BorisM
26.04.2006 в 23:35:58
сегодня в санузле ставил маяки на пескобетон под стяжку пескобетоном М300, чего-то не очень удобно это. может плиточный клей можно использовать?
C2h5-OH
Черноголовка
27.04.2006 в 00:45:58
нет, клей дает сильную усадку. я из ротбанда и гипсокартона делал маяки. а сверху можно и железный маячОчек приляпать.мона и не ляпать.
Prok12
27.04.2006 в 07:34:03
На Ветонит-5000. Схватывается на порядок быстрее пескобетона
Vadik
27.04.2006 в 07:34:04
маяки ставьте на ту же смесь из которой стяжку делаете, если не хотите потом наблюдать трещины по маякам.
Developer
28.04.2006 в 04:38:03
BorisM написал : сегодня в санузле ставил маяки на пескобетон под стяжку пескобетоном М300, чего-то не очень удобно это. может плиточный клей можно использовать?
Авторы сообщений #3 и #4 правы, т.е. есть специальные смеси, у к-рых время начала схватывания через полчаса или даже ещё меньше (в отличие от 2-3 часов у раствора из обычной ЦП смеси), и заграницей они даже рекомендуются и используются, в частности, для крепления маяков, но только стоимость их выше, чем обычной ЦП смеси где-то в 3-4 раза хотя для маяков вам может хватить и 1-2 мешков 25 кг. Либо вы можете использовать ту же ЦП смесь, но делать что-то другое пока раствор, к-рым вы закрепили маяки, начнёт твердеть, но просто кладите побольше и шаг поменьше, чтобы они не сдвигались правилом. Удачи :)
Nastran
Донецк
28.04.2006 в 10:50:36
Если алебастера добавить в ЦП раствор?
C2h5-OH
Черноголовка
28.04.2006 в 11:26:59
допускается, но только на "марки". ляпки такие, с плиточкой сверху.если в саму смесь для маяка, то потом возможны трещины вдоль маяка- разные коэф. расширения.
BorisM
29.04.2006 в 23:07:44
Всем спасибо. Сегодня залил стяжку пескобетоном М300, через сколько можно будет на неё наступать чтобы накрыть полиэтиленовой плёнкой?
Developer
30.04.2006 в 03:46:08
BorisM написал : Всем спасибо. Сегодня залил стяжку пескобетоном М300, через сколько можно будет на неё наступать чтобы накрыть полиэтиленовой плёнкой?
Через 24 часа уже можно хотя можно и раньше, но лучше не надо, т.е. можно оставить "след для будущих поколений" своим глубоким протектором. Эксплуатировать стяжку, т.е. ставить стремянки и т.д. лучше спустя дня 3-4 и тоже аккуратно, т.е. не следует бросать на пол кувалды или складировать мешки. Закрытие плёнкой защитит от сквозняков (также необходимо держать окна и двери закрытыми) и прочих конвекционных потоков, к-рые способствуют высыханию поверхности, но эта мера не полная, т.е. следует отключить радиаторы отопления либо нанести кюринг. Кстати, если у вас такая сторона, что солнце в полдень, то солнце также будет нагревать поверхность стяжки в районе окна. Сам в этом убедился за последние дни, когда было особенно солнечно и жарко, т.е. бетонный пол, не говоря уже про пол, покрытый тёмной плиткой немного нагревается, что не есть хорошо поэтому можно также закрыть окна ПЭ плёнкой, чтобы ослабить световой поток. Удачи :)
Лелик 2
Пермь
02.05.2006 в 07:51:11
Вопрос. А стоит ли стяжку заливать именно по маякам. Получается что стяжка не одно целое а разделенное именно этими маякам, точнее теми горками раствора (пескобетона или других смесей), которыми выставляют маяки. Конечно эти "полосы" стяжки связываются с поверхностью (плитами) и друг с другом через эти горки. А хорошо ли это для стяжки? Может все-таки ее делать полностью однородной, а маяки выставлять как на фото 2. Фото 1 - по "стандартным" маякам. К сожалению, фото 2 не нашел, видимо где то дома валяется. Но смысл в том что к стенам помещения (только к стенам) крепятся направляющие (можно профиль для ГК) а по ним разравнивают правилом. Направляющие потом убираются. Конечно размеры комнаты могут быть больше длины стандартного правило, но можно например использовать длинную выровненную доску требуемой длины. Что скажете. Какая технология более практична?
