Fisher+
Fisher+
24.06.2014 в 11:46:06
CODfan написал : А у к этой косилке 36вольтовую батарею можно подключать? Переходник или еще что ?
Нет, переходника к сожалению нет :(
И похоже, корпус цельнолитой (я надеялся, что будет некая сменная вставка-переходник в месте крепления аккумов). В общем, кто планирует расширять "садовую" серию на 36В - наверняка имеет смысл брать сразу с одной большой батареей, тем более что они уже появляются ёмкостью 5 а/ч. Я вот долго думал, но поскольку нигде не смог найти отзывы - решил пойти самым бюджетным и универсальным путём. А триммер 36-вольтовый теперь тоже хоцца, однако... :)
sigg
sigg
Симферополь
24.06.2014 в 12:03:07
Fisher+ написал : А триммер 36-вольтовый теперь тоже хоцца, однако... :)
я вот видел цепную пилу у макиты на 36 воль вот хочется такую на ОНЕ ПЛУС :D что бы и мощная и недорогая и аккумуляторов было на замену :( .....мечты....
Fisher+
Fisher+
24.06.2014 в 17:32:30
sigg написал : я вот видел цепную пилу у макиты на 36 воль вот хочется такую на ОНЕ ПЛУС :D что бы и мощная и недорогая и аккумуляторов было на замену :( .....мечты....
Так в 36-вольтовой серии есть: http://www.master-drel.ru/katalog/products/ryobi-36v/akkumuljatornaya-pila-ryobi-rcs36
Имхо, такие инструменты всё-же будут в основном под один отдельный аккум - он кагбэ округлой формы, набор из двух обычных ухудшит эргономику. Жаль, что у нас линейка 36В пока не очень популярна - в частности, невозможно купить "тушки" (а вот кому, к примеру, нужна та же цепная пила с древним акком 2.6 а/ч?)
Кстати, на пиндосщине и 18-вольтовые есть: https://www.ryobitools.com/outdoor/products/details/508
CODfan
CODfan
27.06.2014 в 14:59:15
Макита конечно жжет , у них есть переходник чтобы подключать 18 вольтовые акки к 36 вольтовым инструментам , но он стоит у них около 6000р ,у риоби столько акум стоит .Фанатам макиты проще купить Риорбевский акум на 36 вольт и сделать переходник самому .
CODfan
CODfan
04.07.2014 в 23:52:41
начал активно пользовать лобзик R18JS ,впечатлений масса как хороших так и отрицательных .
За : 1)беспроводной лобзик это просто сказка, иногда когда нужно воспользоваться лобзиком а тянуть провода долго и неудобно, просто не нарадуешься . Против : Однако если пилить надо много и долго , аккумулятор быстро превращается из преимущества в мучение , дело в том что на стандартных 1.5 (старых акков без индикатора заряда) лобзик пилит медленнее и высасывает заряд за считанные минуты , так что наличие двух акков на 4.0ач крайне рекомендуется ,причем желательно со старой большой трехамперной зарядкой , т.к новая маленькая на 1ю8 ампер заряжает их медленнол
За : 2)Режет легко и быстро
против : Хорошо он режет только новыми полотнами .Когда я пользовался Макитой , то полотная я менял только когда они ломались или сгорали, т.к ей было пофиг тупое полотно и ли острое , резала легко всегда .Этот же лобзик при затупленном полотне забывает что у него есть орбитальный ход и пилит еле-еле .
За: 3) дешевизна лобзика (2700р)
Поротив , дешевизна эта мнимая , тк. в случае с лобзиком наличие у вас стариых аккумуляторов вам не поможет , придется купить как минимум один на 4.0 а.ч еще 3500р
За: 4) система One+ 2 аккумулятрора на три устройства .
Против : Эта система начинает создавать неудобства если вам необходимо попеременно использовать два инструмент с двумя аккумуляторами , т.к один надо держать на зарядке , а второй все время переставлять в разные инструменты , в результате все время возникает ситуация когда начинаешь работать лобзиком а акк вставить забыл .
Еще из недостатков -лобзик сильно косит в одну сторону , а через несколько дней начал вилятиь так что к примеру ламинат отрезать ровно надо еще изловчиться .Я изловчился прижимать полотно влево ,так что полотно не виляет ,но все равно не порядок .
Тем не мене считаю покупку этого лобзика для себя весьма удачно , но про его недостатки перед покупкой не мешает знать .
