fist
fist
21.12.2009 в 12:51:30
Купил електронный баласт для ЛДС, на нем нарисованы 2 схемы первая как подключить 2 лампы каждая по 36ватт, и вторая схема, как подключить 4 лампы по 18.
Вопрос в том, можно ли подключить только 2 лампы по 18, как бы получится что на свободных клеммах не будет нагрузки, можно ли так?
спасибо.
jackass
jackass
21.12.2009 в 13:21:39
Просто подключите по схеме для 36-Ваттных ламп.
Одинец
Одинец
21.12.2009 в 13:41:10
jackass написал : Просто подключите по схеме для 36-Ваттных ламп.
В смысле как одну на 36 - заменить парой из 2х18. Правда, импульсники не особо любят холостой ход. Если Вы это на постоянку делаете - я бы не стал...
fist
fist
21.12.2009 в 21:56:28
Вот такой вот зверь....
fist
fist
21.12.2009 в 23:14:26
Кста, на задней панели написано что не ЭПРА, а ПРА. может потянет? ну хотяб 6-7 часов в день? или таки надо или придется нагрузку вешать... не хочу лампы сжеч, дорогие больно лампы..
Одинец
Одинец
22.12.2009 в 08:57:14
Фирма какая-то малоизвестная... Да в принципе должен тянуть...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.12.2009 в 09:43:57
2fist Часто двухканальные ЭПРА отключают оба канала при отсутствии или неисправности лампы хотя бы в одном из них, поскольку "внешние" два канала - это в сущности две "половинки" одной схемы. ИМХО - попробуйте, если включится с одной лампой - то пусть работает, вероятность выхода из строя из-за отсутствия второй лампы крайне мала. Да, еще после ухода балласта "в защиту" из-за отсутствия или неисправности лампы обычно требуется его выключение на полминуты-минуту перед последующим включением для сброса защиты.
Одинец написал : Правда, импульсники не особо любят холостой ход.
Примитивные китайские ЭПРА - автогенераторы с ПОС по току, при отсутствии нагрузки попросту не запускаются. А "продвинутые" - должны иметь полноценную защиту.
Одинец написал : Фирма какая-то малоизвестная...
Это "Осрам"-то? :a
fist
fist
22.12.2009 в 22:27:37
Kamikaze, отдельное Спасибо, благодарен Всем!!! будем пробовать! :-)
Обсалютно согласен с Kamikaze :-))))
Одинец
Одинец
23.12.2009 в 13:23:18
fist написал : Цитата: Сообщение от Одинец Фирма какая-то малоизвестная...
Спасибо. Слона-то я и не приметил... Впопыхах показалось "OCRAM"...
fist
fist
27.12.2009 в 23:32:22
В Общем данный девайс не запустил 2 лампы на 18Ватт, срабатывает защита, через определенный, одинаковый промежуток времени (несколько раз запускал) вердикт наверное прост для данного девайса "Подключай согласно схеме и проблем не будет"
jackass
jackass
30.12.2009 в 01:21:06
Странный какой-то у Вас девайс (от малоизвестной фирмы, ага )) ) По какой именно схеме подключали?
Сегодня специально взял 2х36 другой мало известной фирмы и подключал к нему: 1 лампу 36Вт 2 лампы 36Вт 1 лампу 55Вт 2 лампы 55Вт
Всё прекрасно зажигается и горит часами, так что либо "девайс" у Вас неправильный, либо проверьте ещё раз как подключаете.