BorisM
02.05.2006 в 13:19:57
Имхо. Обычные маяки не разделяют стяжку, тем более посаженные на смесь которой будет и заливаться стяжка. А вообще даже если и разделить ничего криминального в этом нет. второй способ конечно проще и технологичней, ведь намного легче по периметру, по отчерченной линии привернуть профиль, чем ковырятся с натягиванием верёвок и.т.д. только вот врядли по такой технологии получится залить например комнату 5х5м, проблематично будет подобрать доску требуемой точности и жёсткости.Один маяк полюбому придётся в центр комнаты ставить :)
Vadik
02.05.2006 в 18:18:07
Если маяки установлены на ту же смесь что и стяжка, то разделения никакого не получается. Когда стяжку ломал, стяжка под и возле маяков была однородная и неотличимая.
Developer
04.05.2006 в 04:17:05
BorisM написал : Обычные маяки не разделяют стяжку, тем более посаженные на смесь которой будет и заливаться стяжка.
Прочность сцепления со смесью, на к-рую посажены маяки будет может быть чуть лучше сцепления с основанием + прочность "шлепков" и всей стяжки с полом также небольшая, если использовалась какая-нибудь акриловая грунтовка по бетону не шибко помогают. В учебниках по устройству бетонных полов от GUGE, ACI и в разных импортных статьях читал рекомендации, что лучше делать развязку (например, ПЭ плёнка), т.е. смысла нет в этом сцеплении и возможная усадка во время набора прочности стяжкой + достаточно высокая прочность сцепления с основанием могут привести к появлению трещин. А вообще все эти стяжки из литого бетона - пережиток ХХ века и вредная нагрузка на перекрытия
BorisM написал : А вообще даже если и разделить ничего криминального в этом нет.
Технологии и рекомендации по устройству полов (от всяких отраслевых инстиутов и ассоциаций) даже рекомендуют делать, например, разделение стяжки, т.е. прямой, плоский, гладкий разделительный шов для стыка предыдущей и последующих участков стяжки. Полосы из под маяков рекомендуется расшивать и заделывать в зависимости от назначения полов, т.е. от просто заполнения рем. составом/смолой до заполнения с силовым замыканием
BorisM написал : только вот врядли по такой технологии получится залить например комнату 5х5м, проблематично будет подобрать доску требуемой точности и жёсткости.Один маяк полюбому придётся в центр комнаты ставить :)
Да неужели 2 мужика не смогут тащить стальной профиль, т.е. зачем доску?? Картина нашего времени: "Бурлаки на 30 кв.м заливают стяжку по безмаяковому методу". Под плитку высокачественная плоскость не нужна, а под ламинат всё равно придётся какой-нибудь наливной пол делать или шпаклевать после маяков :)
08.08.2006 в 21:30:07
Лелик 2 написал : Вопрос. А стоит ли стяжку заливать именно по маякам. Получается что стяжка не одно целое а разделенное именно этими маякам, точнее теми горками раствора (пескобетона или других смесей), которыми выставляют маяки. Конечно эти "полосы" стяжки связываются с поверхностью (плитами) и друг с другом через эти горки. А хорошо ли это для стяжки? Может все-таки ее делать полностью однородной, а маяки выставлять как на фото 2. Фото 1 - по "стандартным" маякам. К сожалению, фото 2 не нашел, видимо где то дома валяется. Но смысл в том что к стенам помещения (только к стенам) крепятся направляющие (можно профиль для ГК) а по ним разравнивают правилом. Направляющие потом убираются. Конечно размеры комнаты могут быть больше длины стандартного правило, но можно например использовать длинную выровненную доску требуемой длины. Что скажете. Какая технология более практична?
Прошу прощения за реанимацию старой темы. За фото 1 отдельное спасибо – очень информативно. Поскольку предстоит заливать стяжку, очень заинтересовался судьбой фото 2. Хочу заливать стяжку по второму методу: крепить направляющие (профиль), а по ним разравнивать двухметровым правилом. Только направляющие хочу крепить не только к стенам, но и посередине комнаты. Потом направляющие убирать. Очень интересно взглянуть на то, как кто-то другой реализовал такой метод. Если разыщете фото, буду благодарен.
Developer
09.08.2006 в 01:43:28
Daniil написал : Хочу заливать стяжку по второму методу: крепить направляющие (профиль), а по ним разравнивать двухметровым правилом. Только направляющие хочу крепить не только к стенам, но и посередине комнаты. Потом направляющие убирать.
Убирать можно, но необязательно, если это качественный перфорированный профиль, к-рый не даёт ржавчины. Потому что если вы их уберёте, то придётся штробы из под них потом заделывать рем.составом
Daniil написал : Очень интересно взглянуть на то, как кто-то другой реализовал такой метод. Если разыщете фото, буду благодарен.
А что именно вы хотите увидеть на фото??