Про шуруповерт с системой автошифт .Довольно неудобная штука , опять же со старым аккумулятором он не всегда тянет , в результате пониженая передача не всегда включается , а с большим аккумулятором он такой тяжелый что ювелирную работу им не сделаешь (дрожит рука) .Опять же автошифт лишь иногда дает преимущество , но то что шурик стартует на большой скорсти это плохо , медленно им крутить довольно трудно - очень тугой курок ,у которого к тому же половина хода- это холостой люфт.
Иногда очень не хватает ручного переключения на пониженую передачу .Получается что авто шифт дает плюс только в одном случае ,а весу добавляет столько что оно того не стоит .Брать только для тяжелых работ ,когда вес шурика на пользу работе . Сверлить им метал легче чем LCD 1802 благодаря тяжести давить не надо , он сам давит.
n-p-n
n-p-n
05.07.2014 в 10:13:16
CODfan, это и понятно, чтобы система работала удобно, нужно иметь на 1 батарею больше, чем число задействованных одновременно тушек.
Маятник, значит, так и не работает путëм на лобзике...
CODfan
CODfan
06.07.2014 в 17:06:50
Егор Ш,
Егор Ш написал : Купил аккумуляторный перфоратор риоби. Радовался не долго. При первом включении засвистел подшипник скольжения в электродвигателе. нем ного поработал, думал приеду домой заменю бронзовый подшипник скольжения на шарикоподшипник. Вскрыв перф дома немного прих. Такого от руеби не ожидал. За десять минут работы зазор в подшипнике более полумилиметра, вал ободран,пластиковый корпус в районе подшипника расплавлен. Ну думаю заменю подшипник заработает. Разобрал мотор, демонтировал сношенную втулку, поменял передний опорный шарикоподшипник на аналогичный[родной гудел],вклеил задний подшипник, собрал,подключил к блоку питания и прих. второй раз-ток без нагрузки более 15А, двигатель не набирает оборотов. Двигатель leshi motor ls-775td-71150. Купить такой у нас невозможно. попробую перемотать но в успехе сомневаюсь. Ударный механизм и редуктор как у настоящего перфа. только качество металла и обработки ниже среднего. Сфоткал потроха, если получится вылажу.
У меня тоже такой перфоратор , когда только купил в наличии были только батареи 1.4 Ач на них перф крутился довольно слабо , сверли медленно , после двух-трех дырок аккаи на зарядку , вобщем решил что вещь не годная даже для дома .через год купил большой акк на 4.0 ач, с ним все инструменты крутят быстрее , вот и перф ожил и даже стал довольно резво сверлить , однако для профессиональной работы все равно медленно сверлит .У меня возникла мясль поженить его с редуктором от макиты 2450 , ну или в маките сменить мотор на аккумуляторный , в связи с чем вопрос подойдет ли шестерня на моторе или дохлый номер ?
CODfan
CODfan
06.07.2014 в 17:08:44
n-p-n написал : Маятник, значит, так и не работает путëм на лобзике.
А почему "так и"?Были преценденты ?
Speculant
Speculant
Тула
08.07.2014 в 17:14:40
Забрал в артем-тулз
  1. саблю
  2. гибридный триммер (г\триммер + зу+ акк 1,3 ач )
  3. болгарку
  4. акк 4 ач
за все 12850 + дорога с тулы 800 р
Триммер газонную траву режет норм. Также сорную у забора неплохо. Толстый лопух конечно не возьмет. Одним акк в комплекте 1.3 ач прокосил газона 15х1,5 м. Поставил 4 ач. Прокосил столько же + 15 м сорняка по забору + саблей разрезал 4 уголка 50-ка старый, лохматого года + распилил деревянную калитку + еще штук пять пилов по 60 мм.
Сабля зверюга, только к электронной регулировке оборотов под нагрузкой надо привыкнуть. Болгарку пока не юзал. Хотел фонарь и пылесос, но не было, хотя на сайде было доступно.
Вопрос. На мультирезак насадки от АЕГ подходят?
CODfan
CODfan
08.07.2014 в 22:03:24
Speculant написал : Вопрос. На мультирезак насадки от АЕГ подходят?
Подходят , там именно АЕГ и стоит "job max", но они дорого стоят .
All Я писал что лобзик r18JS стал криво пилить после нескольких дней работы , оказалось что это из - за полотен другого типа .Полтна бош с крупным зубом по дереву режут отлично , а тут поставил тоже Бош но с зубами поменьше и лобзик начал вилять как портовая проститутка , сменил обратно полотно ,все окей.Странно все это .
n-p-n
n-p-n
10.07.2014 в 23:48:04
CODfan, у моего (предыдущая модель) маятник работае только на небольших оборотах. Как поддашь - как-то перестаëт попадать "в ногу". Сбивается с шага. В итоге на полной скорости быстрее пилит без маятника!?
