Nordroden
Nordroden
Норильск
21.01.2010 в 06:52:15
Приветствую! HEEELP На горячую воду поставил такой же фильтр (на входе давление 5бар) пробовал выставить на выходе 2бар... ничего не изменилось на выходе всегда 5 бар... как не крути этот регулятор
правда складывается впечатление что редуктор действует на промывку а не на выход ставил по стрелке :confused: мож что посоветуете?
Хочу Вас огорчить, отсутствие регулировки даления - это первейший признак того, что вы приобрели поддельный фильтр. Во всех контрафактных комбинированных фильтрах не работает клапан понижения давления. Это заложено в их конструкцию. Причина - в нарушении технологии изготовления. Вот Вам ссылочка
Dames
Dames
21.01.2010 в 11:15:58
Либо порвалась мембрана. Смотрите последнюю страницу пользователя, где есть таблица неисправностей. Правда при этом он во время регулировки должен подтекать из под верхней крышки.
po4emu4ka
po4emu4ka
08.02.2010 в 12:22:03
Nordroden написал : Хочу Вас огорчить, отсутствие регулировки даления - это первейший признак того, что вы приобрели поддельный фильтр. Во всех контрафактных комбинированных фильтрах не работает клапан понижения давления. Это заложено в их конструкцию. Причина - в нарушении технологии изготовления. Вот Вам ссылочка
Ну что, похоже мои мастера мне поставили именно контрафакт =(( Давление на нем тоже не регулируется. Странно то, что все наклеички, номерочки и прочие фантики были на положенных местах.
iv1
iv1
09.02.2010 в 13:48:18
Давление такое же как на входе при отсутствии разбора воды? Разве так не должно быть? Это при разборе он должен держать на выходе нужное давление
Prok12
Prok12
Эксперт
09.02.2010 в 21:34:13
iv1 написал : Давление такое же как на входе при отсутствии разбора воды? Разве так не должно быть?
Согласен! Принцип работы РД - автоматическое изменение гидравлич.сопротивления. Если нет расхода воды через РД - бестолку менять гидравлическое сопротивление. Хотя...РД с хорошим уплотнением надолго "запоминают" после прекращения водоразбора последнее значение давления после себя.
Дима Питер
Дима Питер
14.02.2010 в 10:51:45
*abс* написал : Цитата: Сообщение от ДОКА Из более или менее нормальных-они самые дешевые
RBM в разы дешевле
какой RBM посоветуете взамен FK06 ?
Prok12
Prok12
Эксперт
14.02.2010 в 13:58:52
Дима Питер написал : какой RBM посоветуете взамен FK06 ?
Подлинный FK06 (есть фирменный отдел на Железноводской 3). Или FAR. Его тоже можно купить в ТЦ на Железноводской 3, фирма "Терморос" (тлф.(812)-703-00-02). Там есть любые фитинги-коллектора-редукторы-фильтры FAR. RBM - это конечо не Валтек, но всё равно пониже уровнем, чем HW или FAR.
14.02.2010 в 14:22:56
Prok12 написал : RBM - это конечо не Валтек, но всё равно пониже уровнем, чем HW или FAR.
RBM имеет крайне простую и примитивную конструкцию, но толщина латуни (ещё бы состав был правильный) внушает доверие, а их цена вызывает очень положительные эмоции:) На счёт качества фильтрования, я в них не очень уверен, но что то задерживают - когда промываешь, то грязи прилично и газ. колонка перестала забиваться после их установки.
Дима Питер
Дима Питер
14.02.2010 в 23:47:39
*abс* написал : RBM имеет крайне простую и примитивную конструкцию, но толщина латуни (ещё бы состав был правильный) внушает доверие, а их цена вызывает очень положительные эмоции На счёт качества фильтрования, я в них не очень уверен, но что то задерживают - когда промываешь, то грязи прилично и газ. колонка перестала забиваться после их установки.
насколько я понимаю у RBM в отличие от FK06 нет встроенного редуктора, т.е. редуктор надо ставить отдельно...
Дима Питер
Дима Питер
21.02.2010 в 11:06:59
кстати, в ценовой категории RBM есть еще Tiemme что брать лучше из этих двух брендов?
kvost
kvost
Эксперт
21.02.2010 в 11:11:15
Дима Питер написал : что брать лучше из этих двух брендов?
Danfoss
in my humble opinion
