AZork
AZork
21.12.2009 в 14:41:54
Добрый день,
произошла следующая ситуация, новостройка, во время ремонта в квартире, случайно повредил кабель от которого питались все розетки в кухне. Новый кабель от щитка прокладывать проблематично, поэтому пришлось восстанавливать повреждения... в результате, прямо над уровнем чернового пола(кривая стяжка от строителей), с помощью клемников WAGO соединил перебитые провода. Вытянуть и сделать соединение выше, сделав место для распред. коробки в стену нельзя, т.к. существующие провода замоноличены в стяжке.
Сейчас нужно будет делать цементно-песчанную стяжку в несколько сантиметров, которая "закроет" мои художества... такой вопрос, можно ли эти клемники с проводами "похоронить" в стяжке?
либо надо чтото придумать с их изолированием? например: оставить незалитую часть пола и сделать "лючок"... либо может их герметиком "залить"? или чем то гидроизолирующим?
P.S. ессно что на момент заливки стяжки и до ее "высыхания" включать автоматы к этим "проводам" не собираюсь...
сейчас электрика сделана так: от щитка идет кабель 3х2.5 до первой розетки, от нее идет кабель до второй, и т.д. по всей кухне
повредил я два кабеля:
который шел от первой розетки ко второй, и от второй до третьей... (ну т.е. ту пару кабелей которые приходят ко второй розетке)
AlexsandrS
AlexsandrS
21.12.2009 в 15:08:25
AZork написал : такой вопрос, можно ли эти клемники с проводами "похоронить" в стяжке?
Я бы постарался сваркой соединить провода, тогда точно можно будет замуровывать, если сваркой совсет туго-спаять.
аматор1
аматор1
21.12.2009 в 15:08:38
ВАГО в этом случае точно
AZork написал : художества...
сдесь только пайка/сварка/опрессовка :yu - и изоляция надёжная , ваш вариант
AZork написал : оставить незалитую часть пола и сделать "лючок"... либо может их герметиком "залить"? или чем то гидроизолирующим?
вполне разумен:)
Int64
Int64
21.12.2009 в 15:08:42
AZork написал : существующие провода замоноличены в стяжке.
Для начала - так ли уж они замоноличены?
AZork написал : от щитка идет кабель 3х2.5 до первой розетки, от нее идет кабель до второй, и т.д. по всей кухне повредил я два кабеля: который шел от первой розетки ко второй, и от второй до третьей... (ну т.е. ту пару кабелей которые приходят ко второй розетке)
Имхо некритичная информация. Разрыв уже никуда не денешь.
Идеальный вариант - переложить провод от РК. Остальное - компромисс.
Int64
Int64
21.12.2009 в 15:10:14
AZork написал : можно ли эти клемники с проводами "похоронить" в стяжке?
Это ВАГО, а не гильза. Сами как думаете?
AZork написал : либо надо чтото придумать с их изолированием? например: оставить незалитую часть пола и сделать "лючок"... либо может их герметиком "залить"? или чем то гидроизолирующим?
Брр-р-р-р... Это вы с ВАГами так?
AZork написал : P.S. ессно что на момент заливки стяжки и до ее "высыхания" включать автоматы к этим "проводам" не собираюсь...
А зря. Потестируйте на них УЗО.
AZork
AZork
21.12.2009 в 15:41:47
Т.е. выход похоже один, вести новый провод от щитка, стараясь не попасть в другие...
Int64
Int64
21.12.2009 в 15:49:39
AZork написал : Т.е. выход похоже один, вести новый провод от щитка, стараясь не попасть в другие...
Это наиболее грамотный вариант. В целом же у нас какие только конструкции не бывают. И работает же...
AlexsandrS
AlexsandrS
21.12.2009 в 16:25:17
Сварка провода очень неплохой вариант выхода. Это если бюджетно нужно.
AZork
AZork
21.12.2009 в 16:35:36
Для сварки нет ни инструмента, ни времени чтобы его купить... в ближайшие пару дней должны стяжку начать делать, поэтому более бюджетно будет проложить 2 метра кабеля от щитка...самое сложное найти, каким образом попасть новым проводом в щиток... придется как минеру, разбивать вокруг щитка штукатурку и смотреть куда идут провода
AlexsandrS
AlexsandrS
21.12.2009 в 16:43:23
AZork написал : в ближайшие пару дней должны стяжку начать делать
Обзвонить электриков по объявлениям. За день думаю найдет кто-то.
Int64
Int64
21.12.2009 в 16:51:31
AZork написал : Для сварки нет ни инструмента, ни времени чтобы его купить... в ближайшие пару дней должны стяжку начать делать, поэтому более бюджетно будет проложить 2 метра кабеля от щитка...самое сложное найти, каким образом попасть новым проводом в щиток...
Вскройте кусок провода со стороны щитка, подключите потребителя и ищите на здоровье. Я вот обесточенную проводку в выходные выштрабливал - потихоньку, до изгиба, и вполне успешно. Хотя тут у нас многие плачут, что ВВГ им класть, видите ли, дискомфортно. :)
AZork написал : 2 метра кабеля от щитка
а почему от щитка? РК нет?
