deletear
deletear
22.12.2009 в 08:25:28
Задача шпаклевки как материала и как технологии не состоит в том что бы все прикрыть ровным и непрерывным слоем как изоляционная пленка.Задача шпаклевки заполнить впадины на поверхности до состояния ровной плоскости. Для того что бы принять штукатурку нужно правило прикладывать и смотреть на его прилегание к стене Для того что бы принять шпаклевку нужна лампа переноска вы её подносите к стене и освещая с боку оцениваете разглажена ли поверхность как скатерть утюгом или нет всё увидите своими глазами Об остальном сделаете выводы после этого и про серпянку и про уголки и маяки и протертости. Всего хорошего
deletear
deletear
22.12.2009 в 08:25:29
д-р Ливси
д-р Ливси
Тирасполь
22.12.2009 в 11:03:36
Маячки, которые видны, могут проржаветь. У меня такое случилось спустя недели 3 после окончания штукатурно-шпатлевочных работ, до поклейки обоев. Пришлось вырезать эти ржавые кусочки маяков в нескольких местах.
z645
z645
Рязань
22.12.2009 в 13:22:15
2д-р Ливси Масляной краской пользоваться не пробовали?
д-р Ливси
д-р Ливси
Тирасполь
22.12.2009 в 15:11:23
z645 написал : Масляной краской пользоваться не пробовали?
Читал об этом на форуме. Но решил все таки вырезать кускочки и подлатать.
Skomorokh
Skomorokh
22.12.2009 в 16:40:24
д-р Ливси написал : Маячки, которые видны, могут проржаветь
маяки уже больше полугода, не ржавеют, только сейчас дошел до шпатлевки.
спасибо всем за разъяснения!
со стенами понятно. а гипсокартоновый потолок? по нему есть задача покрыть все монотонным непрерывным белым слоем? на этой стадии. или это опять задача шитроков, флизелинов, покраски?
abc
abc
22.12.2009 в 17:09:57
Купите большую зеркальную лампу мощностью не менее 100 Вт.В темное время при выключенном освещении направьте луч лампы параллельно контролируемой поверхности,прислонив лампу к самой поверхности.Лучи света выявят все изъяны....Изъяны шпаклевания лучше обосновывать не по типу нравится-ненравится,а ссылаясь на требования СНиП(имеется на форуме).
Грэй
Грэй
22.12.2009 в 20:55:09
2Skomorokh
потолки в стадии "под обои" принимаются точно так же, как и стены. Прислушайтесь к совету 2deletear , но у меня есть поправка: для приёмки "под обои" не требуется косого освещения лампы, потому что просвет в 2-3 мм виден под правИлом при любом свете, даже в сумерках. Лампой пользуются ТОЛЬКО при приёмке уже окрашенных стен и потолков. Всё это есть в СНиПах.
Skomorokh
Skomorokh
22.12.2009 в 22:06:30
abc написал : Купите большую зеркальную лампу мощностью не менее 100 Вт.
да, так и смотрел
Грэй написал : просвет в 2-3 мм виден под правИлом при любом свете
о чем Вы! какие 2-3мм, у меня на штукатурке меньше зазор!
z645
z645
Рязань
22.12.2009 в 22:15:56
2Skomorokh
Skomorokh написал : о чем Вы! какие 2-3мм, у меня на штукатурке меньше зазор!
Гы, не видели вы наверное как некоторые по ровным стенам слой ветонита в 3 мм хрен[цензура]чат За всеми глаз нужен...
03.08.2012 в 21:40:01
Skomorokh написал : да, так и смотрел
исли 1-2 мм то это хорошее качество (правда не на радиусе в 10см)Маяки ,при опасении ржавчины ,со штукатурки полностью вырезают(за отдельную плату ) а потом заделывают,но если они сухом помещении,и в первые 2-3 недели не поржавели то наврятли проступят через краску и обои!По вашим словам впринцепе все в приделах нормы!перфоуглы они должны выступать так как это "крайняя плоть стены!;)Как по мне то вы хочете скорее всего додраться до строителей!в худшем случае не заплатить за ремонт и остаться жить с таким ремонтом!:(
