SergeySt
SergeySt
Харьков
28.12.2013 в 14:14:26
n-p-n написал : у меня не складывается. Вообще, повышенная вибрация говорит о неверном стиле пиления. Не должно клинить полотно. Надо так выбирать угол пиления, чтобы не зажимало. Хотя это не всегда возможно.
Так пилил то высоторезом первый раз. Полотно клинит изза того что мне его плохо видно, а инструмент пока не чуствую, после работы полотно пришлось немного выравнивать ибо кончик слегка согнулся. Штангу выдвинул, после пиления смотрю, а она задвинулась наполовину, так медленно что я и не заметил в процессе работы, пришлось сильно зажимать. Сильная вибрация это относительное понятие, но то что она присутствует это факт. Привыкать нужно, это да.
Походу затарился разными Бошевскими пилочками для сабельной пилы (прозапас :)). Пока только две разные попробовал. Основная пока S1131L, она и на пиле и на высоторезе поработала (на видео она), классная для мелких и средних мягких веток. Вторая опробованная S1617K, по более крупному и твердому дереву больше понравилась, в отличии от первой пилит только в одном направлении в немже и опилки аккуратненько выводит, но изза конфигурации зуба мелкие ветки ей пилить плохо ибо скачет по ним аки сумашедшая :). Таскать вторую кадмию тяжеловато уже, первую немного легче.
vohan
vohan
29.12.2013 в 16:30:21
Продолжу тему про аккумуляторы. Померял напряжение на свежезаряженном 1,5 Ач - 8,36В :eek:. Похоже на напряжение всего с двух банок. Но мультик работает вполне нормально, грызет. Кто нибудь обьяснит что это? Померяйте напряжение на своих кто может.
Для чистоты эксперемента померл на: уже поработавший NONAME кадмий 18В - 18,1В; свежезаряженный PANASONIC лтитий 10,8В - 12,4 В
n-p-n
n-p-n
29.12.2013 в 16:41:53
vohan написал : Померял напряжение на свежезаряженном 1,5 Ач - 8,36В
где-то не там вы меряли, видимо... Должно быть 21 В
vohan
vohan
29.12.2013 в 16:59:07
На пимпе три клемы, на двух написанно + и -, третья наверное земля. Между + и - , и землей и + одинаково 8,36В. У других акках мерял тамже и как написал все нормально. Хитрая схемотехника? Может как-то влияет еще одна клема ниже на корпусе батареи?
Загадочная японская душа, током 1,8А заряжает 1,5АЧ всего 35 мин, на 8В работает 18В-ный инструмент, бред какой-то.
У кого новые 1,5 АЧ - померяйте на клемах.
SergeySt
SergeySt
Харьков
29.12.2013 в 17:03:55
vohan написал : Померяйте напряжение на своих кто может.
Померял свои, слегка полежали и немного пожужжали :), но заряд почти полный :
1,3Ah - 19,37V 1.5Ah - 8,16V (индикатор показывает 4 деления) 1.5Ah - 7.31V (индикатор на 3 деления)
Поставил на подзарядку, ждемс
vohan
vohan
29.12.2013 в 17:11:40
А у вас тоже 1,5АЧ заряжается 35 мин.?
На видео у Вас пиление веток на одной зарядке кадмия?
n-p-n
n-p-n
29.12.2013 в 17:13:37
SergeySt написал : 1,3Ah - 19,37V 1.5Ah - 8,16V
хм... похоже, что прав
vohan написал : Хитрая схемотехника? Может как-то влияет еще одна клема ниже на корпусе батареи?
SergeySt
SergeySt
Харьков
29.12.2013 в 17:16:01
vohan написал : А у вас тоже 1,5АЧ заряжается 35 мин.? На видео у Вас пиление веток на одной зарядке кадмия?
Время зарядки не засекал. Емкость лучше проверять на специальной интеллектуальной зарядке, она есть но литий както стремно гонять.
Ветки пилил двумя аккумуляторами, первый довольно быстро стал проседать, поставил второй, он тоже начал садится, опять поменял на первый и продолжил. Правда заряжал за неделю-полторы до работы и это первая зарядка. Если литий ровно тянет и вырубается больше не включаясь до зарядки, то кадмий медленно проседает а после передышки слегка восстанавливается и опять может поработать правда уже меньшее время. В общем для пилы они слабоваты, для небольшого объёма работ сойдет.
Вольтаж аккумуляторов сразу после зарядки:
1,3Ah - 20,4V 1,5Ah - 8,20V 1,5Ah - 8,15V
Вероятно таки с дополнительной электроникой связано, ибо в работе аккумулятор на 1,3Ah ничем не выделяется.
sigg
sigg
Симферополь
30.12.2013 в 11:18:13
литий+ 4.0 -- 8.5V был очень удивлен, :D куда девали еще 10V
но вобще это не заряженый полностью, я его так и не смог рязрядить, как купил но думаю ничего не изменится сильно
n-p-n
n-p-n
30.12.2013 в 11:49:36
sigg написал : вобще это не заряженый полностью
ясно, что электроника не даёт померять напрямую. Разряженный «в ноль» там будет не меньше, чем 2,5х5=12,5 В...
нервный
нервный
Великий Новгород
03.01.2014 в 15:22:02
вот и сдох мой первый кадмий из оне плюс. 4 баночки разом. использовалась батарея в шурике сди 1803м. использовался шурик средне, аккум заряжался беспорядочно, бывало и вымораживался. перепаковкой решил не заморачиваться, куплю три шестивольтовые 4.5 а батареи. может присобачу их к основанию сдохшей батареи но это мне кажется будет тяжеловато ведь каждая батарея весит грамм 800 или соединю шурик с батареей проводами сами батареи или на поясе будут висеть или как то по другому. цена вопроса 800 рублей. да будет значительно не удобней зато дешевле в разы и автономность повыится.тоже в разы. шурик с батарейкой был куплен в апреле 11го года
