SergeyE
SergeyE
21.12.2009 в 13:46:57
Можно ли обжать на телефонную "лапшу" коннектор RJ-11 - у меня почему-то клещи не сжимаются. Осмотр не показывает как толщина жилы может влиять на ход клещей. В чем может быть дело ?
Одинец
Одинец
21.12.2009 в 13:53:14
Это ТРП, в просторечьи "хлорка"? Форма изоляции жилы. И полиэтилен, а не ПВХ - он тянется. Поставьте обычный телефонный разьём, а далее переходник, если нет возможности заодно искоренить "хлорку" с заменой на витую пару...
Int64
Int64
21.12.2009 в 14:56:12
SergeyE написал : Можно ли обжать на телефонную "лапшу" коннектор RJ-11 ?
А зачем? (ключевой вопрос)
SergeyE написал : у меня почему-то клещи не сжимаются. Осмотр не показывает как толщина жилы может влиять на ход клещей.
Еще есть особенность материала. В коннекторе Вы зажимаете контакты под изоляцию отдельных жил. Тут же приходится бороться с общей изоляцией, более жесткой.
Какой цвет "лапши"? Белый или полупрозрачный?
SergeyE
SergeyE
21.12.2009 в 15:31:19
Int64 написал : Какой цвет "лапши"? Белый или полупрозрачный?
полупрозрачный розоватый двух сечений - один наверное с 1кв.мм или 0.5кв.мм, другой потоньше- наверное 0.35кв.мм
уточняю: изоляцию снимаю вручную на нужную глубину и только потом вставляю; дальше происходит чудо - клещи сжимаются, а контакты коннектора остаются на своих местах, при этом вставляю я две жилы в центр, но нетронутыми остаются все четыре контакта - крайним контактам ведь ничего не мешает опуститься вниз; видно что жилы вполне свободно там болтаются - даже норовят перескочить на место другой жилы
специально подкладывал под матрицу клещей отвертку - чтобы гарантировано обеспечить передачу усилий на контакты (вдруг матрица поизносилась и "не дожимает")
при этом вручную отверткой обжать можно
Int64
Int64
21.12.2009 в 15:35:34
SergeyE написал : полупрозрачный
Да, это только зачищать.
SergeyE написал : уточняю: изоляцию снимаю вручную и только потом вставляю; дальше происходит чудо - клещи сжимаются, а контакты коннектора остаются на своих местах, при этом вставляю я две жилы, но нетронутыми остаются все четыре контакта - крайним контактам ведь ничего не мешает опуститься вниз специально подкладывал под матрицу клещей отвертку - чтобы гарантировано обеспечить передачу усилий на контакты (вдруг матрица поизносилась) при этом вручную отверткой обжать можно
Дык это защита от дурака, батенька. :)
SergeyE написал : контакты коннектора остаются
SergeyE написал : матрицу клещей
Матрикс хез ю - оно подпружинено чуть, чтоб, если контакты хорошо лезут через изоляцию, всё обжималось, а если какой-либо извращенец (мы для них все такие ;) ) решит обжать лапшу, то увы и ах - сработает защита. Какая модель обжимника?
Аким
Аким
21.12.2009 в 15:35:59
Не смыкаются клещи т.к. ножевой контакт вероятно уперся в жилу кабеля. Контакт может пройти и рядом с жилой кабеля, будет как на фото (криво). Обжать конечно можно, но как-то это всё топОрно и неправильно.
Int64
Int64
21.12.2009 в 15:37:51
Аким написал : Обжать конечно можно, но как-то это всё топорно и неправильно.
А правильно - делать по человецки - то есть не обжимать жесткие контакты в жесткой изоляции инструментом, который бы без вышеупомянутой защиты коней откинул бы.
Int64 написал : А зачем? (ключевой вопрос)
Ответа нет.
avmal
avmal
21.12.2009 в 15:56:00
SergeyE написал : полупрозрачный розоватый двух сечений - один наверное с 1кв.мм или 0.5кв.мм, другой потоньше- наверное 0.35кв.мм
ТРП, как и ТРВ, выпускается только двух сечений - 0,4 и 0,5.
Int64
Int64
21.12.2009 в 16:14:25
о, у нас апдейт, сорри, дополненное издание на видел :)
Как Вы думаете, как отличается диаметр провода 1,5 мм.кв. и 1 мм.кв.? Подскажу - незначительно для глаза (ну, не настолько). А вот подобная лапша - только во сне, как крейсер Аврора может видеть такие сечения. :) Не пугайте нас. ;)
Medtech
Medtech
21.12.2009 в 16:32:48
трубочный джек на 4 который 4P-4C , в 6 контактный 6P-6C прекрасно входит, но не обжимается :)
ага, ещё RG-45 с боксами или направляющими вспомните..
Изоляцию надо не снимать, а только удалить перемычку, дабы оставить провод в изоляции, ну и пропихивать в джек. а дальше можно и отвёрткой, или ножом.. Лучше конечно инструментом, но кому это надо в нашей стране..
Int64
Int64
21.12.2009 в 16:41:30
Medtech написал : провод в изоляции... пропихивать в джек
"Обещаю, будет интересно" (с)
Medtech написал : трубочный джек на 4 который 4P-4C , в 6 контактный 6P-6C прекрасно входит, но не обжимается
С защитой от дурака - я погорячился. Назовем это принудительным ограничением сферы применения. Один обжимает, другой уже на фотоаппарат это снял, третий ШТЛП в RJ-45 обжимает.
Medtech написал : Лучше конечно инструментом, но кому это надо в нашей стране..
Судя по вышесказанному мной, можно смело отложить обжимной ниструмент.
