соответствии спецификациям. Либо нет соответствия ни каким спецификациям. Вы же не думаете, что я только отечественное масло использовал. А на те импортные, что использовал, вообще ни чего не представлено. Вот попробуйте найдите что-то по Штилёвскому. Попробуйте. А я ведь и его тоже использовал. Нормальное кстати масло. Не хуже Consola (шутка). Хотя, разница весьма наглядна. Consol ЗЕЛЁНОЕ.
BECHA
BECHA
27.12.2009 в 18:06:08
vadim 08355 написал : Вот попробуйте найдите что-то по Штилёвскому. Попробуйте.
если напишут спецификации, то придется и цену понизить до уровня аналогичных масел других производителей. а так некоторая интрига получается :) Кстати в этом случае можно просто писать - нет спецификаций.
PS может администрации сделать "голосовалку" по 2Т маслам?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.12.2009 в 19:51:45
А я тут проголосую. В порядке убывания и исходя из личных заблуждений и исходя не из наибольшей наработки, а из критических нагрузок, чистоты двигателя и чистоты свечи и из того, что я пробовал. Эссо 2Т Специал, Орегон 2Т, Luxoil Супер 2Т(свеча засирается бог его знает чем, но двигатель нормульс...чистенький и влажненький) а уж далее..... всякие Штили, Хускварны. Это те, что пользовал в горячих режимах. Ой! Забыл Консол Мото 2Т. Тоже понравилось. Смело можно ставить после Luxoil Супер 2Т
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
27.12.2009 в 19:55:44
Может быть не то, но вот что нашел. STIHL HP Rus: http://www.stihl.de/produkte/sdb/russian/documents/0781_319_84..2007_06_RUS.pdf Eng: http://www.stihl.de/produkte/sdb/english/documents/0781_319_84..2007_06_GB.pdf Класс по мощности двигателя: JASO-FB. http://www.stihl.ru/katalog/produkt/07813198410/HP.html
STIHL HP для США от OMNI Specialty Packaging http://www.stihllibrary.com/pdf/msds/STIHL%202CY%20HP.pdf
STIHL HP Super Rus: http://www.stihl.de/produkte/sdb/russian/documents/0781_319_805.._2007_06_RUS.pdf Eng: http://www.stihl.de/produkte/sdb/english/documents/0781_319_805.._2007_06_GB.pdf Классификация: ISO L-EGD (по всему миру), JASO FC (азиатский рынок) "Low smoke" - Взято из MediaCAT
STIHL HP Ultra http://www.stihl.de/produkte/sdb/russian/documents/0781_319_806_HP_Ultra_RUS_2009_10.pdf http://www.stihl.de/produkte/sdb/english/documents/0781_319_806_HP_Ultra_GB_2009_10.pdf Классификации: ISO L-EGB и JASO FB - взято из MediaCAT
STIHL HP Ultra для США от Castrol http://www.stihllibrary.com/pdf/msds/Stihl_HP_Ultra.pdf
