fist
fist
30.12.2009 в 21:50:04
интересует именно 2 лампы на 18!!! :) у меня не получилось по схеме 1234
fist
fist
30.12.2009 в 22:03:16
jackass написал : Просто подключите по схеме для 36-Ваттных ламп.
Просто тогда срок службы ламп наверное сократится, лампы fluora дорогие сабака, для них по данной схеме (для 36) не будет плохо?
jackass
jackass
30.12.2009 в 22:32:25
Вы же видите схему на приборе: 2x18Вт == 1x36Вт, соединение последовательное. Если так и сделали, но всё равно не поджигаются, проверьте отдельно прибор с другими лампами (дешёвыми)) ) и отдельно лампы на другом приборе.
Почему должен сократиться срок службы, если это штатный режим работы? Они ведь у Вас круглосуточно будут включены, вот у пусть горят свой положенный срок.
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
30.12.2009 в 22:33:37
Напряжение на горящей 18-ваттке примерно вдвое меньше, чем на 36-ваттке. Соответственно, подключение 18-ваттки вместо 36-ваттки может быть очень неполезно как лампе, так и ПРА.
jackass
jackass
30.12.2009 в 22:34:27
И много там этого напряжения?
borja
borja
Пермь
06.01.2010 в 22:43:10
у меня, чайника, вопрос к светилам: не могу понять схему подключения , там не все выводы ламп нарисованы куда подключаются???? спасибо
jackass
jackass
06.01.2010 в 22:47:53
а все выводы и не надо, это ЭПРА без предварительного прогрева электродов, в данном случае достаточно подключать по одному проводу к каждому концу лампы
borja
borja
Пермь
06.01.2010 в 22:52:03
вот спасибо сейчас попробую, а то я уже голову сломал)))
borja
borja
Пермь
06.01.2010 в 23:38:40
Все работает Ок, спасибо!!!!
jackass
jackass
06.01.2010 в 23:39:20
Не за что ))) у всех бы так работало.. )))
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
06.01.2010 в 23:52:46
jackass написал : И много там этого напряжения?
На ЛД-20 - 57В, ЛД-40 - 103В, ЛД-80 - 102В. (50Гц).
