sultan
sultan
28.12.2009 в 01:54:19
BV написал : http://www.mastercity.ru/vforum/atta...8&d=1261602741
Похоже ваш сантехник воткнул прослабленную резиновую муфту в чугунину
К большому сожалению, это не переход прослабленный(он-то как раз стандартный по размеру идет -50х73), а раструб старой ЧК крестовины великоват:( Приходится дополнительно уплотнять герметиком. Что замечательно, при этом, устанавливая в ЧК 100-тку переход ЧК-ПВХ 123х110 - нужно прилагать дикие усилия, чтоб загнать туда пластик 110! :mad:
sultan
sultan
28.12.2009 в 02:03:07
FOU написал : искал сифон из латуни, ибо было сказано сантехником, что не есть хорошо пластиковый на ванну ставить
как раз наоборот: что сама канализация, что сифоны приборов - лучше всего из полимерных материалов, очень маленький коэффициент шероховатости, меньшая вероятность засоров.
28.12.2009 в 11:23:28
sultan написал : К большому сожалению, это не переход прослабленный(он-то как раз стандартный по размеру идет -50х73), а раструб старой ЧК крестовины великоват
Как раз манжеты разные бывают. Новые из резинопластика - фигня редкостная. Ищите из резины с хорошо выступающими ребрами. Ради интереса возьмите сантиметр и померьте длину окружности у разных манжет... :)
sultan написал : Приходится дополнительно уплотнять герметиком
Силиконом не очень гуд. Лучше одеть на манжету резиновое кольцо отрезанное от камеры, увеличив её диаметр.
sultan написал : нужно прилагать дикие усилия, чтоб загнать туда пластик 110!
Так и должно быть. Зато не потечет. Хотя может быть вы засовывали без смазки? :o
FOU
FOU
28.12.2009 в 11:51:24
sultan написал : что сама канализация, что сифоны приборов - лучше всего из полимерных материалов, очень маленький коэффициент шероховатости, меньшая вероятность засоров
Только вот чугунная канализация тихая, а по поводу пластиковой много было разговоров про шум пролетающего мимо г ;)
28.12.2009 в 12:00:43
2FOU Герлен - ваш друг в этом случае :) Или "Шумопоглощающая канализация RAUPIANO hlus: эффект достигает за счет модифицированного пластика труб и использования специальных хомутов крепления."
sultan
sultan
28.12.2009 в 23:15:52
BV написал : манжеты разные бывают
работал с одной.Есть рисунки других видов манжет?
BV написал : Силиконом не очень гуд
Согласен. Использую МС-полимер.
BV написал : Сообщение от sultan нужно прилагать дикие усилия, чтоб загнать туда пластик 110!
Так и должно быть
Не согласен. Грыжу можно заработать!(((((Смазка естественно используется, но всё равно очень тяжко.Приходится с рычагами... чуть ли не с домкратом работать.:mad:
Wazawai
Wazawai
29.12.2009 в 02:01:05
Можно и домкратом, ничего страшного. Можно балдой через прокладку заколотить, если трубы позволяют (не треснут, не шатаются и т.д.).
30.12.2009 в 15:14:24
2sultan Та, что у вас на рисунке - нормальная.... Есть с менее выступающими ребрами....
ИМХО, самый простой путь - или кольцо от камеры одеть соотв. диаметра, или иногда продаются круглые в сечении (D5...7мм) резиновые торы (от HTUG).
Mazayac
Mazayac
15.02.2010 в 08:55:13
Спасибо уважаемому BV за доходчивые пояснения и результаты измерений. Наши магазины, кстати, завалены пластиковыми сифонами АНИ: http://www.aniplast.ru/ru/catalog/product/E150_Sifon_Ani_dlja_vanny_s_vypuskom_i_perelivom_1_12/ Глубина гидрозатвора - 20 мм. Обычно с ними вроде бы всё нормально (это к заявлению Makarone "Ставил подобные сифоны-никаких срывов"), но в морозы подмерзает оголовок стояка и срывает этот жалкий гидрозатвор за милую душу.
Маринер
Маринер
15.02.2010 в 09:27:30
полуофф.Кстати, у меня тоже иногда "булькает" гидрозатвор в ванной (он тоже мелкий и маленький...есть тема тут же). У меня правда дом п44т которому всего 4 года. Как устроена вентиляция канализации и сам дом я отлично знаю - строил их сам. Так вот, у меня сильное ощущение, что на тех этаж кого-то запустили пожить (потолки высокие, все коммуникации есть, а место столько пропадает ))) ). Вентиляция канализации выходит как раз на тех этаж и надо сказать, возле нее вонища та еще.. Дом у нас 5-ти секционный, т.е. по чердаку можно запросто пройти...Как бы теперь это проконтролировать ???
J.Walker
J.Walker
15.02.2010 в 17:02:16
Переделывая в НОВОМ доме стык пластика с чугуниной перепробовал три резинки, сработала нормально только одна, с развитыми пластинчатыми ребрами внутрь и сравнительно небольшого выступания кольцами наружу. Мягкая на ощупь. Правда, и с ней пришлось поизвращаться. Чугунина трынцец, третий сорт - не брак! Посадочная поверхность в раковинах и с ребрами от литьевой формы. Ни одна прокладка не справится. Пришлось поставить временную пробку, чтобы не текло, брать дрель с диском, категорически зачищатьи заглаживать торчащие ребра, литьевые дефекты и т.д. После чего нанести слой герметика-прокладки автомобильного, дать схватиться и уже тогда вставить манжету, причем так, чтобы она "раскладывалась" внутри, а не вдвигалась туда. Отлично стоит и не течет. На крестовине пришлось делать с обеих сторон - одна на кухню, вторая в ванную. Оригинально у строителей стояла на силиконе, отмокала и у меня и у соседа сверху.
Короче, беда с этими чугунинами :(
