Skomorokh
Skomorokh
21.12.2009 в 21:23:34
прошпатлеваны стены и потолки. Пока всё делается до кондиции "под обои". Решать где
красить и доводить шитроком будем потом, пока принимаю эту стадию.
  1. Пока еще не все ошкурено, но на законченных стенах (но еще не прогрунтованных) есть такие моменты:
  • Шпатлевка шкурилась и на плоскостях встречаются протертости шпатлевки до желтоватого слоя гипсовой
штукатурки размером от 5ти копеечной монеты до детской ладоши.
  • Встречаются на плоскости протертости до штукатурочных мет. маяков.
  • На углах металлические уголки (торцы) чаще видны, чем закрыты слоем шпатлевки.
В плане ровности вопросов нет - меня устраивает.
Мастер про эти вещи говорит, что это не страшно, если где-то слегка проглядывает штукатурка, уголки: там где будут
обои это не важно, а там где будет покраска стен, там всё равно еще будет наносится шитрок.
Шитрок закроет эти участки? Это так или требовать что бы ВСЁ было белое уже сейчас?
  1. Потолки я пока не понял на какой у них стадии, но:
  • кое-где проглядывают зашкуренная серпянка,
  • проглядывает зашкуренный пластиковый уголок на радиусе,
  • где-то при контровом освещении не очень ровная поверхность,
  • кое где при ярком свете заметна разница в цвете белого: на стыках гипсолистов он плотный, на плоскосях чуть темнее.
На сколько я понимаю, с потолками уже на стадии "под обои" должен быть идеальный порядок?
  1. Как принято на этом этапе, всё сдается уже без пыли на стенах, окончательно прогрунтованным и чистым?
Или опять "потом" - грунтуется перед обоями или шитроком+покраской?
  1. Сейчас все подрозетники в грязи и наплывах от штукатурки и шпатлевки - это потом разгребается или надо сейчас вычистить?
  2. Есть ли еще что-то важное на что стоит обратить внимание?
Николаич-45
Николаич-45
21.12.2009 в 21:46:02
Похоже у Вас не начинали штукатурить.
own
own
Ильичёвск
21.12.2009 в 21:59:44
Все у Вас в норме, спите спокойно.
Skomorokh
Skomorokh
21.12.2009 в 22:10:57
Николаич-45 написал : Похоже у Вас не начинали штукатурить.
??? в смысле?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.12.2009 в 22:17:22
Прижмите лампу кпотолку и посмотрите
Николаич-45
Николаич-45
21.12.2009 в 22:35:56
Skomorokh написал : протертости до штукатурочных мет. маяков.
Наймите специалистов, и спите спокойно.
Skomorokh
Skomorokh
21.12.2009 в 22:41:23
Николаич-45 написал : Наймите специалистов, и спите спокойно.
я их и нанял! а конструктивно?
C2h5-OH написал : Прижмите лампу кпотолку и посмотрите
да это я знаю. я спрашиваю конретно про те моменты, что описал
Volk'of
Volk'of
Ковров
21.12.2009 в 23:30:04
Для обоев не айс ,если будут проглядыватся металические штукатурные маячки. А так фото бы очень помогли,поставить диагноз.
Skomorokh
Skomorokh
21.12.2009 в 23:50:41
маячки - не айс, потому что ржаветь могут? или просвечивать через обои темной полосой?
фото... ну не знаю, по ровности (стены с лампой смотрел) - вопросов нет. Вот только описанные моменты.
nexus
nexus
Херсон
22.12.2009 в 00:00:58
просвечивать через обои маяки не будут, их можно оставить.
там где будут обои это не важно, а там где будет покраска стен, там всё равно еще будет наносится шитрок.
верно.
z645
z645
Рязань
22.12.2009 в 00:52:04
2Skomorokh Не заморачивайтесь. Всё укладывается в обычный ремонт.
