CODfan
CODfan
18.08.2014 в 17:58:39
И так болгарка моя накрылась . Отрезал два прута толщиной 14 мм и щетки от перегрева вылезли наружу через пластик .С самого начала бошка от болгарки сильно грелась при работе и вот итог .Вопрос стоит ли купить другую такую же ? Если редуктор не должен реться и это был брак , то смысл есть Если же , они все так греются и просто это чрезмерная нагрузка для такой болгарки , то смысл брать такую же нет .Болгарка по прежнему работает ,но щетки на холостом ходу сильно шгреются , наверно ей уже ничего не отрежешь .Сначала я грешил на то что когда купил ее сразу мне не понравилось расположение редуктора , резать неудобно , либо руку вывернуть неестественным образом , либо кнопку жать большим пальцем , я хочел повернуть редуктор на 90 градусом , но винт не туда пошол и погнулс я , я подумал что там что то повредил и перегрев от этого , но нет разобрав болгарку до винтика увидел что дело не в этом .
Есть мысли по этому поводу?
P.S.Хотел заказать AEG-шную на 18 вольт за 5200р и переделать под нашу батарею , но в наличии не оказалось .
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
18.08.2014 в 20:16:44
CODfan написал : Отрезал два прута толщиной 14 мм и щетки от перегрева вылезли наружу через пластик
Хочу на это посмотреть!
Ves
Ves
Тверь
18.08.2014 в 20:49:49
Gold_eggs написал : Хочу на это посмотреть!
С 20й секунды.
Feelgood!
CODfan
CODfan
19.08.2014 в 10:09:39
Gold_eggs,
Вот тут на 20 секунде http://www.youtube.com/watch?v=WIBTgBWpJNo
CODfan
CODfan
19.08.2014 в 10:19:35
Выпрямил покосившиеся щетки , болгарка вроде работает как прежде , т.е не сильно толстые пруты можно резать , есть ли надежда что это был временный перегрев и что если не доводить до такого истязания болгарка не испорчена ?
Кроме того вспоминаю что по-привычке я резал этой болгаркой как своей сетевой , не сильно жалея ее , т.е во время реза она подбуксовывала от перекоса , надо просто более бережно ей работать ,все таки мощь не та что от сети .Вобщем пока воздержусь от покупки другой такой болгарки , подожду когда сделают новую модель , может даже бесщеточную .
CODfan
CODfan
19.08.2014 в 10:27:57
Все таки злую шутку со мной сыграл шурик Риоби , дело в том что он вообще неубиваемый , уже четыре года работает , пережил один шурик Метабо на 14.4в(правда работали в основном метабой, но и Риоби не щадили, нагеля в бетон крутит только в путь) потом купили второй Метабо и похоже Риоби пережил и его , на днях мой безрукий напарник уронил его(Метабо 18в) с 3-го этажа на асфальт , самое интересное что шурик цел , небольшая трещина на креплении акка , и срубило крепежные направляющие у акка .Работает как ни странно .
От того я и болгарку не щадил особо ,видать зря
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
19.08.2014 в 19:25:41
CODfan написал : есть ли надежда что это был временный перегрев
Скорее всего из-за не притёртых щёток.
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
19.08.2014 в 20:59:40
очень на это похоже
costarika
costarika
26.08.2014 в 14:32:25
Speculant написал : Вопрос. На мультирезак насадки от АЕГ подходят?
подходят - в посте фото
кажется aeg "сидит" плотнее чем "родная" насадка
Барута
Барута
Анапа
27.08.2014 в 18:19:24
Нужна была практически для разовой (или ну о-о-о-чень эпизодической) работы мощная дрель. Смотрел на макиту и боша. Потом решил не заморачиваться и взять что подешевле, а т.к. выбор в магазине был не очень большой (заказывать и ждать не стал) - прикупил вот такую дрельку http://www.ryobitools.ru/pwr_tools/EID1002RE.htm Сегодня дал ей прикурить - 90 отверстий в металлическом листе толщиной 4 мм сверлом (интерскол) на 13 мм, т.е. на грани заявленных производителем возможностей. Предварительно засверлился 4-кой. В общем и целом дрель неплохая: удобно лежит в руке, допрукоять достаточно длинная и хорошшо помогает удержать инструмент при клине (а их было не мало - лист большой, закрепить надежно нет возможности, "играет"). Пара маленьких бонусов: в допручке есть типа держателей для сверлышек, а на тыльной части рукоятки нечто похожее на пузырьковый уровень для ориентации при вертикальном и горизонтальном сверлении. Шнур обычный, китайский, т.е. пластиковый. Патрон (быстрозажимной) держит сверло уверенно, не раскручивается (на метабовском 600-м "импульсе" затра..., пардон - замаялся поджимать 4-ку). Дредь реально мощная, обороты держит без проседания даже под большой (вплоть до клина) нагрузке. К недостаткам стоит отнести: самый большой - нет расцепляющей муфты типа как на перфораторах (моим старым суставам маненько досталось:() греется редуктор - порядка 7-8 отверстий и перекур, но тут еще может температура воздуха (34 в тени) сыграла отрицательную роль Как резюме: вполне достойный инструмент за свои небольшие деньги (4122 руб.). Пока во всяком случае инструментом доволен. Планирую вскрытие и проверку/замену смазки на металлоплакирующую МС1000 (maksimus-у большой привет!)
нервный
нервный
Великий Новгород
28.08.2014 в 20:54:42
Gold_eggs написал : Сообщение от CODfan
есть ли надежда что это был временный перегрев Скорее всего из-за не притёртых щёток.
да не человек просто работал болгарочкой закрыв руками вентиляционные отверстия расположенные как раз в районе щеточного узла, от того и перегрев случился.
